HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha AX-900 rechter Kanal geht erst bei hoher La... | |
Yamaha AX-900 rechter Kanal geht erst bei hoher Lautstärke an, oder gar nicht mehr+A -A |
nbymyname
14:41
erstellt: 30. Okt 2011, |
Hi ich verwende meinen AX-900 Stereoverstärker als ENDSTUFE (über Main In Buchsen) und habe folgendes Problem, das schon länger besteht aber mit der Zeit schlechter wurde, vielleicht durch seltenen Betrieb. Früher: Beim Einschalten kam die Musik nur vom linken Kanal, beim Lauterdrehen dann mit jedem Beat der Musik auch kurzzeitig am rechten Kanal, aber eher mit einem kurzen Kratzen. Oft wars auch so, dass nur leicht die Höhen zu hören waren und mit dem Lauter drehen auch die Tiefen. Wenn ich dann mal für ne Sekunde sehr laut gedreht habe, war der Kanal dann da und ist meistens auch geblieben - also dann alles OK. Jetzt: Der Kanal kommt häufig nichtmal mehr, wenn ich auf 100% aufdrehe. Habe das Gefühl, dass das Problem mit zunehmender Wärme des Gerätes besser wurde. Die Lautsprecher kann ich ausschließen, an denen liegt es nicht.. Ein Kollege tippte auf eine alte Lötstelle, die erneuert werden muss. Ich hab aber keine Ahnung, wo ich suchen soll. Könnt ihr mir TIpps geben? Danke! |
Zaianagl
14:50
Ich würde mal im Bereich Ausgangsrelais bzw Lötstellen an den Cinch Buchsen schauen, wobei ich eher auf das Relais tippen würde... |
audiophilanthrop
19:17
erstellt: 04. Nov 2011, |
Wäre sehr typisch für ein Relais mit Kontaktschwierigkeiten - wenn man leicht und gefahrlos an dessen Kontakte rankommt, mal den Übergangswiderstand messen. Kann natürlich grundsätzlich auch eine schlechte Lötstelle vom Endstufenausgang bis zu den Lautsprecherklemmen sein. |
thowesgue
00:14
erstellt: 07. Aug 2013, |
Hallo zusammen, ich habe genau das gleiche Problem bei meiner Hifonics Endstufe: linker vorderer Kanal schaltet sich erst ab einer bestimmten Lautstärke ein, davor nur ein Kratzen auf dem Hochtöner. Ich habe eine Hifonics Zxi 6404, ich kann allerdings im Netz ums verrecken keinen Schaltplan oder ähnliches finden, und wenn ich das Ding aufschraube, kann ich einfach nichts so ohne Schaltplan sehen... Hat mir jemand einen Schaltplan, bzw. einen Tipp an welchen Lötstellen/Kontakten/Bauteilen es hier liegen könnte? Bin für jeden Hinweis dankbar ![]() Grüße Thomas Edit: Habe gerade erst gesehen, dass ich hier nichtmehr im CarHifi Bereich bin, hab über Google gesucht... Vielleicht könnt ihr mir trotzdem helfen :/ [Beitrag von thowesgue am 07. Aug 2013, 00:17 bearbeitet] |
bukongahelas
17:55
Lautsprecherschutzrelais auslöten , öffnen , Kontakte mit Metallputzmittel zB Sidol polieren und mit Teslanol Oszillin T6 Spray versiegeln. bukongahelas |
Petra-Kathi
13:19
erstellt: 31. Aug 2016, |
Yamaha AX-892 Rechter Kanal tot Kirschi1988 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 36 Beiträge |
Yamaha AX-396 rechter Kanal rauscht / klirrt irem77 am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V396RDS rechter Kanal zickt suleos am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-900 Defekt durch Überlast Dirk/ am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 15 Beiträge |
Verstärker: Rechter Kanal läuft erst nach ca. 1 Minute M_arcus_TM88 am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-930 Hilfe beim reparieren rechter Kanal tot jey_zed am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 23 Beiträge |
Yamaha RX 395 RDS rechter Kanal defekt Mustang84 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 900 Pablo25 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 3 Beiträge |
Bananenstecker an Yamaha AX-900 nigel96 am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 7 Beiträge |
Kenwood Ka-4040R; rechter Kanal veringerte Lautstärke? hirschharry am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.339
