| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha M-2 Endstufe wird zu heiß! | |
Yamaha M-2 Endstufe wird zu heiß!+A -A |
made2006
erstellt: 10. Jul 2006, 14:08
Hallo Leute! Ich brauch mal Eure Hilfe! Meine M-2 Endstufe wird nach ca. 8-10 Minuten kochend heiß! ABER: Nur auf der linken Seite (linker Kanal). Auch wenn ich sie einfach nur einschalte! Was stimmt da nicht? Hat das mit dem Sommer zu tun Gruß, Tobias |
Albus
erstellt: 10. Jul 2006, 14:12
Tag, Justage von Ruhestrom oder Versorgungsspannung links, auch beides, defekt = viel zu hoch. Justagen kontrollieren. MfG Albus |
made2006
erstellt: 10. Jul 2006, 14:20
Hallo Albus! Vielen Dank für Deine Antwort! Kannst Du mir erklären wie man das anstellt? Ich, als absoluter HiFi-Laie muss besser die Finger davon lassen, richtig? Oder kann das jeder? Es wird glaube ich allerhöchte Zeit, dass da was gemacht wird...Weiß nicht ob sie das noch lange aushält. Aber eigentlich dürfte da nichts passieren, oder? Gruß, Tobias |
Albus
erstellt: 10. Jul 2006, 14:31
Tag erneut, und Tag erneut Tobias, man benötigt ein genügend genaues Digitales Multimeter und das Service Manual zum M-2, dann ist unter Umständen eine feststellende Prüfung möglich. Das SM gibt's beim www.schaltungsdienst.de, ein ordentliches DMM gibt's im Fachhandel - aber Kenntnisse fliegen einem nicht schnurstracks zu. Ein M-2 ist ein stattliches Stück, man erhalte es sich. Summe: Werkstatt oder Bekannter mit Fachwissen. Die Schutzschaltung sollte links und das Gerät ganz alsdann nach Überschreiten der höchstzulässigen Temperatur abschalten. Schlimm wird's, ist auch die Protection defekt. Alterserscheinungen an Bauteilen sind nach ca. 30 Jahren Betriebsdauer nicht von der Hand zu weisen. MfG Albus |
tophop
erstellt: 10. Jul 2006, 14:33
moin moin, am besten mal die endstufe checken lassen kann auch mit der treiberstufe zusammenhängen ( nicht mit der sonne )ciao frank |
made2006
erstellt: 10. Jul 2006, 14:42
Wie ich es befürchtet habe: Es ist gleich wieder mit Geld verbunden. Hab schon so viel Geld in meine Anlage reingesteckt (Als Auszubildender sieht das noch anders aus )Werde die M-2 dann vorerst noch so weiterlaufen lassen müssen. Wenn genügend Geld da ist, gibts die Überprüfung - die gönn ich der M-2 noch. Dann ist aber Schluss! Jetzt muss ein 12V-Lüfter aus einem PC-Netzteil hinhalten Ich glaube auch irgendwie nicht daran, dass die M-2 mal abraucht. Diese Temparaturen muss sie einfach aushalten... Tobias |
DB
erstellt: 10. Jul 2006, 17:07
Du sprichst fast wie der Autofahrer, der trotz roter Ölwarnlampe meinte, die 100km bis nach Hause gänge das schon noch... Um wirklich kostspielige Reparaturen (die dann das Portemonnaie eines Lehrlings überfordern) zu vermeiden, würde ich die Geschichte mit der starken Erwärmung nicht hinhängen lassen, sondern sofort handeln. Momentan ist es vielleicht nur ein zerbröseltes oder falsch eingestelltes Ruhestrompoti, nach einer Weile könnten es dann auch defekte Endtransistoren (die selten allein sterben) oder ein abgerauchter Netztrafo sein... MfG DB |
hf500
Moderator |
erstellt: 10. Jul 2006, 18:13
Moin, genauso sehe ich das auch. Lange wird die linke Endstufe das nicht mitmachen. Und dann ist sie trotz Zwangskuehlung doch gestorben. Dann wird es richtig teuer. Was jetzt vielleicht noch mit Pfennigartikeln repariert werden kann, mutiert dann zu einem Satz Transistoren fuer den gesamten defekten Endverstaerker. Plus einer unbekannten Anzahl anderer Bauteile. "Bis jetzt ging es gut!", sagte der Mann, der vom Hochhaus sprang, als er am zweiten Stock vorbeikam... 73 Peter [Beitrag von hf500 am 10. Jul 2006, 18:15 bearbeitet] |
Albus
erstellt: 11. Jul 2006, 06:33
Morgen, Warnung Nummer Drei: Die M-2 verfügt über keinen Überhitzungsschutz-Modus. MfG Albus |
Curd
erstellt: 11. Jul 2006, 07:27
Hallo Tobias, DU schon wieder mit Yammi Problemen Ich hab`s doch gewusst das die Teile bei Dir ein erbärmliches(n) Leben(Tod) haben werden... Da Du laut Profil noch einige Endstufen hast ist es doch scheixx egal ob die Teile krepieren... Nein wirklich jetzt - immer schön aufdrehen, Lüftungsschlitze abdecken und der hoffentlich rasch eintretende Gnadentod ist der armen M-2 Kraetur gewiss. Oder Deine Freundin kann zur Kühlung wieder Schampus reinschütten? Beim letzten Mal wolltest Du doch einen Schaltplan erwerben? Oder war das für die M-4? Wenn ich solche Aussagen lese: 8-10 Minuten kochend heiß! Diese Temparaturen muss sie einfach aushalten... wird mir ganz schlecht |
made2006
erstellt: 11. Jul 2006, 11:55
