| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA F-170: mal Ton, mal kein Ton. Komische Bal... | |
Sony TA F-170: mal Ton, mal kein Ton. Komische Balanceregelung+A -A |
rockhound
erstellt: 26. Jul 2009, 15:36
Servus Freunde ![]() Ich hab grade einen alten F-170 aus dem Keller geholt. Laptop via LineOut ~> Aux an den Amp, 2 Sony SS-CSD1 angeklemmt. Komischer Weise kommt ab und zu kein Ton mehr aus den LS. Also Anschlüsse geprüft: alles in Ordnung. Seit ca 1 Stunde lüft er "normal" zweites Problem: Dreht man die Balance ganz auf links, hat der linke LS viel mehr Klang. Dreht man die Balance ganz auf rechts, passiert das gleiche wie bei links. Aber steht der Regler in der Mitte, dann kommt aus beiden LS kaum Tiefen und ein sehr unsauberer Klang. Hab die LS an einen anderen Amp geklemmt, funzt einwandfrei. Habt ihr vielleicht einen Rat ? Die LS haben 6 Ohm Amp geht von 4-8 Ohm bei A/B -""- 8-16 Ohm bei A+B |
andre11
erstellt: 31. Jul 2009, 13:59
Hallo!
Wenn der Kollege lange Zeit ungenutzt rumlag, würde ich zuerst mal auf trockene Sieb-Elko's tippen. Wird er etwas benutzt, kann sich das manchmal geben. Das ist bei Deinem offensichtlich der Fall. Im Auge behalten, bzw. ggf. die Elko's tauschen, wenn's nicht zu teuer wird.
Das hört sich im ersten Moment nach einem Phasenproblem an. Tausche mal bei einem LS die Kabel von + nach -, und berichte was passiert. Gruß André |
rockhound
erstellt: 31. Jul 2009, 17:03
Hi Andre ![]() Also ich hab erstmal ein Paar nagelneue LS angeschlossen um den Fehler bei den LS auszuschließen. Nun läuft soweit alles normal, nur dass ab und zu kratzen zu hören ist. Als würde jemand an einem Wackelkontakt rütteln. Die Kabel hab ich auch schon gewechselt. Und er spielt seit ca 12 Stunden ohne Pause auf Zimmerlautstärke. Die Balanceregelung hat sich wieder eingekriegt =) Bussi Edit: Mir fiel ein Feuerzeug auf die Oberseite des Gerätes und dann rauschte es wieder. Als ich dann auf den Receiver klopfte, ging wieder alles normal. Also nehme ich mal an, dass es tatsächlich an einem Wackelkontakt liegt. Kannst du mir vielleicht sagen, was eine Prüfung/Reperatur ungefähr kosten würde ? Ich hänge ziemlich an dem Teil und es sieht noch aus wie neu Danke dir [Beitrag von rockhound am 31. Jul 2009, 17:14 bearbeitet] |
andre11
erstellt: 31. Jul 2009, 21:08
Hallo zurück! Der Sony hat sich also schon wieder teilweise beruhigt? Tja, wenn das Eigenleben unserer "Kleinen" nicht wäre.... Nee, wenn er sich wieder normalisiert hat, würde ich durchaus weiter auf meiner Theorie mit den Elkos bestehen bleiben, aber so lange er läuft... Tritt denn dieses Kratzen immer mal sporadisch auf, oder wenn Du einen Regler betätigst? Sporadisch - dann tippe ich auf eine kalte Lötstelle Regler drehen - verschlissenes Poti Wobei die Lötstelle eher in Frage kommt, wenn Du sagst er reagiert auch auf Anstossen. Was kostet so eine Prüfung / Reparatur? Keine Ahnung - meistens versuche ich sowas mit Bordmitteln zu beheben. Oftmals haben die Gehäuse älterer Verstärker am Bodenblech so eine Revisionsklappe, damit man im Fall der Fälle nicht den kompletten Kasten zerlegen muß. Wenn sowas da ist, einfach mal aufmachen und alle Lötstellen vorsichtig nacharbeiten. Oder das Teil so weit auseinanderbauen bis Du da bist wo Du hin willst. Gruß André |
andre11
erstellt: 01. Aug 2009, 21:36
....eine Kleinigkeit noch.... Der F-170 wird ja im guten Zustand unter 100 Eur gehandelt. Bei solchen Kursen wird ein Werkstattaufenthalt ja schnell zum "Totalschaden". Also entweder selber machen, oder evtl. eine schöne Alternative suchen. Da gibt es ja reichlich Interessantes. Du mußt dann nur entscheiden in welche Richtung Du möchtest (Stereo oder Surround). Gruß André |
