Marantz Ploppt bei zuviel Bass
guitarplayer91
#1 erstellt: 28. Okt 2011, 13:25
Hi habe hier schon seit längerem ein Problem.
Drehe ich meinen Marantz 1050 lauter als Zimmerlautstärke kommt ein lautes ploppen aus den Lautsprechern. Es ist gerade dann zu hören wenn stellen mit wuchtigen Bässen kommen wie Basedrumparts oder E-Bass gespiele.
Auf Rat eines Freundes habe ich die dicken Netzteilkondensatoren getauscht. Die neuen waren so dick, dass ich sie woanders im Verstärker gebaut hab und dann eine Litze zur Platine gezogen habe.
Der Amp funktioniert, das Ploppen ist immer noch zu hören.
Was könnte nich kaputt sein?
Die originalen Netzteilelkos haben einen Wert von 6800uF und 42 Volt die jetztigen sind Elna Tonerx LAO mit 6800uF und 63 V.
Grüße,
felix
Uwe-Mo
#2 erstellt: 28. Okt 2011, 14:19
servus.
inn moment kann ich mit der Fehlerbeschreibung wenig anfangen.
macht es einfach nur PLOP. oder fält dabei kurzzeitig das gesammte musik signal aus ?.
ess könnte natürlich auch an den Tieftönern liegen.
das die zu weit ausschwingen und die Voice coil, also der Antrieb des Treibers (der Spuleträger) hinten ans Magneten anschlägt. das macht dan auch PLOP,
da Spricht man dan bei einem Treiber, von einer Mechanischen Überlastung.
MFG
Uwe
[Beitrag von Uwe-Mo am 28. Okt 2011, 14:20 bearbeitet]
guitarplayer91
#3 erstellt: 28. Okt 2011, 20:52
An den Lautsprechern kann es nicht liegen, bei einem anderem Verstärker ist dieses Ploppen nicht hörbar.
Stell dir vor du hörst über die Lautsprecher nur ein Basedrumschlag Dum Dum Dum Dum das es ein Basedrum schlag ist, ist hörbar, allerdings legt sich genau darüber dieses fiese Ploppgeräusch wie wenn man den Zeigefinger in den Mundsteckt und so rausploppen lässt ich denke so kann man das Geräsch ganz gut beschreiben.
Ohne Loundness geht es weg, allerdings ist der Klang dann natürlich sehr dünn. Bass rausnehmen funktioniert auch.
Loudness on und mehr als 50% Bass löst dieses Ploppgeräusch bei basslastigen Parts aus.
Als alternative könnte ich nich einen passiven Autosubwoofer kurz Antreiben wenn der Ploppt kann es ja garantiert nicht an den Tieftönern liegen.
Am Marantz hängen zwei Telefunken TLX Professional 10 und zwei TLX Professional 11
Ploppen ist bei Plattenspieler sowie CD wiedergabe zu hören
Grüße,
felix
gammelohr
#4 erstellt: 28. Okt 2011, 20:58
Du hast 4 Lautsprecher mit jeweils 4 Ohm an dem Verstärker? Dir ist klar das das ne 2 Ohm Last für den Verstärker darstellt oder?
Die Lautsprecherausgänge werden intern Parallel geschaltet und daraus ergibt sich eben eine Impedanz von 2 Ohm für den Verstärker.
Das Gerät kann nur eine Last bis 4 Ohm ab.
Durch die 2 Ohm wird er sicher überlastet sein.
Wenn du die Lautsprecher in Reihe schalten würdest kämst du auf 8 Ohm was für den Verstärker erheblich verträglicher wär.
Tritt der Fehler auch auf wenn nur 2 Boxen dran hängen?
shabbel
#5 erstellt: 29. Okt 2011, 06:15
Möglich, daß Du nach dem Elkotausch nochmal nachlöten mußt. Das hatte ich bei einem Luxman, der ploppte auch bei hohen Basspegeln auf einer Seite. Bist Du sicher, daß beide Lautsprecherseiten ploppen?
guitarplayer91
#6 erstellt: 29. Okt 2011, 07:32
Ich teste es nochmal durch!
Wie kann ich die LS Paralell schalten, will ja trotzdem alle 4 nutzen
Wie gesagt die Elkos sind nicht direkt auf der Platine. Ich habe sie in einen Freiraum neben den Trafo gestellt und dort mit Litze die Kabel zur Platie gezogen, vielleicht ist auch das das Problem ?
Mir nur 2 Lautsprechern ist das Problem aus der Welt, ich möchte dennoch alle 4 nutzen
[Beitrag von guitarplayer91 am 29. Okt 2011, 07:34 bearbeitet]
gammelohr
#7 erstellt: 29. Okt 2011, 08:30
Du musst die Lautsprecher in REIHE schalten nicht parallel.
Wie das funktioniert ist hier ganz gut beschrieben:
Lautsprecherschaltung
Das erste Beispiel ist die Parallelschaltung, du musst das 2. Beispiel anwenden.
guitarplayer91
#8 erstellt: 29. Okt 2011, 10:45
Ok habe ich gemacht, fazit, nichts ploppt
Welche klanglichen Defizite bekomm ich denn durch eine Reihenschaltung?
Grüße,
felix
gammelohr
#9 erstellt: 29. Okt 2011, 11:09
Sehr gut.
Klanglich keine Defizite, dein Verstärker gibt dann nur eine geringere Leistung ab, wenn es dir aber vom Pegel reicht und du den Verstärker jetzt nicht immer am Limit fahren musst sollte alles gut sein.
guitarplayer91
#10 erstellt: 29. Okt 2011, 11:46
Genau, man muss ihn etwas lauter drehen reicht aber wunderbar aus
Hey super!!! Danke für deine Hilfe, jetzt sind die 20€ zwar für Umsonst gewesen für die Elkos aber umso glücklicher bin ich jetzt wo der Marantz super spielt!
gammelohr
#11 erstellt: 29. Okt 2011, 13:07
Besser 20€ in den Sand setzen als nen Haufen Arbeit haben.
Hast du keine rückgabemöglichkeitfpr die Elkos ?
Hilfe! Mein Verstärker ploppt. Marantz Pm 84D
wabschke am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  2 Beiträge
TEAC A-H01 ploppt
Dog6574 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  2 Beiträge
Verstärker knistert/knackt/ploppt
phosphenetree am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  3 Beiträge
Aktiv Boxen: Es Ploppt beim Einschalten
fr..zoid am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  8 Beiträge
Teac A-H01 ploppt beim Ausschalten
Toni am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  7 Beiträge
Kenwwod KR-V6090 ploppt nach dem Einschalten
Matthias_Hartmann am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2022  –  10 Beiträge
Marantz pM7200 bass Regler verkantet?
teal am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  4 Beiträge
Yamaha A-960 ploppt beim einschalten und knallkondensator Ident.
highfreek am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  11 Beiträge
Endstufe knallt/ploppt beim Einschalten, Ausschalten und Zuschalten der Lautsprecher
RR! am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  15 Beiträge
iBasso DX90 (DAP) bleibt stumm, wird heiss, KH ploppt
:^(warumich? am 06.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.08.2019  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.113
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.734
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
