HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Verstärker: Rechter Kanal läuft erst nach ca. 1 Mi... | |
Verstärker: Rechter Kanal läuft erst nach ca. 1 Minute+A -A |
M_arcus_TM88
13:53
erstellt: 20. Mrz 2020, |
Hi, mein Yamaha AX-596 läuft nach dem Einschalten erstmal nur auf dem linken Kanal. Nach ca. 1 min kommt der rechte Kanal hinzu. Wenn ich die Lautstärke erhöhe geht's schneller. Auf den B-Ausgängen laufen beide LS sofort. Habt ihr da Tipps? Ich tippe auf ein Kondensatorproblem. Gruß Markus |
CarlM.
14:04
Dann ist definitiv das Relais RY101 defekt oder verschmutzt. |
M_arcus_TM88
14:08
Hallo CarlM. Danke für die Antwort. Wo sitz das Relais denn und wie sieht es aus. Womit kann man das evtl. reinigen? Gruß Markus |
CarlM.
14:41
Wenn das Relais für die Speaker "B" funktioniert und das für die Speaker "A" nicht, dann gehe ich eher von Abnutzung als Verschmutzung aus. Schließlich sind beide Relais derselben Umgebung ausgesetzt. Und bei Verschmutzung/Korrosion versagt eher das weniger genutzte Relais - das ist dann so ähnlich wie bei Eisenbahnschienen ... Deshalb empfehle ich den Austausch (am besten gleich) beider Relais - also RY101 und RY 102. Man findet sie als kleine schwarze Kästchen nahe den beiden großen Siebelkos an der Rückwand (wegen kurzen Wegen zum LS-Terminal). Beim AX-596 lässt sich meines Wissens der Gehäuseboden abschrauben, wodurch die Reparatur einfach und schnell ausführbar ist. Nur ... man sollte wirklich Löten können. Dies schreibe ich, weil es wiederholt TE gegeben hat, die nach dem Löten kleine Lötkügelchen und ungewolllt hergestellte Kurzschlüsse übersehen haben. Dies führt dann ggf. zu einem Endstufendefekt. Also: 1. Ersatzrelais bestellen ggf. vor Bestellung nochmals hier nachfragen. Dazu Aufschrift auf dem Relais ablesen. 2. Bei der Bestellung Entlötlitze und ggf. geeignetes Lötzinn nicht vergessen. Ohne Entlötlitze besteht Gefahr, dass man die Platine bzw. die Leiterbahnen beschädigt. Zudem vermeidet man durch vollständiges Entfernen des alten Lötzinns inkompatible Gemische (altes belihaltige ... neues bleifreies Lötzinn). Alle Arbeiten nur bei gezogenem Netzstecker und nach ausreichend langer Wartezeit. [Beitrag von CarlM. am 20. Mrz 2020, 14:48 bearbeitet] |
CarlM.
15:54
... wo Rabia Sorda gerade virtuell in der Nähe ist ... ich glaube er hatte schon einmal eine Empfehlung für das Ersatzrelais des DM24D2-OT ... ![]() |
Scott 410A Rechter Kanal "brutzelt" rndmplyr am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 12 Beiträge |
Sony STR-GX311 rechter Kanal fällt aus sternendeuter am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 920 rechter Kanal schaltet erst nach einer Minute zu wolfgang_D am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 5 Beiträge |
NAD 214 rechter Kanal? michi1106 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 4 Beiträge |
Rechter Kanal tot nach Transport guschel66 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker: Denon PMA-510AE: Rechter Kanal rauscht El~Niño am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 20 Beiträge |
Onkyo 9711 Rechter Kanal Tot iSchiGGy am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
Rechter Kanal bei kaltem Gerät ohne funktion Dynamikus am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 5 Beiträge |
Marantz pm 420 rechter LS Kanal kratzt Metaler am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 5 Beiträge |
Sony TA-F670 ES rechter Kanal braucht tritt Matthias.C am 27.06.2022 – Letzte Antwort am 16.07.2022 – 54 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFab6226
- Gesamtzahl an Themen1.553.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.556
