Denon PMA-520 A linker Kanal defekt!
J-T1
#1 erstellt: 05. Dez 2021, 13:19
Hallo Leute,
ich habe einen alten Denon Verstärker der bisher immer gute Dienste geleistet hat. Allerdings ist bei diesem für alle Inputs der linke Kanal komplett tot. Habe dies auch mit verschiedenen Lautsprechern und dem Kopfhörer Ausgang gecheckt. Da dieser noch nicht allzu komplex ist, dachte ich mir einfach mal aufmachen und durchmessen, allerdings konnte ich mit der Audiodurchgangsprüfung keinen Fehler erkennen. Auch mit dem bloßen Auge lassen sich keinerlei Schädigungen feststellen. Nun muss ich dazu sagen, dass ich natürlich kein Experte bin und wahrscheinlich einiges übersehen habe. Daher meine Frage, was könnte bei diesem Verstärker das Problem sein, bzw. wo und wie kann ich diesen am besten durchmessen. Ich habe ein digitales Multimeter parat. Das Service Manual inklusive Schaltplan könnt ihr hier finden. Einige Bilder von dem Verstärker sind auch noch angefügt. Ich wäre wirklich für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank
Bild1WhatsApp Image 2021-12-05 at 12.47.58WhatsApp Image 2021-12-05 at 12.47.59 (1)WhatsApp Image 2021-12-05 at 12.47.59WhatsApp Image 2021-12-05 at 12.48.01WhatsApp Image 2021-12-05 at 12.48.02 (1)WhatsApp Image 2021-12-05 at 12.48.02
Poetry2me
#2 erstellt: 05. Dez 2021, 14:14
Erste Maßnahme wäre, die Endstufenausgänge jeweils auf eine unzulässige Gleichspannung zu prüfen.
Das geht z.B. bei den beiden Spulen neben dem schwarzen Lautsprecher-Relais.
Der Klassiker wäre, dass Du einen durchgebrannten Endstufenkanal hättest.
Dann wäre eine volle Railspannung am Endstufenausgang zu messen, also ca. +50V oder -50V.
Bei weniger als +/- 100mV wäre alles so weit OK.
Falls das nichts Auffälliges bringt, empfehle ich noch die Analyse des Blockschaltbildes (Block Diagram) im Service Manual, wo Du erkennen kannst, durch welche Schaltungsteile das Signal vom Eingang bis zum Ausgang fließt. Entlang dieser Strecke muss man Schalter und Regler, sowie aktive Schaltungsteile betrachten.
- Johannes
J-T1
#3 erstellt: 05. Dez 2021, 14:21
Danke Johannes, das werde ich mal testen und dann Rückmeldung geben.
CarlM.
#4 erstellt: 05. Dez 2021, 14:38
@Johannes
Ein Kanal geht ja ... dann kann es ja so schlimm nicht sein.
Wenn ich mir so einige Bereiche am Kühlkörper ansehe, frage ich mich, ob das so richtig ist. Hat jemand den KK ausgebaut gehabt und fehlerhaft wieder eingebaut? Hier das Photo mit markierten Bereichen (es gibt noch weitere außerhalb des Bildes).
Ansonsten: Ich denke, man sollte das Relais prüfen und die Unterseite der Platine genau inspizieren.
Denon_niko
[Beitrag von CarlM. am 05. Dez 2021, 14:48 bearbeitet]
J-T1
#5 erstellt: 05. Dez 2021, 21:27
Danke nochmal für die Tipps. Die Messung der beiden Endstufenausgänge ergeben lediglich eine Differenz von 0,3 mV. Zu den Kühlkörper kann ich nur sagen das dieser nicht neu eingebaut wurde, den Verstärker habe ich als erster geöffnet.
@Johannes wie kann ich die verschiedenen Schaltungsteile am besten prüfen, ausgeschaltet den Widerstand messen oder eingeschaltet Spannungen. Ich bin wie gesagt ein Anfänger in der Audiotechnik, falls ihr eine gute Lektüre habt würde ich mich auch sehr gerne ein wenig in das Thema einlesen.
Beste Grüße J-T
J-T1
#6 erstellt: 05. Dez 2021, 23:26
So habe nochmal einiges durchgetestet und komischerweise geht der Kanal wieder, war also irgendein Wackelkontakt. Allerdings funktioniert der rechte Kanal des Phono Eingangs nicht, bzw nur sehr sehr leise. Dazu irgendwelche Ideen?
CarlM.
#7 erstellt: 05. Dez 2021, 23:37
Das passt zu einem veschmutzten/korrodierten Relais ----> #4
Ansonsten:
Kalte Lötstellen, defekte Leiterbahnen
Balance-Regler, (Schalter eher wenig wahrscheinlich).
Phono:
6 Elkos tauschen: C307/308, C319/320 und C323/324
Die beiden IC sind jeweils zur Hälfte für beide Kanäle zuständig. deshalb ist ein Defekt unwahrscheinlich.
Ansonsten Kalte Lötstellen.
[Beitrag von CarlM. am 05. Dez 2021, 23:37 bearbeitet]
Denon PMA-700AE, linker Kanal lauter
BioZelle am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  10 Beiträge
Denon PMA-500V, linker Kanal manchmal tot
TB2 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  5 Beiträge
PMA-520 Phono-Eingang defekt(?)
metigel94 am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  2 Beiträge
Linker Kanal defekt Sony 500ES
Momöchen am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  28 Beiträge
Pioneer A 20 K linker Kanal defekt
jonsn99 am 16.07.2018  –  Letzte Antwort am 18.07.2018  –  19 Beiträge
TEAC A-H500i linker Kanal defekt
rimsi am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2021  –  32 Beiträge
JVC A-K22 linker Kanal defekt
emotion87 am 22.11.2019  –  Letzte Antwort am 24.11.2019  –  19 Beiträge
Denon PMA-980R defekt
hawkthisway am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  5 Beiträge
Marantz 2270 linker Kanal defekt
rattemsk am 30.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  4 Beiträge
Linker Kanal / Lautsprecher Ausgang am Verstärker defekt?
Stang302 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.690
