Stecker vom Phasenwender abgeknipst
der_andiebar
#1 erstellt: 05. Okt 2011, 21:17
Tag Leute!
Wie der Titel schon sagt hab ich hier eine Subwoofer-Platine liegen bei der der Stecker für den Phasenschalter (0°-180°) abgeschnitten wurde...
Habe das teil bei einem Kumpel liegen sehen und dachte der tuts noch.
Dann fiel mir auf das der Stecker am Schalter sauber abgeschnitten wurde(2te kleine platine)
Auf der Platine steht SUB-280
Weiß vllt jemand wie dieser Schalter funktioniert?
Danke schon mal im vorraus!!!
Uwe-Mo
#2 erstellt: 05. Okt 2011, 21:44
Servus.
Sicher das es ein Schalter ist. und nicht ein Potiti ?.
Wied er Nahme Schon sagt, wird die Phase verschoben.
endweder 0° oder 180°. oder mann kann es da zwischne fein einstellen von 0° bis 180°. es ist Gleich zu stellen mit
einem Verpohlten lautsprecher im Stereobereich.
da wäre dan der Rechte kanal 0° und der Linke 180°.
somit ergäbe sich ein Akustischer Kurzschluss.
Der das Klangbild er Fade und Abgeflacht erscheinen lässt.
somit ist der Phasenschalter oder Poti. dafür da.
um den Akustischen Kurzschluss aus zu Gleichn.
Sprich den Sub besser an das Gesamte system an zu Passen
MFG
Uwe
der_andiebar
#3 erstellt: 05. Okt 2011, 22:05
Danke für die schnelle Antwort!
Der Poti ist auf der gleichen Nebenplatine wie der Schalter und ist angeschlossen.
Komisch ist das der Phasenschalter 3 pins hat und der fehlende Stecker 4...Die Buchse auf der Hauptplatine hat 4 pins, das abgeknipste Kabel hat 4 Adern(3 Adern und eine offene Leitung um diese).
Was bewirkt der Schalter auf der Platine?Tauscht der einfach +und-?
Uwe-Mo
#4 erstellt: 05. Okt 2011, 22:10
Verstehe ich es richtig das einmal ein Phasenschalter und ein Phasenpoti vorhanden ist ?,
wen ja wäre der Schalter denke ich mal. zum ein oder Auschalten des potis da.
4 adern. machen nichts aus. sind halt dan nur 3 verschaltet.
MFG
Uwe.
der_andiebar
#5 erstellt: 05. Okt 2011, 22:15
Der Poti ist für die Lautstärke zuständig.
Kann es sein das die 4 offene Leitung Schirm ist?
Uwe-Mo
#6 erstellt: 05. Okt 2011, 22:35
könnte sein das der 4 pin eine masseschleife iist.
wen der 3 beinige schalter für die phase da ist.
müste an dem mittleren stift Signal Plus anliegen.
die beiden euseren müsten dan Theoretisch
über das 4 polige kabel zu der Haubtplatine
zu einem Operationverstäker IC geleitet werden.
der jeweils Einen +Inverting und einen -Noninverting eingng hat. wo dan das Plus Signal über den schalter drauf Geschaltet wird.
der_andiebar
#7 erstellt: 05. Okt 2011, 23:34
Kann es sein das der IC Masse an der Rückseite braucht?(LM1875T)
Wenn ich mich nicht irre war der an der Geräterückseite an ein Alublech geschraubt
der_andiebar
#8 erstellt: 12. Okt 2011, 13:52
Habe das Projekt erst einmal auf Eis gelegt.
Danke für eure Antworten.
HDMI Stecker unter Spannung
AlexDD am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  2 Beiträge
Stecker rausgezogen -> Verstärker kaputt
otti1993 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  5 Beiträge
"Stecker ziehen" gesund?
HutzeButz am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  5 Beiträge
Passen Buchse und Stecker ?
jpiert am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 18.03.2017  –  10 Beiträge
Unbekannte LS Stecker Blaupunkt ms30bt
hificarlos am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  2 Beiträge
AV Receiver - Cinch-Stecker in Buchse abgebrochen
borissimo am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  13 Beiträge
2.1 System "pimpen" - neuer Stecker nötig
tarsonis am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  10 Beiträge
Marantz CD5004 LineOut-Stecker Ersatz? Woher?
_-Neuromancer- am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  3 Beiträge
MHC-EX5 Verstärker mit UK-Stecker brummt
ValRö am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  8 Beiträge
Apple 30 poliger Stecker für Dockingstation
ritschl58 am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.409 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLeo_Pardenfell
  • Gesamtzahl an Themen1.560.456
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.536
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
