HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo TX-SV 535 Endstufe | |
Onkyo TX-SV 535 Endstufe+A -A |
buhauf
22:35
erstellt: 10. Dez 2011, |
Hallo ! Ich könnte mal Hilfe gebrauchen. Bei dem Onkyo ist die linke Endstufe defekt. Die betreffenden Teile (Endtrans., Treiber und Widerstände) habe ich getauscht - leider geht nach 10sec wieder alles hoch. Ich habe nun die Leistungstansistoren durch Dioden zwischen Basis und Emitter ersetzt und die Spannung auf 120V reduziert - trotzdem werden die Treiber unheimlich heiß. Leider ist der Ruhestrom in diesem Gerät nicht einstellbar - jetzt frage ich mich, wie die Regelung dort funktionniert. Hat jemand Erfahrung mit diesen Geräten und kann mir einen Tip geben - im Augenblick weis ich echt nicht weiter. Mit der Hoffung auf Hilfe Burkhard ![]() |
Joschi55
16:32
erstellt: 12. Dez 2011, |
Welche Bauteilpositionen waren denn defekt? Die B-E der Endstufen kann man nicht durch eine Diode ersetzen ![]() |
buhauf
19:09
Doch, kann man - zum ausprobieren und messen. Defekt waren die Endstufen mit Treiber und zugehörenden Widerständen. Gruß Burkhard |
buhauf
23:24
erstellt: 17. Dez 2011, |
Hat keiner einen Tip ? ![]() |
buhauf
23:31
erstellt: 18. Dez 2011, |
So, nachdem ich jetzt einige Zeit investiert habe, konnte ich den Fehler beseitigen. Zunächst mal war es falsch, die Endstufentransistoren durch Dioden in der BE-Strecke zu ersetzen, da in dieser Endstufe der Ruhestrom geregelt wird, und dazu brauch man die Transistoren in der Endstufe. Die Fehlerursache war ein defekter 100KOhm-Widerstand in der Ruhestromregelstrecke - echt blöd zu finden. Nun denn - ich wollte hiermit meine Erfahrungen weitergeben - das Gerät läuft wieder. Burkhard ![]() |
ikaros4400
08:32
erstellt: 04. Jan 2014, |
Hallo Buhauf, ich habe ein ähnliches Problem. Hast du einen Schaltplan? Wo liegt dieser 100 kOhm Widerstand? mein Problem: ich habe einen alten Onkyo TX-SV535 Verstärker und war sehr zufrieden. Nun bringt der Verstärker keinen Ton mehr. Wenn ich den Verstärker anmache höre ich das Relais auf der Netzteil- Platine anziehen und das Relais aus der Netzteil Platine (blau) klappert ( ein-aus-ein) und das Gerät schaltet aus, ein, aus, ... Rein optisch erkennt man nicht, dass etwas kaputt ist. Durchgebrannt ist scheinbar auch nichts. Die Netzteil-Platine und der Rest scheint intakt zu sein Ich habe die Resetfunktion getestet, leider ohne Erfolg ( Video 1 fest halten und Power Taste drücken bis clear kommt) Hat jemand eine Idee was das sein kann? Ist/sind die Endstufe/-n hin? Ich habe leider keinen Schaltplan und weiß nicht wo ich messen soll? Hoffe auf Unterstützung. |
Service Manual für Onkyo TX-SV 535? Zantic am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SV 636 verliert Sender Koenigsteiner am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SV 525R Festsenderspeicher defekt Willi9776 am 30.04.2023 – Letzte Antwort am 05.05.2023 – 9 Beiträge |
Onkyo CR-535 Kaputt? ginpery am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-DS575X - Endstufe defekt? mischiausmyk am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 12 Beiträge |
ONKYO TX SV 727 R Center Lautsprecher geht nicht? wurstmanngiraffe am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 5 Beiträge |
ONKYO TX-SV 919 THX - kein Sound mehr Kallee am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 2 Beiträge |
Zustand nach Kurzschluss - Onkyo TX-SV 525 R Skyschieber am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 18.04.2022 – 6 Beiträge |
ONKYO TX 8511 - Endstufendefekt woody19 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 4 Beiträge |
ersatzlaser onkyo dvs 535 (DVD-Player) Apalone am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