Um dem erneut unnötigen Kommentar von "rollo" zu entgehen: Vielen Dank für Eure Antworten! Also werd ich mich um eine Reparatur bemühen. Werde vielleicht meinen Onkel wieder fragen. Der hatte das damals mit dem defekten Gleichrichter auch gut hinbekommen... Und rollo: Dieses Forum dient dazu denjenigen zu helfen, die nur wenig Ahnung von HiFi etc. haben. wenn Dir bei meinen Aussagen schlecht wird, dann kümmer Dich nicht drum. Danke |
Curd
erstellt: 11. Jul 2006, 13:38
Hallo, na siehste - hat es doch etwas gefruchtet Aber Du kannst dich doch nicht mehr als blutigen Laien bezeichnen schliesslich hast Du schon einige Yammi-Endstufen gehabt und wieder verkauft, einige defekte Kisten und auch ein paar Fehler behoben. Wenn dannvon Dir solch tiefsinnige Aussagen kommen dann gibt es eben auch die passende Antwort |
made2006
erstellt: 08. Aug 2006, 06:41
Hallo Leute! Ich bins mal wieder Also: ich habe einfach mal den Plus -und Minuspol beim Lautsprecherkabel vertauscht, also den schwarzen Kabel der Box in den Pluspol des Verstärker gesteckt und den transparenten Kabel in den Minuspol des Verstärkers. Ob Ihr es glaubt oder nicht: Sie wird nicht mehr heiß! Nun eine allgemeine Frage: Ist es sehr schlimm, wenn man die Lautsprecherkabel vertauscht hat? Ich konnte das nicht wissen, da ich die Boxen nicht selbst gebaut habe und darum wegen der Verkabelung keine Ahnung hatte - falls rollo1 wieder meint ich gehe nicht gut mit meinen Yammis um Es sind nämlich XLR-Anschlüsse. Gruß, Tobias |
Albus
erstellt: 08. Aug 2006, 07:52
Morgen, so also, die linke Seite des Verstärkers wird nicht mehr kochend heiß. - Hast du nur bei 'Speaker A links' die Leiter vertauscht?; jetzt ist also A links wie A rechts, oder? Hast du denn noch eine korrekte Tieftonwiedergabe und ein stabiles Stereo-Panorama? Was sind das denn bloß für merkwürdige LS. MfG Albus |
made2006
erstellt: 08. Aug 2006, 08:22
Moin Albus! Nein, die Lautsprecher waren separat angeschlossen, d.h. einer auf dem linken Kanal Speaker A, der andere auf dem rechten Kanal Speaker A! Warum nur der linke Kanal heiss geworden ist kann ich nicht erklären. Ich habe auch bei beiden Lautsprechern die Kabel vertauscht! Die Lautsprecherboxen wurden selbst gebaut, hier ein Bild der ersten Box: http://www.bhc.michaelsgameserver.de/picture.php?id=7Und die andere: http://www.bhc.michaelsgameserver.de/picture.php?id=8Und wenn wir gerade dabei sind - die Anlage: http://www.bhc.michaelsgameserver.de/picture.php?id=9Bessere Bilder konnte ich leider jetzt nicht hochladen. Sie sind schon etwas älter. [Beitrag von made2006 am 08. Aug 2006, 08:28 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 08. Aug 2006, 16:44
Ich vermute eine Fehlverkabelung am linken Kanal, die durch das Verpolen behoben wurde. Ein Kurzschluss über eine Litze des Kabels ruft die Erhitzung hervor, bringt die Stufe aber noch nicht zum Abschalten. Pole die Box zurück und du wirst merken, dass die Endstufe ebenfalls nicht mehr heiß wird. Ein Lautsprecher entspricht in beiden "Polungsrichtungen" einer zu 100% identischen Impedanz. |
Petersilie99
erstellt: 10. Jun 2011, 17:43
Tut mir leid, dass ich das Thema nochmal auspacke, aber meine M-2 wird zwar nicht heiß, sondern warm. Ich habe schon von irgendwem gehört, dass seine M2 selbst bei hoher Belastung sehr kühl bleibt. Meine wird aber auch ohne dass etwas angeschlossen ist angenehm warm. Man kann ohne Probleme seine Hände wärmen. Ist das normal? |
EV CPS2 wird im Leerlauf zu heiß Carsten89 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 12 Beiträge |
Yamaha M-70 Endstufe Range Taster defekt. BlackGale44 am 28.05.2021 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 8 Beiträge |
Yamaha M-65 HZ6C1L Diode Wimmeri1 am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 6 Beiträge |
Yamaha M-65 Defekt Wimmeri1 am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 23 Beiträge |
Yamaha M-80 Anzeige defekt marco7887 am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 5 Beiträge |
Rotel Ra-870 BX Widerstand wird heiß PeterPaulchen am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-892 wird zu heiss beeble2 am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 2 Beiträge |
A&M 89 Endstufe Sit085 am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 7 Beiträge |
Yamaha M-40 Endstufe rechter Kanal aus wenn Gerät kalt Stefan-Luki am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 5 Beiträge |
SONY TA- DA9000 es wird nach Reparatur sehr heiß ! rara1957 am 24.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.032
