Technics SU-VX 500 Kanal manchmal weg
Panamulu
#1 erstellt: 28. Mai 2015, 20:00
Hi und Hallo,
ich besitze seit zwei Monaten den o.g. Verstärker.
Bin sehr zufrieden damit
Als ich ihn anklemmte, merkte ich, dass da alle Potis gesäubert werden müssen.
Habe dies dann mit Kontakt60 gemacht und vor kurzem nochmal mit teslanol Tunerspray, weil dieses Kontant60 sehr agressiv auf Dauer sein soll.
Eigentlich funzt alles auch gut, jedoch ist beim Einschalten manchmal der linke Kanal nicht mit dabei.
Sobald Spannung anliegt, sprich wenn Musik läuft, reicht ein kurzes Drehen am Lautstärkeregler und der Ton ist da und bleibt es auch. An keinem Poti ist irgendein Knistern oder Schrappen, sodass ich nun denke, dass es die "Einschaltrelais" (hoffentlich heisst das so) wohl sind, die auch verschmutzt sind.
Und jetzt mal ganz doof, ich habe keine Ahnung, wie die auf der Platine aussehen. Und so kann ich leider nicht diese mit dem Tunerspray behandeln mit Hoffnung auf Besserung.
Hatte genau dieses Problem auch bei meinem alten Onkyo, ich konnte alle Potis säubern, dennoch fehlte beim Einschalten immer ein Kanal.
Da habe ich mich damit abgefunden, bei dem Technics will ich das aber nicht.
Und so bitte ich um HILFE
lg
Lutz
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Mai 2015, 22:12
Schliesse als erstes die Lautsprecher am Ausgang B an. Wenn dort das gleiche Fehlerbild erscheint, liegt es nicht an den Lautsprecherschutzrelais (es ist unwahrscheinlich, das beide gleich defekt sind)
Wenn der Fehler dort nicht auftritt, ist nur das Relais vom Ausgang A defekt. Dann entweder am Ausgang B weiter betreiben oder das Relais vom Ausgang A tauschen/reinigen.
Hier kann man beide Relais erkennen. Links neben dem Kuehlkoerper sind es die beiden schwarzen Kaestchen.
LS Relais
Panamulu
#3 erstellt: 29. Mai 2015, 16:26
Hey Karsten,
danke für deine schnelle Antwort!
Hab ich gemacht, Speakers auf B angeschlossen, da sind beide Kanäle nicht da, erst nach dem obligatorischem Drehen am Lautstärkeregler während Musik spielt (ohne bewirkt gar nichts) plumpsen die Kanäle dazu.
Habe dann mal am Speakerschalter gedreht, während Musik spielt. Immer wenn ich umschaltete von B auf A+B und zurück verabschiedete sich für einen kurzen Moment ein Kanal. Um dann durch Du weisst schon was wieder da zu sein.
Ist es eventuell dieser Umschalter?
Und wo schaltet der?
Liebe Grüße
Lutz
Rabia_sorda
#4 erstellt: 29. Mai 2015, 16:48
Ok....nicht Ok!
Was sagt der Kopfhöhrerausgang, der gleiche Fehler, oder sauberes Signal?
Der Speakerschalter sollte immer die Relais schalten, demnach auch bei dem Betätigen, die Relais hörbar klicken. Wenn sie bei dem Fehlerbild nicht klicken, wird es am Speakerschalter liegen....oder sogar an den Steckkontakten von der Front zur Hauptplatine (auf dem Bild unten/vorne zu erkennen). Ansonsten werden es einfach doch beide Relais sein. Einen anderen Fehler, ausser vllt. noch kalte Lötstellen, schliesse ich aus.
Panamulu
#5 erstellt: 29. Mai 2015, 17:10
Hey,
Danke!
Habe es gerade mal getestet, Kopfhören waren sofort da. Es klackt auch deutlich hörbar wenn ich den Wahlschalter betätige.
Also die Relais, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Gibt es da irgendwo eine Öffnung, wo ich das Tunerspray ansetzen kann?
Oder an die Kontaktfläche, wo sie auf der Platine sitzen, schräg halten und kräftig einnebeln (dass es also darunter gespült wird)?
lg
Lutz
Rabia_sorda
#6 erstellt: 29. Mai 2015, 17:23
Die Relais sollte man tauschen, kosten nicht die Welt. Dazu muss man natürlich die Hauptplatine ausbauen. Das ist aber sehr simpel bei dem servicefreundlichen Gerät.
2x Nein. Natürlich kann man sich auch was zurecht-pfuschen, indem man oben vorsichtig ein kleines Loch reinbohrt, wo das Röhrchen vom Spray reinpasst und dann "einjaucht"
Panamulu
#7 erstellt: 29. Mai 2015, 18:00
Rumpfuschen,
ein hartes Wort
Aaaber, ich könnte ja dieses Löchle bohren, sprayen und wenn der Fehler dann behoben ist, die Relais austauschen.
