Event 20/20 bas v3 Rauschen Hilfe
paul_daBoogie
#1 erstellt: 14. Mrz 2022, 17:31
Moin zusammen,
vielleicht kann mir hier jemand helfen herauszufinden, wo der Defekt an meinem Lautsprecher ist.
Ich habe aktive Monitore: Event 20/20 bas V3.
Seit einiger Zeit rauscht der eine Lautsprecher immer wieder und auch der Woofer bewegt sich zum Teil stark dabei. Wenn ich dann hinten an einem der Potis (HF Shelf oder LP Shelf) drehe und ein wenig drücke hört das Störgeräusch auf und ich kann den Laupsprecher wieder normal nutzen, bis das Geräusch wieder kommt. Manchmal bleibt es länger weg, manchmal kommt es nach ein paar Minuten wieder.
Ich habe das Problem einmal auf Video aufgenommen
Ich würde mich sehr über Hinweise und Tipps freuen, die mir helfen herauszufinden, was an dem Lautsprecher kaputt ist. Ich hoffe, dass dies noch reparabel ist.
Vielen Dank schon mal.
Besten Gruß
Paul
paul_daBoogie
#2 erstellt: 26. Apr 2022, 08:21
So, ich konnte nun das Problem beheben.
Anscheinend haben mehrere Leute bei den Events Probleme mit den Potis.
https://www.diyaudio...-noise-issue.356071/
Es handelt sich bei den HF und LF Potis um 10kOhm linear 20% Potis.
Das Lautstärkepoti ist ein 100kOhm Audio 20% Poti.
Ich habe mir welche auf Reserve bestellt. Allerdings hat vorerst auch eine Reinigung mit TUNER 600 und Nachbehandlung mit Kontakt 61 geholfen. Habe den Lautsprecher dafür aufgeschraubt und die Platine von der Rückwand geschraubt. Dann die Potis eingesprüht und fleißig hin und her gedreht. Selbes mit Kontakt 61.
Nun laufen sie wieder ohne Störgeräusche. Sollte das Problem dann doch wieder auftreten, werde ich die Potis auslöten und durch neue ersetzen.
Vielleicht hilft die Info ja noch jemanden, der das gleiche Problem hat.
Gruß!
Onkyo TX 20, rauschen
highfreek am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  4 Beiträge
studio-monitore behringer ms 20
no-peanut am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  4 Beiträge
Unison Triode 20 Phonovorverstärker
L5CES am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  7 Beiträge
AUS nach 20 Minuten.
Nadro_Telinfini am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  5 Beiträge
Grundig Aktivbox 20 Reparatur
Jadada am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  19 Beiträge
Umbau AVM V3 auf Netzbetrieb
Cistus am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  2 Beiträge
Stereo-Verstärker-> Boxen knistern die ersten 20 Sekunden
rYugen am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  12 Beiträge
Bose Companion 20: Verbindungskabel verlängerbar?
devotesound am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  5 Beiträge
Teufel Ultima 20 Mk2 Lautsprecher
riemsch123 am 13.08.2019  –  Letzte Antwort am 18.08.2019  –  9 Beiträge
Ein "Klassiker" stirbt? - Grundig Fine Arts V3 Verstärker
aloa am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.877
