HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Schäfer & Rompf Emitter I Macke Hilfe! | |
Schäfer & Rompf Emitter I Macke Hilfe!+A -A |
Blackhouse
15:54
erstellt: 31. Dez 2004, |
habe seit geraumer zeit ein problem mit meinem alten emitter 1 baujahr 1985. alles hat damit angefangen, dass mir immer die sicherung beim einschalten herausgeflogen ist und sowas wohl mit der zeit spuren beim verstärker hinterlässt. seit kurzer zeit geht auf stufe 1 nur noch ein gelbes lämpchen und der verstärker spielt auf einer box mit stufe 1 und auf der anderen mit der stufe 2, die natürlich viel lauter ist. Auf stufe 2 ist alles wieder in ordnung - beide boxen spielen gleiche lautstärke. liegt der fehler am netzteil oder am verstärker? jetzt sollen auch noch andere boxen (jm lab micro utopia) an den verstärker und für die würde wohl stufe 1 vollkommen ausreichen (bis dato infinity 8.2). will also den verstärker nicht nur auf stufe 2 betreiben (energie-verschwendung) und würde den fehler gerne beheben. wer könnte mir einen tip geben? das erste problem scheint behoben zu sein - hab auf anraten im elektrohandel conrad mir einen spezialstecker für die einstromspeißung für 50,- euro besorgt. kann aber erst ende nächster woche überprüfen, ob dieses gerät auch wirklich funktioniert - hat jemand damit erfahrungen gemacht? noch eine allgemeine frage - emitter 1 & jm lab utopia micro - passen die zueinander? (bin schon ganz ungeduldig, da ich erst in über einer woche die anlage aufbauen kann - oder noch später, falls man vielleicht zuerst den verstärker reparieren müsste) merci für euro bemühungen im voraus blackhouse |
Lotus79
13:59
erstellt: 01. Jan 2005, |
Hallo Blackhouse ich würde mahl konakt mit ![]() super Service und werden dir am besten weiter helfen und ein Emitter spielt fast mit jedem LS ich selbst betreibe an meinem Emitter 1HD mit Akku-Netzteil eine Infinity Kappa 8 die noch von einem Verstärker was abverlangt,da ist Kappa 8.2 geradezu Harmlos zu einem Verstärker Gruss Heinz |
Blackhouse
20:24
merci für die antwort, um erkundigungen einzuholen, dürfte asr wohl die richtige adresse sein - vielleicht kann jemand mir aber schon im forum einen tip geben, warum der fehler auftritt. da die anlage in bayern steht, wäre der weg zu asr etwas kompliziert & eine einsendung des emitters + netzteil auch relativ problematisch. habe auch schon gehört, der service (reparatur) wäre sehr gut, jedoch auch extrem teuer. hat jemand erfahrungen mit reparaturen bei asr gemacht? knallen eigentlich alle emitter die sicherungen durch? war bei mir schon in drei verschiedenen wohnungen der fall. [Beitrag von Blackhouse am 01. Jan 2005, 20:45 bearbeitet] |
Blackhouse
21:37
erstellt: 13. Jan 2005, |
Immer noch keine Antwort! Gibt es sonst keinen Emitter, der schon einmal dieses Problem hatte oder es zu erklären wüsste? |
Ultraschall
22:49
Ich kenne die zwar nicht, aber haben nicht alle größeren Verstärker eine sogennante "Einschaltstombegrenzung " drin ,die das herausfliegen der Sicherungen verhindern soll. Vielleicht ist ja erstmal diese Einschaltstrombegrenzung seit längeren bei Dir defekt ? Das nur mal als erster Denkanstoß. |
Friend_of_Infinity
01:04
erstellt: 14. Jan 2005, |
Ruf auf jeden Fall einfach mal bei ASR an. Teilweise wird dir sogar per Ferndiagnose geholfen! Sehr kompetent, äußerst freundlich, manchmal ist auch der Chef persönlich am Apparat und hilft weiter...(nicht nur bei eher seltenen technischen Problemem, sodern auch mit guten Tipps). Wenn das Problem so zumindest einzukreisen ist, kannst du ja dir dann ja vielleicht anschließend selbst helfen... Anruf kostet nur Telfongebühren... ![]() |
