| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » sony TA-AV 501 kein Ton | |
sony TA-AV 501 kein Ton+A -A |
manfred-k
erstellt: 14. Feb 2010, 01:40
Hallo mein sony TA-AV 501 Verstärker gibt kein Ton mehr raus! Habe ein neuen LC7822 eingebaut ,Leider immer noch das selbe. Wenn ich volle Pulle aufdrehe dann kann ich ganz leise was hören. Schaltplan ist vorhanden, Kann es auch der µc Sein? Danke MFG Manni |
audiophilanthrop
erstellt: 14. Feb 2010, 23:00
Sowas ist eigentlich nicht typisch für einen defekten Eingangswahl-IC (bei so etwas wird typischerweise "alles auf alles" durchgeschaltet, und man hört eine Mischung aus allen Eingängen). Insofern wundert es mich auch nicht weiter, daß du keinen Erfolg hattest. Da wird man wohl bei anliegendem Testsignal mit dem Oszi rumstochern müssen, irgendwo muß das Signal ja verlustig gehen. Dann sollte man auch sehen, ob die Eingangswahl richtig funktioniert. |
manfred-k
erstellt: 15. Feb 2010, 20:24
Hallo Danke. Kann es auch an einen Kondensator oder wiederstand liegen. Habe Alle ic,s getauscht außer den µc! Manni |
audioB
erstellt: 17. Feb 2010, 10:40
...sind denn die EQ-Anschlüsse auch gebrückt? Sonst kein Ton oder nur Übersprechen. |
Kein Ton Sony MOS TA-FE910R ArneSonyMos am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 3 Beiträge |
SONY TA-F170 - kein Ton - kein klack - Endstufe reparieren? Angrosch am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 4 Beiträge |
SONY TA-F 210 kein rechter Kanal waldy86 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit Sony TA -F100 Verstärker: kein Ton AkaiTenshi am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 2 Beiträge |
Fehler bei Sony TA-F319R edan am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Sony TA-FE520R Brauche Hilfe!!! Schaui am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 2 Beiträge |
SONY TA FB730R Trafo defekt? johnnycrack am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 2 Beiträge |
Sony TA-F707ES Hitzeproblem? wishbone71 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 43 Beiträge |
Ta-AX3 Sony 123farbe123 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 3 Beiträge |
lautsprecherrgler sony ta 220 Natanael am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.237
