Netzteil vom Yamaha A-500 kaputt
Elementar
#1 erstellt: 10. Feb 2007, 17:41
Moin moin,
bei meinem Yamaha A500 hat sich das Netzteil verabschiedet. Um das auszuwechseln, brauch ich aber die Ausgangsspannung, die mir das Netzteil liefert. Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen? Schonmal vielen Dank.
MfG Elementar
Toni_
#2 erstellt: 10. Feb 2007, 23:51
Hallo Elmentar,
Du meinst sicher den Trafo ?
Das passiert aber sehr selten das ein Trafo kaputt geht.
Hast Du geprüft ob 230 V~ in den Trafo reingehen und ob an ihm auf der Sekundärseite wieder was raus kommt??
Wenn ja könnte es sein das die Temperatursicherung im inneren des Trafo durchgebrannt ist, dann wäre er Schrott !
Hat der Trafo 2 kleine angelötete Platinen, Du solltest da auch mal die Lötpunkte überprüfen !!
So jetzt schaue ich mal in den Schaltplan ....mist !
Schlechte qualtiät hat der Plan !
Wahrscheinlich liegt auf der Sekundärseite 16V ~ zwischen RE und BL an ( BL ist Gehäusemasse ) der dritte Kontakt
auf der Sekundärseite hat laut Plan auch die Bezeichung RE.
Kann das leider net richtig erkennen.
Der BL - Kontakt müßte mittig zwischen den beiden RE-Kontakten liegen.
Zwischen den beiden RE-Kontakten sollte dann eine Spannung von ca 32V ~ Wechselspannung anliegen,
-falls die Angabe im Schaltplan stimmt !!
Spreche mal diesen Verkäufer an bei eBay : http://stores.ebay.de/Classic-Audio-Service
Dieser Verkäufer ist ein Profi, er restauriert unter anderen Yamaha-Verstärker bei ihm kannst Du auch ofiziell Schaltpläne ersteigern oder kaufen.
Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit !!
Vor dem öffnen und arbeiten am Verstärker Netzstecker ziehen!!
Sicherheitsvorschriften beachten !!
Viel Glück
Toni
Elementar
#3 erstellt: 12. Feb 2007, 22:14
Danke
DJMDG
#4 erstellt: 06. Jan 2011, 20:41
Silvester hat auch mein A500 nicht überlebt? welchen Trafo muss man denn nun nehmen, Hat da jmd jetzt Abhilfe?
Yamaha AX-500 | Kondensator kaputt?
lukinoway am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  6 Beiträge
Yamaha AX-500 | Kondensator kaputt!
SolomonElvis am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  7 Beiträge
yamaha A-500 knistert
empulse am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  33 Beiträge
Yamaha A-500 Endstufe
buhauf am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  4 Beiträge
YAMAHA A-500 BLITZSCHLAG!
Soundcount am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  11 Beiträge
Yamaha A-500 "Kanalausfall"
DrahtseilTim am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  2 Beiträge
Defekte Endstufe Yamaha A 500
Padis am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  7 Beiträge
Netzteil kaputt - Denon PMA 710
HutzeButz am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  2 Beiträge
Yamaha ax 500 defekt
Dominic_B-Man am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Ersatztrafo Yamaha AX-500
julzZz303 am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
