| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Tascam DA-30 | |
Tascam DA-30+A -A |
hifigunter
erstellt: 14. Okt 2010, 22:00
Hallo, habe einen defekten Tascam ergattert, habe ihn geöffnet und es hat sich eine Andruckrolle gelöst , die war unten am Geräte boden gelegen wenn jemman ein Foto für mich hat, auf demich sehe, wo das Teil genau hingehört, wäre das hilfreich sind das 1 oder 2Andruckrollen, die da s Gerät hat? Gruss Gunter
[Beitrag von hifigunter am 15. Okt 2010, 19:34 bearbeitet] |
tri-comp
erstellt: 15. Okt 2010, 13:52
Hi, This is an extremely complicated Digital Tape-recorder. The ALPS-chassis has a gazillion wheels, gears and rollers. How do you imagine anyone can make a guess as to where a Pinchroller (Andruckrolle) should be positioned? Post a picture of the part as I doubt very much it is the Pinch-roller that has become loose. Anyway, there is only one Pinch-roller in the chassis that works and looks very much like a Video-recorder. I have the service-manual for DA-30MKII that is probably very similar so I SHOULD be able to identify the part once you post a sharp picture. mfg, /tri-comp |
hifigunter
erstellt: 15. Okt 2010, 17:35
Hello, thanks for your answer here is a picture of this part, what i found i hope it is sharp enogh Regards Gunter ![]() PS ich muss noch dazu bemerken, dass es noch eine lange Metal-Federspirale gibt, die auf einer Seite ausgehängt ist- die Funktion davon ist mir auch ubekannt habe ein anderes Tape eingelegt,Spulen funktioniert, ID wird erkannt,beim Start geht der Anzeige-Pegel hoch, bleibt aber sofort in dieser Position stehen [Beitrag von hifigunter am 17. Okt 2010, 12:44 bearbeitet] |
Tascam 424 - Motorprobleme (behoben) PBienlein am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 12 Beiträge |
Tascam DA 30 Linker Output defekt? Soubi am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 2 Beiträge |
Tascam CD-RW700 erkennt nur CD-RW's xanderl71 am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 5 Beiträge |
DAT Tascam DA 20: Frage zu Rack-Mimik paula-aenne am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
Andruckrolle Technics RS-AZ 6 Ostseeengel am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 3 Beiträge |
Wega R3141 Einschaltverzögerung, Feldstärke [gelöst!] TheByte am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 6 Beiträge |
Suche Andruckrolle für SONY DTC 2000 ES Digital_Fan am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 3 Beiträge |
JBL Radial öffnen -gelöst- magnumthevoice am 24.09.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 2 Beiträge |
Magnet von Lautsprecherchassis hat sich gelöst HaXan am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 6 Beiträge |
Symptome eine defekten PA Endstufe? Marzipani am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
