HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha A-520 - manchmal ohne Grund auf einmal leis... | |
Yamaha A-520 - manchmal ohne Grund auf einmal leise - kaputt/reparierbar?+A -A |
TechnoLover_#
14:32
erstellt: 10. Mrz 2011, |
Guten Tag, ich habe hier aus dem Forum mal einen Yamaha A-520 gekauft für meine beiden Quadral Argentum 07.1 Standlautsprecher. Nun habe ich primär das Problem, dass der Verstärker eine größere Macke hat. Wenn man Fernsehen guckt, Musik hört (jeweils über andere Eingänge) fällt die Lautstärke zwischenzeitig ab, Dauer des Abfalls ist immer unterschiedlich, und geht dann wieder in die normale Lautstärke über. Durch ein Aus-/Anschalten der Quelle, kann der "Fehler" behoben werden, aber taucht dann nach einiger Zeit wieder auf. Des Weiteren gibt es ein paar "kleinere" sekundäre Probleme. Dazu zählt zum einen, dass der Loudness-Regler nicht mehr in seiner vollen Pracht funktioniert. Wenn ich den Loudness-Regler einmal rumdrehe, dann ist dieser momentan da, wo er vorher bei der Hälfte war. Also fehlt quasi die Hälfte. Als weiteres sekundäres Problem funktioniert der Stereobetrieb (Stereo statt Mono halt) nicht immer. Nach einer Weile wird eine der Boxen leise. Als letztes Schönheitsproblem gibt es die Quellenauswahl vorne. Dort hat der "Tuner" ein Problem. Wenn man umschaltet, dann klickt z.B. "Aux" aber dann bleibt "Tuner" manchmal am leuchten (dann leuchten "Aux" und "Tuner"). Das geht durch ein bisschen Wechslerei der Eingänge wieder weg, aber nerven tut es manchmal doch schon ![]() Nun habe ich Angst, dass der Verstärker langsam aber sicher den Geist aufgeben wird, da er doch ein sehr schöner & toller Verstärker ist, besonders durch den Loudness-Regler. (: Ich habe zwar schon die anderen Threads zum Yamaha A-520 gelesen, jedoch hatte niemand dieses Problem (oder ich hab es nicht gefunden). Nun frage ich euch an was die Probleme denn liegen könnten und ob es da eine Lösung gibt. Den Verstärker aufzuschrauben, falls nötig, und die einzelnen Bauteile zu benennen und zu unterscheiden stellt kein Problem dar ![]() Danke schonmal fürs Lesen und Grübeln (: |
Toni_
18:35
Hallo, der gute alte Yamaha braucht wahrscheinlich "nur" eine Lötkolben und Kontaktspray Kur. Das die Musik schon mal leise wird, kann an verschmutzten Kontakten des Lautsprecherschutzrelais liegen. Oder an defekten Lötpunkten im Bereich des L.-Relais und der Lautsprecherklemmen. Auch bei dem Loudness tippe ich auf defekte Lötstellen oder einen verschmutzten Regler. Auch bei dem Quellenschalter, denke ich auch an Verschmutzung, weil der ausgelöste ( abgewählte ) Tunerschalter den Kontakt noch nicht frei gibt. Nach meiner Einschätzung dürfte das nix "wildes" sein. Hier bitte beachten : Ballistol , Autokontaktspray, WD40 und Caramba sind nicht für Elektronische Bauteile geeignet ! Nur diese Sprays und nicht anderes: Kontakt 61 von Kontaktchemie, oder Oszillin t6 von Tesanol Wenn Du noch mehr Geld ausgeben willst, mit WL-Spray ( Kontaktchemie ) vorbehandeln und mit Kontakt 61 oder Oszillin versiegeln. Kontakt 60 nur mit anschliessender Nachbehandlung durch WL-Spray Zu beziehen z.B. bei ![]() Nützlicher Link für Relaisreinigung : ![]() Bei Potis und Schaltern geeignete Öffnungen suchen um mit dem beigefügtem Röhrchen das Spray reinzusprühen, danach Quellschalter und Poti zigmal betätigen. Gruß Toni |
TechnoLover_#
19:37
Liege ich mit diesem ![]() Und darf ich annehmen, dass das Lautsprecherschutzrelais der schwarze Kasten vor dem Lautsprecherausgang ist? s. Bild: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von TechnoLover_# am 10. Mrz 2011, 19:37 bearbeitet] |
Toni_
20:44
Hallo, ja beides ist richtig ! Das Relais läßt sich am besten öffnen, wenn man es vorher auslötet. Kannst Du mit einem Lötkolben umgehen ? Gruß Toni |
TechnoLover_#
22:20
Lötkolben ist kein Problem ![]() Elektrotechnik P1 + Praxis macht sich doch bewährt ;D Dann werde ich mir mal die nötigen Utensilien zusammensuchen. Danke dir! Ich meld mich ob es geklappt hat oder eben nicht ![]() |
Yamaha A-520 --Probleme! Nino92 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 18 Beiträge |
Kopfhörerausgang am Verstärker kaputt - reparierbar? Flashhead am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha A-520 Lautstärkepoti defekt Petersilie99 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 15 Beiträge |
problem yamaha a-520 bademeisterpaule am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 3 Beiträge |
Potis für YAMAHA A-520 ? la-paed am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 8 Beiträge |
yamaha A 520 - beide R kanäle und balance regler kaputt? BlAcK-hUnTeR am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 7 Beiträge |
Yamaha K 520 >_Ralf_<_ am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-497 kaputt? TG_Steve am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 14 Beiträge |
Onkyo A-9555 auf Lautstärkeknopf gefallen, Standbyanzeige blinkt - reparierbar? Toonfisch am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 4 Beiträge |
Problem mit Denon PMA 520 extralistener am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 18 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcanada_pharmaceutica...
- Gesamtzahl an Themen1.553.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.797