Dann wüsste ich zumindest, dass das die Ursache war, nech
Sind das diese hier:
http://www.ebay.de/i...&hash=item58a40068aa
lg
Lutz
Rabia_sorda
#8 erstellt: 29. Mai 2015, 18:21
Die sollen es sein, jo!
Hmm, wenn du sie tauscht, passe auf statische Aufladungen an der Platine auf (Stichwort: ESD). Der Hybrid des Endverstärkers geht sehr schnell dadurch kaputt und ist nicht mehr erhältlich.
Panamulu
#9 erstellt: 29. Mai 2015, 19:02
Hmm,
erschreck mich doch nicht so
Das heisst, irgendwie erden die Platine vorm Löten an z.B. Heizung???
Panamulu
#10 erstellt: 29. Mai 2015, 20:06
...noch ne kleine Frage,
ich habe ein Bild gefunden von einem geöffneten Relais.
Wenn ich das richtig schnalle, bohre ich ein Löchlein oben genau an der Stelle, wo die vier Lötstifte sind, ja?
Denn dort müssen die Kontakte wieder gängig werden.
Gibt es irgendeine Chance im montiertem Zustand, also nicht abgelötet, die Verschalung abzu-ziehen/hebeln?
Offensichtlich wird die Abdeckung ja von den zwei Nasen gehalten.
lg
Lutz
Relais innenleben
Rabia_sorda
#11 erstellt: 29. Mai 2015, 21:27
Panamulu (Beitrag #9) schrieb:
Hmm,
Kein erschrecken, eine Warnung
Das Handgelenk wird geerdet.
Rabia_sorda
#12 erstellt: 29. Mai 2015, 21:29
Ja, versuchen
Viel Glück
Panamulu
#13 erstellt: 29. Mai 2015, 21:35
Handgelenk erden?
Weisste was, dann werde ich mich so erden, dass ich wie einer aus der Augsburger Puppenkiste ausschaue
Ob ich mich da dann verheddere
Jau, ich probiere das ganz einfach mal
Dir vielen Dank...
...und ich berichte dann
Panamulu
#14 erstellt: 30. Mai 2015, 19:06
Ich hab's GESCHAFFT
Jappadappadu
Also, Verstärker Abdeckung runter, Relais identifiziert, laaange draufgeguckt (wer zuerst wegschaut hat verloren)
Dann eine Spitzzange genommen und an den kurzen Seiten die Abdeckung der Relais mit Zug nach oben immer
hin und her bewegt. Es klackte zweimal (die Nasen haben sich da gelöst) und das Häubchen war runter.
Kontakte dann mit Kontakt60 eingesprücht und mit einem harten Plastikpinsel noch gerieben.
Nach 15 min. mit Isopropanol alles runtergewaschen und nochmal mit Tunerspray eingenebelt.
Alles abdampfen lassen, Häubchen wieder draufgesteckt und Abdeckung drauf geschraubt.
Dahann alles wieder angeschlossen, Vertsärker eingeschaltet (wunderbares Klacken ) und auf Phono gestellt, weil
der Eingang ja immer ein wenig rauscht. Lautstärke hochgedreht und dieses wunderbare Rauschen auf beiden Kanälen gehört.
Juchheirassa !!!
Dann latürnich Platte aufgelegt, Lautstärke auf 0 und gaaanz langsam lauter gemacht.
Ist das schön
Danke Karsten!!!
ohne Dich wäre das nie was geworden
cu
Lutz
Rabia_sorda
#15 erstellt: 31. Mai 2015, 16:14
Glueckwunsch und auf die naechsten 10Jahre Spass], an dem Geraet!.........und wieder ein Technics gerettet
Panamulu
#16 erstellt: 04. Jun 2015, 21:37
Hey Karsten,
eins noch.
Mit der Erfahrung beim Technics bin ich mit geschwellter Brust bei meinem Ex-Kollegen gewesen, der meinen alten Onkyo Receiver hat.
Der hat ja das gleiche Problem.
Onkyo hat des da noch eleganter gelöst, da ist auf dem Gehäuse des Relais ein Kappe, die abgehebelt werden kann.
Und dann kommt man gut zum Reinigen dran.
Ach, und nun hat er das Problem auch nicht mehr
By by
Technics SU-VX 500
Ricco2 am 28.06.2020  –  Letzte Antwort am 28.06.2020  –  2 Beiträge
Technics Su VX 500 Verstärker Kaputt :(
MySt3rIuM am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  3 Beiträge
Lautstärkepoti technics SU-VX 720 reinigen
pat528 am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  4 Beiträge
Technics SU-500: Ein Kanal setzt aus
*Technics-Fan* am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  4 Beiträge
Technics SU-VX 600 kein Ton?
Maekki am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  6 Beiträge
Technics SU-500 stinkt
David-Meyer am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  9 Beiträge
Technics SU-7300 Kanal fällt sporadisch aus
MACxi am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  10 Beiträge
Relaiskontakte reinigen - Technics SU-VZ320
Kalle_Blomquist am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  9 Beiträge
Technics SU-V660
MarcBa119a am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei meinem Technics SU VX 800
technicsfan_ am 29.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.336
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
