| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Verstärker Kanal defekt ? Bei hoher Last/Hitze fun... | |
Verstärker Kanal defekt ? Bei hoher Last/Hitze funktioniert er wieder ?+A -A |
danieloverhaus
erstellt: 09. Jan 2011, 14:26
Hallo, hab schon desöfteren mal das Problem das vorallem bei leisem Musik hören der meist rechte Kanal ausfällt bei meinem Verstärker, wenn ich allerdings mal eine Zeit lang die Hand darauf halte / drücke verschwindet das Problem wieder... Kann es sein das es an kalten Lötstellen liegt die durch die nichtabgeführte Hitze wieder besser leiten ? Hab schon desöfteren von solchen Problemen gehört ( Beispiel Xbox 360 http://www.dachboden-wg.de/smf/index.php?topic=22401.0 ) Allerdings werde ich das dann nicht mit dem handtuch probieren Sollte man einfach mal die Lötpunkte nachlöten ?Gruß Daniel |
Soundy73
erstellt: 09. Jan 2011, 14:47
Ferndiagnose ist natürlich ein schuss in´s Blaue.Hast du mal nachgesehen, ob es eventuell Isolationsprobleme an der Lautsprecherzuleitung gibt? Viele der oft verwendeten transparenten Lautsprecherkabel haben eine sehr empfindliche Isolation. Bezüglich Wärmeempfindlichkeit: Kalte Lötstellen sind natürlich möglich, erkennst Du selbige und kannst du die beheben? - Wie alt ist der Verstärker? Sollten, wenn er sowieso auf soll, nicht auch gleich die Elkos ausgetauscht werden? Kosten meist überschaubar, auf 105°-Elkos achten, die halten länger und sind oft von besserer Qualität ![]() Uups noch zur Ferndiagnose: Wenn Du die Lautsprecherleitungen umtauscht, wandert der Fehler mit? Dann ist der Verstärker schuld, wenn nicht, Kabel und Lautsprecher checken, evtl. auch Übergangswiderstände an den Anschlüssen? [Beitrag von Soundy73 am 09. Jan 2011, 14:49 bearbeitet] |
danieloverhaus
erstellt: 09. Jan 2011, 16:52
Hallo Jürgen, hab den Verstärker damals gebraucht gekauft laut Hifi Wiki müsste der 25 Jahre alt sein, transparente Lautsprecherleitungen hab ich nicht ganz normale eigenltich 2,5 mm². Kalte Lötstellen würde ich warscheinlich wohl erkennen. Der Fehler müsste beim Verstärker liegen da teilweise schon beide Kanäle mal ausgefallen sind. Übergangswiderstände an den Klemmen kann ich ausschließen hab gestern die Leitungen neu abgesetzt.. Gruß Daniel [Beitrag von danieloverhaus am 09. Jan 2011, 16:53 bearbeitet] |
Soundy73
erstellt: 09. Jan 2011, 18:22
Da bleiben dann: Die Potis (Reinigungsaktion mit KONTAKT Tuner 600, nachher mit Gold 1000 versiegeln ), die Steckkontakte, sowie der unsägliche Schaltkontakt in der Kopfhörerbuchse (auch duschen und Stecker mehrmals rein-/rausstecken) und dann können´s auch noch die Relais am Ausgang sein, die nicht mehr richtig kontakten. Die kann man evtl. reinigen? Wenn die Deckel runter gehen, meist gerastet, mit Seidenstoff zwischen den Kontakten vorsichtig durchziehen. Bei Offenem Gerät mal horchen, ob die schalten (wenn vorhanden, alle haben die nicht).Achtung bei allen Aktionen ist der Stecker aus der Steckdose raus! Bei einem 25 Jahre alten Verstärker lohnt sich evtl. auch der Austausch der Elkos im Netzteil. Oft waren da so Werte wie 3300 µF eingesetzt, da kann man dann (die neuen sind meist kleiner, auf´s Rastermaß "RM" achten!)den nächst höheren Wert einsetzen also 4700µF Bedingundg dazu ist, dass du weißt, was du tust - also entlöten und sauber einlöten kannst. |
danieloverhaus
erstellt: 09. Jan 2011, 19:18
Ok ich danke dir schonmal! Bin grade mit der (Elektro-) Technikerschule dran, son bisschen praktischer Lerneffekt ist nie schlecht |
Soundy73
erstellt: 09. Jan 2011, 19:25
Verstärker Sony TA-515, linker Kanal defekt j.alt15 am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 4 Beiträge |
VSX-916 Kanal defekt! Executor86 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer C 90 Kanal defekt dikuss am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 2 Beiträge |
DENON PMA860 Kanal defekt sk3let0r am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 5 Beiträge |
Ein Kanal schwächelt bei langer/-starker Last.(Kenwood Ka 7010) RobSey am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-3700 Kanal defekt u.a. kittyhawk am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 2 Beiträge |
Linker Kanal defekt Sony 500ES Momöchen am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 28 Beiträge |
Verstärker Sony LBT V901 rechter Kanal defekt mpgvbh am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 13 Beiträge |
ONKYO TX DS575 Verstärker linker Kanal defekt Digame am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 7 Beiträge |
Denon PMA500V Phono Kanal/Schalter defekt Khante am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 2 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTacticJ
- Gesamtzahl an Themen1.563.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.799
