Tascam DA 30 Linker Output defekt?
Soubi
#1 erstellt: 08. Feb 2012, 02:23
Hallo, ich habe einen Dat Recorder Tascam DA-30 von im Top zustand er läuft soweit . er ist vorher 5 Jahre nicht gelaufen denke mal er braucht noch was einlauf zeit
Wenn ich per XLR raus gehe.. habe ich ein Problem..
Rechts normales Signal.
Links ist das Signal wie soll ich sagen Basslos.. klingt sehr schwach..
Habe beide XLR Stecker von aussen schon sauber gemacht, ca 20x ein und ausgesteckt..Kabel getauscht Input Quelle Getauscht, Input Kabel getauscht.. Monitor Boxen getauscht..
Jemand eine Idee was ich machen kann?
Per Chinch funktionieren beide Ausgänge Wunderbar.
MfG
Soubi
#2 erstellt: 08. Feb 2012, 14:42
Habe nochmal reingeschaut XLR ist richtig verbunden, habe auch nochmal die Lötstellen heiß gemacht..am XLR Out hat nichts gebracht.. der Stecker selber könnte natürlich auch einen weg haben.
Tascam DA-30
hifigunter am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  3 Beiträge
Sonics Arkadia - linker Lautsprecher defekt!
SessionB2C am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  6 Beiträge
Linker Kanal defekt Sony 500ES
Momöchen am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  28 Beiträge
Marantz 2270 linker Kanal defekt
rattemsk am 30.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  4 Beiträge
Marantz Pm-80 linker Kanal defekt
lolef am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  6 Beiträge
Denon PMA-520 A linker Kanal defekt!
J-T1 am 05.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.12.2021  –  7 Beiträge
ATLP 1240 Plattenspieler linker Cinch Ausgang Defekt
WideKawa am 09.04.2022  –  Letzte Antwort am 09.04.2022  –  4 Beiträge
Tascam 424 - Motorprobleme (behoben)
PBienlein am 27.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  12 Beiträge
Linker Kanal / Lautsprecher Ausgang am Verstärker defekt?
Stang302 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-350 - linker Kanal defekt
iznogud am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
