10000µF|80V|ø40x50mm
..._Uli
#1 erstellt: 11. Apr 2011, 10:27
Hallo Forum,
ich überhole gerade eine Braun PA4 Endstufe (ca25 Jahre alt), dabei ist mir aufgefallen, das die 4 Netzelkos alle aufgeplustert sind.
Da ich leider kein Multmeter >= 10000µF habe, kann ich sie leider nicht kontrollieren. Daher würde ich sie lieber neu machen.
Leider finde ich nirgens einen Anbieter, überall gibt es "nur" Snap-in Elkos in RM10.
Hier ein Foto:
Wie Ihr auf dem Bild sehen könnt sind die Abstände 15mm auseinander.
Habt Ihr einen Tip, wie man diesen Anschluß nennt und wo ich eventuell bestellen könnte?
Bei DigiKey hab ich Panasonic ECET1KP103FA leider passt das RM auch nicht so wirklich und ist etwas zu groß.
Für einen Tip wäre ich dankbar!
Gruß... Uli
Kay*
#2 erstellt: 11. Apr 2011, 14:41
vielleicht www.schuro.de
killersnake
#3 erstellt: 11. Apr 2011, 20:06
eventuell bei Farnell?
35x50 und RM10.
..._Uli
#4 erstellt: 12. Apr 2011, 11:06
Hi!
Danke für die Antworten,
Schuro & Farnell haben sie leider nicht, das Problem sind die Pole, ich möchte nicht die Platine neu löchern.
RM10 passt leider nicht, RM15-20 wäre besser!
Habt Ihr noch einen Shop, der soetwas haben könnte?
Gruß... Uli
..._Uli
#5 erstellt: 12. Apr 2011, 11:22
Hier mal ein Foto der Platine:
Die 22,5mm würden in die Schlitze passen:
allerdings nur gedreht, da ich aber wenig Spielraum zur Verfügung habe, kann es sein, das die Elkos irgendwo anstoßen.
Leider gibts wohl keine identischen.... auch 105°C Elkos hab ich in den Abmessungen (ø40x50mm) keine gefunden.
Gruß... Uli
killersnake
#6 erstellt: 12. Apr 2011, 15:11
Kay*
#7 erstellt: 12. Apr 2011, 15:16
du brauchst erstmal die Datenblätter irgendwelcher Kondensator-Serien,
z.T. fand (findet?) sich sowas auch bei schuro, usw.
Danach sucht man den Lieferanten
killersnake
#8 erstellt: 12. Apr 2011, 19:24
wenn ich mich nicht verrechnet habe, passt auch rm10 Snap-In.
siehe Datenblatt
..._Uli
#9 erstellt: 12. Apr 2011, 19:48
Danke für die Infos,
Leider haben alle Lieferanten nur "ESMH800VSN103MA50S" mit "Pinnen" wie in der VS Zeichnung links:
LI
Leider keiner mit "LI" Füßen (rechts).
Was macht Ihr in solchen Fällen?
Gruß... Uli
killersnake
#10 erstellt: 12. Apr 2011, 20:35
Das nehmen was überall verfügbar ist.
-scope-
#11 erstellt: 12. Apr 2011, 20:40
Für den abgebildeten "LI-Fall"
Wenn das Gerät kein wertvolles Sammlerstück, und die Platine "single sided" ist, dann habe ich in solchen Fällen bereits ein paar mal neu gebohrt
In den meisten Fällen kann man die eigentliche Position exakt beibehalten und muss u.U. lediglich den einen oder anderen Elko etwas verdrehen, um nach wie vor "im Kupfer" zu landen.
Das kann man strenggenommen als "Murks" bezeichnen, macht aber bei korrekter Ausführung von unten, und ganz besonders von Oben einen sehr guten Eindruck.
[Beitrag von -scope- am 13. Apr 2011, 22:14 bearbeitet]
Toni_
#12 erstellt: 17. Apr 2011, 14:28
schau mal ob Du hier was findest :
http://www.arthurbehrens.biz/elektrolytkondensatoren.html
Toni
Braun PA4 Endstufe komisches Verhalten
ASK_MY_NAME am 27.11.2022  –  Letzte Antwort am 02.12.2022  –  2 Beiträge
Braun A1 - Elkos erneuern?
Dr.Akula am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  22 Beiträge
Problem mit DAP Xtreme 2400 Endstufe, suche wen mit Kentnissen
Design-men am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  5 Beiträge
Quad 405 - Sieb-Elkos tauschen
Guerasu am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  8 Beiträge
Elkos in Endstufe brummen
.TORN. am 15.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  18 Beiträge
Elkos defekt? - Wo gibt es Ersatz?
Siddy1 am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  3 Beiträge
Jamo A300 brummt nur noch
ronnystritzke am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  6 Beiträge
Elkos falsch gepolt angeschlossen
*diy* am 21.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  9 Beiträge
Suche Netzelkos für Technics SU-A600
Stefanvde am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  6 Beiträge
Lebensdauer Elkos
titurel am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTopHiEnd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.600
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
