| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » knacken bei umschalten in den Lautsprechern. | |
knacken bei umschalten in den Lautsprechern.+A -A |
Kopflostm
erstellt: 04. Apr 2012, 18:17
Hallo, habe folgende Heimkinoanlage: Onkyo ht-s3405. Das Gerät bekommt sein Eingangssignal u.a. über ein Kathrein UFS 922 Sat-Receiver. Schalte ich an diesem die Sender um, bekomme ich in den Lautsprechern ein knackendes Geräusch (nicht immer, aber immer öfter )Je nach aktueller Laustärke ist dieses äußerst unangenehm und störend. Woran kann dieses Problem liegen, und wie lässt es sich evtl beheben? Mfg |
Joschi55
erstellt: 05. Apr 2012, 09:54
Die Lautstärke an deinem Onkyo ist zu hoch eingestellt (ich vermute du regelst über den Receiver die LS), und somit wird ein immer vorhandener Umschaltknack deutlich laut wiedergegeben. |
Kopflostm
erstellt: 05. Apr 2012, 11:42
ja das ist korrekt, lautstärke regel ich eigentlich immer über den reciever. jedoch wie kann es sein das dieses knacken auftritt? kumpel mit derselben anlage und nem kabel-receiver hat das problem nicht...? verträgt sich der Av mit meiner Kathi nicht? |
Joschi55
erstellt: 05. Apr 2012, 11:44
[quote="Kopflostm"][quote] ja das ist korrekt, lautstärke regel ich eigentlich immer über den reciever. jedoch wie kann es sein das dieses knacken auftritt? kumpel mit derselben anlage und nem kabel-receiver hat das problem nicht...? verträgt sich der Av mit meiner Kathi nicht?[/quote] Mach halt den Amp etwas leiser und den Receiver entsprechend lauter |
Kopflostm
erstellt: 07. Apr 2012, 08:27
Behandlung von Symptomen anstatt der Ursache... nicht wirklich zufriedenstellend. Hat keiner andere Vorschläge, Ideen woran es liegt und wie es (gänzlich) abgestellt werden kann? Mfg |
Bertl100
erstellt: 07. Apr 2012, 08:37
Hallo zusammen, naja, aber das ist die Methode, die du einfach mal im Wohnzimmer ausprobieren kannst! Jede andere Methode verlangt Messungen, Eingriffe in die Gerät, Schaltplan organisieren usw! Gruß Bernhard |
Joschi55
erstellt: 07. Apr 2012, 08:49
Kopflostm
erstellt: 07. Apr 2012, 11:51
schade, dachte es gäbe da evtl. einfache und gewinnbringende lösungen von denen ein leihe wie ich nur keine ahnung hat. trotzdem danke an euch helfende! |
detegg
erstellt: 07. Apr 2012, 12:57
Das Problem liegt wohl am/im Kathrein. Ein ähnlicher Kreiling SAT-Receiver hatte bei mir ebenfalls diese Probleme. Eine Netzteil-Renovierung hat dann geholfen. ;-) Detlef |
Kopflostm
erstellt: 07. Apr 2012, 13:40
was heißt denn in dem Zusammenhang "Netzteilrenovierung" ? |
detegg
erstellt: 07. Apr 2012, 14:02
... platte Elkos tauschen |
Bono89
erstellt: 22. Nov 2012, 18:21
Hallo, habe das selbe Problem: AVR: Yamaha RX 373 LS: Nubert 481 (2) TV-Signal kommt über CI-Modul von Kabel Deutschland. Würde eine bessere Stomversorgung Abhilfe schaffen? Beispielsweise ne Leiste von Brennstuhl? Der Tipp mit Reciever leise schlaten ist bei mir nicht möglich, da der TV die Signale an den Yamaha leitet. Bei mir kommt ja alles aus dem TV... lG |
Joschi55
erstellt: 22. Nov 2012, 20:13
Deine Fehlererscheinung hat nichts mit der o.g. zu tun. Besser einen erfahrenen Techniker konsultieren denn solche Erscheinungen sind aus der Ferne nicht zu lokalisieren. |
Knacken bei Quellenwechsel sowie bei Titelwechsel von Cd berniboylein am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 27 Beiträge |
Marantz CD-63 MkII - Knacken bei Titelsprung speakerman0160 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 6 Beiträge |
Technics SA 303- lautes knacken CookieClassiC am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 6 Beiträge |
AMC bringt Klipsch zum Knacken toeboi am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 6 Beiträge |
Knacken bei Radiowecker geheimflo am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 4 Beiträge |
Arcam A70 Knacken micsimon am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 9 Beiträge |
Lautsprecher 'knacken' csgi am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 5 Beiträge |
Knacken/Knistern in den Boxen Mangoapfel am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 3 Beiträge |
Lautsprecher "knacken" tagedieb am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 21 Beiträge |
Pioneer VSX-859RDS - Knacken beim Schalten - Lösung CarlM. am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 13 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.224
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.555