rockhound
erstellt: 02. Aug 2009, 10:53
moin Andre ![]() Der F-170 ist nicht mein einziger Amp. Ich hab bereits Pioneer VSX 515-S, Sony STR-AV370 und eben den F-170. Allerdings muss ich sagen, dass der F-170 den Pio in Sachen Stereosound um Welten schlägt. Deshalb möchte ich ihn auch behalten. Den STR konnte ich mit dem F-170 noch nicht vergleichen, da der STR bei meinen Eltern "wohnt" Ich werde nächste Woche mal bei einem Doc fragen was eine Reperatur kosten wird, und werde dann entscheiden ob es sich lohnt. Mitlerweile hat sich alles beruhigt, nur ab und zu meldet sich der rechte Kanal ab ~> Stecker aus dem LineOut (PC) gezogen, wieder reingesteckt und es funktioniert wieder alles. Ich hoffe mal, dass es nichts Weltbewegendes ist. Ich werde nächste Woche mal berichten was mir der Doc sagt. Danke dir :-* |
andre11
erstellt: 03. Aug 2009, 11:02
Hallo Hallo.... Wenn ich schon vorher mal in Dein Profil geschielt hätte, wäre mir längst aufgefallen das Du mehrere Amps beherbergst Das ältere Verstärker oftmals besser sind als aktuellere Multikanaler, oder zumindest so empfunden werden, ist nicht verwunderlich - die Prioritäten lagen früher eben anders. Würdest Du dichter dran wohnen, hätte ich Dir gerne meine "Klinik" zur Verfügung gestellt. Klingt für mich immer mehr nach einem Lötstellenproblem ("rechter Kanal fällt aus"). Hoffentlich wird es nicht zu teuer (viel löten ist leider zeitaufwändig ).Bin gespannt was Dein Arzt sagt. Gruß André |
andre11
erstellt: 22. Aug 2009, 08:48
....noch einmal kurz nachgefragt, bevor es in den Urlaub geht Was macht denn die Behandlung des kleinen Sony? Konnte Dein Arzt ihm ambulant helfen, oder hat er einen Klinikaufenthalt verordnet? Sonnige Grüße André |
rockhound
erstellt: 23. Aug 2009, 12:11
Servus Andre ![]() Der Arzt sagte, dass es eine kalte Lötstelle war. Er hat um die 45 Minuten gebraucht um zu suchen, finden & reparieren. Nun läuft er wieder wie Biene Er hat mir 19 Taler abgeknöpft. Ein fairer Preis wie ich finde =) PS: viel Spaß im Urlaub [Beitrag von rockhound am 23. Aug 2009, 12:11 bearbeitet] |
andre11
erstellt: 21. Sep 2009, 14:38
Hallo! So, da der Urlaub nun vorbei ist, kann man sich ja wieder den wichigen Dingen widmen ;), und ich will auch nochmal schell einen Kommentar zur Reparatur loswerden. 19 für die Heilung halte ich für sehr angemessen ,halte Dir diesen Doktor bloß warm! Hoffe der kleine kann noch viele schöne Stunden für Kurzweil sorgen. Viel Spaß damit! Gruß André |
SONY TA-F 210 kein rechter Kanal waldy86 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 5 Beiträge |
sony TA-AV 501 kein Ton manfred-k am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 4 Beiträge |
Kein Ton Sony MOS TA-FE910R ArneSonyMos am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 511 Sholva am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 4 Beiträge |
Sony TA-F 690ES Kalimera am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 490 pi_mo..nc am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 4 Beiträge |
Tonprobleme beim Sony TA-F 535R BlackPug am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 8 Beiträge |
SONY TA-F170 - kein Ton - kein klack - Endstufe reparieren? Angrosch am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 4 Beiträge |
Problem mit Sony TA -F100 Verstärker: kein Ton AkaiTenshi am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 2 Beiträge |
Sony WM-D6C (kein Ton) fencki am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.689
