Denon DCD 685 "Schubladen-Macke"
T-Master
#1 erstellt: 16. Jun 2018, 11:27
Hallo !
Ich bin mit meinem Denon CD-Spieler Typ DCD 685 eigentlich sehr zufrieden...er hat nur seit längerem eine kleine Macke und ich wäre dankbar wenn mir jemand sagt ob und wie ich das eventuell selbst beheben kann...Grundwissen in punkto Reparatur habe ich. Also, die Schublade fährt öfter raus und fährt dann sofort wieder rein, ohne dass ich "Close" gedrückt hatte. Sie fährt also raus, aber SOFORT wieder rein, ungewollt. Ich weiß, dass das bei dem Gerät und ähnlichen Modellen öfter auftritt, aber nicht wo ich ansetzen soll um das zu beheben. Kann mir jemand helfen?
Gruss...Gero
CarlM.
#2 erstellt: 16. Jun 2018, 11:40
Es ist doch derselbe Knopf "Open/Close". Offensichtlich bekommt der Player also zwei Impulse durch die Betätigung, die Du nur als ein Drücken für "Open" empfindest.
Du kannst versuchen, die Taste nur kurz anzutippen und nicht zu lange zu drücken. Ansonsten würde ich die gucken, ob man den Taster ausbauen und reinigen kann.
T-Master
#3 erstellt: 16. Jun 2018, 12:47
Interessant, Danke für die Rückmeldung. Ich bin aber etwas skeptisch damit, dass das Gerät zwei Impulse entgegennimmt und die dann zeitverzögert ausführt. Ich vermute eher dass das etwas mit dem Kontakt zu tun hat der dem Gerät das Signal gibt dass die Schublade ganz geöffnet ist....also der Stop-Mechanismus beim Ausfahren sozusagen...das erscheint mir plausibler...
CarlM.
#4 erstellt: 16. Jun 2018, 13:02
Das kann natürlich auch sein. Es wird sicherlich auch vom Modell abhängen.
Bedenke auch, dass bei den meisten Playern auch ein "Anschieben" der Schublade selbst zum Einfahren führt. Vielleicht ist sie also schwergängig und interpretiert kleinere Blockaden als "Antippen" oder "Anschieben".
[Beitrag von CarlM. am 16. Jun 2018, 13:02 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: 16. Jun 2018, 21:18
Meist ist der Schubladenschalter oxidiert/verbogen und sollte gereinigt/eingestellt werden. Leider kann das aber auch an einem ausgeleierten Riemen des Ladenmotors liegen.
In wenigen Fällen kann ein Zahn-/Riemenrad auf der Motorwelle überdrehen, da sich dessen Kunststoff durch Alterung verzogen hat oder gar gebrochen ist.
T-Master
#6 erstellt: 16. Jun 2018, 21:21
Danke für die Rückmeldungen :-)
Denon DCD-685 Schacht bleibt hängen
Lacelte am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 06.05.2017  –  7 Beiträge
Denon DVD-685 tot?
Webdiver am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  3 Beiträge
Denon CDC 685
tjs2710 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  3 Beiträge
Denon DCD-3520: Laufwerksgeräusche!
Nitrofunk am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  4 Beiträge
Denon DCD- 1550 AR
inosantoka am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  4 Beiträge
DENON DCD- 820
killnoizer am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  4 Beiträge
Lesefehler Denon DCD 710
joke85 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  3 Beiträge
Denon dcd 810
tuneitup am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  3 Beiträge
Denon DCD 615
ser0_silence am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  28 Beiträge
Denon DCD-615 - Totalschaden ?
Wohnzimmersound am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