Friend_of_Infinity
01:06
@Lotus79: Ich betreibe dieselbe Version an einer Kappa 9A - alles zu meiner vollsten Zufriedenheit!!! |
Peter1
11:40
Klirrfaktor
21:32
Frosch1511
23:49
Hi, hier bekommst du bestimmt Hilfe http://groups.msn.com/ASREmitterUniversum/general.msnw Wende dich an Werner gruß frosch1511 PS. viel glück |
Matze81479
13:51
erstellt: 18. Jan 2005, |
Genau, im Emitter Forum (s.o.) wird dir der Werner sicherlich entweder gleich sagen können, was da los ist. Oder er stellt den Kontakt zu seinem Freund, Herrn Schäfer von ASR, her. Da du sicherlich die Gerätenummer deines Emmis haben wirst (oder???), dürfte auch eine Ferndiagnose vom sehr kompetenten und freundlichen ASR-Service schon viel bringen. Ich habe zwar keine Erfahrung mit Emmi-Reparaturen. Aber da Herr Schäfer die Emmi's wie seine Kinder behandelt und auch peinlichst genau Buch führt über jede Modifikation seiner Geräte, kann ich mir kaum vorstellen, dass er dich mit einer Reparatur finanziell schröpfen will ... Ich könnte mir nur vorstellen, dass eine Reparatur vielleicht etwas teurer wird, wenn sich herausstellt, dass das Gerät zuvor nicht von ASR oder einem zugelassenen Vertragshändler repariert oder modifiziert wurde ... Ach so, wenn du obigen Link zum Emmi Forum verwendest, kannst du Werner auch direkt ansprechen, ohne dich anzumelden! Schau einfach mal ein paar Threads unter "Allgemein" durch und such nach einem User "Leviathan7774". Wenn du auf den Link am Namen klickst, kannst du seine email-Adresse sehen. Glaub mir, bei ihm "wirst du geholfen" ;-) Viele Grüße Matthias |
tube-as
10:31
erstellt: 09. Aug 2011, |
Hallo, die Stufe 1 mit der geringeren Verstärkung schließt lediglich einen Widerstand in der Gegenkopplung kurz, welches dann zu einer entsprechend geringeren Spannungsverstärkung führt. Fer zugehörige Stufenschalter hat noch die Funktionen Aus, und Stand by. Der Fehler könnte entweder durch Drahtbruch oder mangelhafte Lötstelle an der Platine oder Stufenschalter liegen und ist leicht zu finden.Alternativ könnte der Stufenschalter an der Stelle defekt sein. Das Herausfliegen der Sicherung ist normal. Du solltest eine träge Sicherung evtl. 25 A in der Verteilung einsetzen. Gruß |
paga58
20:38
Abgesehen davon, dass die Beiträge Jahre alt sind: "Du solltest eine träge Sicherung evtl. 25 A in der Verteilung einsetzen. " Ist wegen Brandgefahr nicht zulässig. Gruß Achim |
Burmester Verstärker Macke? Mister_McIntosh am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 7 Beiträge |
ASR Emitter II HD Defekt? Schibbinger am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 43 Beiträge |
Denon DCD 685 "Schubladen-Macke" T-Master am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 6 Beiträge |
ASR Emitter 1.3 HD Defekt, was kann es sein? bikerbubi am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe- Verstärker geht nicht richtig! Mcattttt am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 22 Beiträge |
Verstärker kaputt! - Hilfe! sharktail123 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 28 Beiträge |
HILFE ordeme am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 12 Beiträge |
Harman/ Kardon hk 395 i Ruhestrom boodzy am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 7 Beiträge |
Bose Sounddock I reagiert nicht mehr MBP am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 9 Beiträge |
Bose Acoustimass AM5 Serie I - Subwoofer defekt? enestrix am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTopHiEnd
- Gesamtzahl an Themen1.559.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.640
