Onkyo A8850 Überholung
chocobo
#1 erstellt: 16. Feb 2012, 10:40
Hallo zusammen,
habe gestern einen gebrauchten A8850 erworben. Eins vorneweg: bin total begeistert von der soliden Verarbeitung und der unerschöpflichen Leistung des Integras. Dazu sieht er im Rack über meinem DX7510 richtig gut aus *g*... Naja, nichtsdestotrotz hat er ein paar Macken und es muss noch einiges gemacht werden bis der Verstärker wieder in altem Glanz erstrahlt. Dazu hätte ich einige Fragen und erhoffe mir Tipps, Anregungen und Hilfe.
1. Beim Drehen des Source Direct Schalters "krächzt" es aus den Lautsprechern --> bekanntes Problem, Schalter nach Anleitung öffnen und reinigen.
2. Direkt nach dem wechseln von einer Quelle auf die nächste (z.B. von CD auf Phono) hört es sich manchmal sehr dumpf, verrauscht und krächzend an. Nach hin und herdrehen am LS Regler und Source Direct Regler geht es dann. Könnte auch das am Source Direct Schalter liegen? Oder lieber den Quellenwahlschalter auch auseinandernehmen???
3. Der LS Regler lässt sich komplett durchdrehen und auch er krächzt im Bereich der Nullstellung. d.h. es gibt keine Anschläge bei Nullstellung und max. Ausschlag.... Ist das Normal??? Poti defekt? oder eventueller Fehler beim Zusammenbau durch den Vorbesitzer (er sagte er hätte den Source Direct Schalter schon einmal gereinigt)???
4. Balance und Treble Regler sind leicht verbogen, kann auch dies durch einen Fehler beim Zusammenbau hervorgerufen sein, oder hat der Vorbesitzer es tatsächlich fertig gebracht die massiven Teile zu verbiegen....?
5. Der Verstärker verursacht im Vergleich zu meinem zweiten Verstärker (Advance Acoustic MAP 305) ein relativ hohes Grundrauschen in den LS, unabhängig von der gewählten Quelle. Kann dies evtl. durch Korossion in den LS Klemmen kommen? (evtl. mal deren Widerstand messen?) Oder hat sonst jemand eine Idee wie man dem Rauschen auf den Grund gehen kann????
6. Wenn jemand Tipps zum allgemeinen Reinigen des Verstärkers, sowohl Innen, als auch Aussen hat, immer her damit :-)
7. Ideen und Vorschläge was ich sonst noch überprüfen könnte? Service Manual und Lötkolben vorhanden *g*
Bin für jede Hilfe und jeden Tipp sehr dankbar
Onkyo A8850 Tape Monitor Problem
chief65 am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  13 Beiträge
"Startprobleme" beim Onkyo Integra A8850
thedoginthewok am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  19 Beiträge
Onkyo a8850 rauscht
Tfae am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  15 Beiträge
Onkyo A8850 wird laut und leise
MattHunter am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  4 Beiträge
Verstärker Überholung , Verschleiß
Petersilie99 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  8 Beiträge
Sony TA-F550ES Source-Direct-Schalter knackt
Pilzsuppe am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  6 Beiträge
Überholung eines Sony TA-F 530
cpm75 am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  11 Beiträge
Onkyo 8850 General überholung
drstraleman2 am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  57 Beiträge
Denon PMA-700 AE Source Direct Kanalausfall
stunner05 am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  2 Beiträge
Sony Verstärker TA-F570ES Lautstärkeregler kratzt + Source direct LED
SebW am 12.01.2023  –  Letzte Antwort am 14.06.2023  –  78 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.892
