| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SU-500: Ein Kanal setzt aus | |
Technics SU-500: Ein Kanal setzt aus+A -A |
*Technics-Fan*
erstellt: 19. Jan 2011, 19:32
Hallo zusammen, bei meinem Technics SU-500 habe ich neuerdings folgendes Problem: Der rechte Kanal setzt manchmal - i.d.R. direkt nach dem Einschalten - aus. Dabei ist nur noch Knacken/Rauschen und evtl. ganz leise die Musik zu hören. Das Problem behebt sich i.d.R. auch von selbst und der Verstärker läuft dann stundenlang einwandfrei. Einen Fehler "außerhalb" des Verstärkers sowie "einseitig verschmutzte Potis(o.ä.)" schließe ich aus. Woran könnte das liegen? Bitte um Hilfe! (Hab auch schon die Suche genutzt, aber nichts spezifisches zu meinem Problem gefunden) Danke für Antworten! |
Poetry2me
erstellt: 19. Jan 2011, 20:30
Hallo *Technics-Fan*, mir fallen folgende Erklärungsmöglichkeiten ein: - Ein Halbleiter (IC, Transistor) der "spinnt", die können dann Prasseln oder Rauschen generieren, das ganze ist meistens auch temperaturabhängig - Eine kalte Lötstelle, die sich je nach Wärme des Gerätes unterschidlich verhält - Ein Kontakt in einem Schalter (Eingangswahl, Tone, Loudness, etc.) - Ein Dreh-Poti - Ein (kleiner) Elektrolyt-Kondensator im Signalweg Wie hört sich dieses Ruaschen an? Hast Du mal bei eingeschaltetem Gerät im Inneren auf ein paar Bauteile geklopft? Gruß - Poetry2me |
*Technics-Fan*
erstellt: 19. Jan 2011, 21:57
Danke erstmal! Schalter/Potis, die keinen Kontakt haben, schließe ich aus. Geknackt hat noch nie was, zudem habe ich alle Schlater/Potis unzählige Male während dieses Phänomens bewegt; ohne Ergebnis. Ist aber wohl auch deshalb nicht so, da sich das Problem plötzlich von selbst behebt. Ich werde demnächst bei Gelegenheit mal vorsichitg versuchen, ein bisschen zu "klofen". Warm wird das Gerät übrigens kaum warnehmbar. Das Gräusch am Lautsprecher kann man wohl mit Prasseln umschreiben. Man höhrt ganz leise noch die Musik durch, aber im Vordergrund ist ein (im Gegensatz zu anderen Lautsprecher sehr leises) unregelmäßiges "Knacken" zu höhren. Fast so, wie wenn ein Poti knackt oder eben ein Schalter keinen richtigen Kontakt hat, nur eben dauerhaft. Heute hab ich kurzzeitig ein erstes mal auch nur die Musik (ohne Knacken) gehöhrt, aber eben SEHR leise. Würde mich über weitere Meinungen freuen! PS: Kann man eine kalte Lötstelle eigentlich "sehen"? [Beitrag von *Technics-Fan* am 19. Jan 2011, 21:59 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 19. Jan 2011, 22:40
Hallo *Technics-Fan*, OK Prasseln klingt schon eher nach einem fehlerhaften Transistor oder IC. Wenn Klopfen nichts bringt gibt es eine weitere Methode: Kältespray. Solche Fehler sind meist wärmeabhängig. Keine Garantie, aber ein Chance. Kalte Lötstellen kann man manchmal gut sehen, manchmal gar nicht. Was hilft: Stellen mit mechanischen Belastungen oder Erhitzungen suchen, da halten sie sich gerne auf ;-) - Poetry2me |
Technics SU-VX 500 Kanal manchmal weg Panamulu am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 16 Beiträge |
Technics SU-500 stinkt David-Meyer am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 9 Beiträge |
Technics SU-VX 500 Ricco2 am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 2 Beiträge |
Rechter Kanal setzt aus - Technics SA-R230 *Technics-Fan* am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 6 Beiträge |
Technics SU-7300 Kanal fällt sporadisch aus MACxi am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 10 Beiträge |
Technics SU-X901 Altgerätesamler am 12.02.2024 – Letzte Antwort am 16.02.2024 – 14 Beiträge |
Technics SU - V560 defekt gartenfrieder am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 11 Beiträge |
Technics su-v660 Problem Tinnitus73 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 7 Beiträge |
Technics SU-A900MK2 ein Kanal stumm! SteWo1010 am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 13 Beiträge |
Technics su-v660 wackelkontakt! tecnicx am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 12 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.969
