Yamaha AX-500 | Kondensator kaputt?
lukinoway
#1 erstellt: 27. Jun 2010, 20:25
hallo
habe folgendes problem mit meinem Verstärker:
wenn ich ihn einschalte "knackst" es jedes mal sehr laut, weil die lautsprecher auf einmal mit strom versorgt werden.
desweiteren ist ein rauschen wahr zu nehmen wenn man nur den verstärker eingeschaltet hat, habe mir extra neue lautsprecher kabel gekauft weil ich dachte das meine anderen zu schlecht abgeschirmt sind, nur liegt es nicht an den kabeln oder lautsprechern sondern am verstärker selbst.
habe ihn nun geöffnet und sah das 4 Kondensatoren irgendiwe anders aussahen:
http://s3.directupload.net/images/100627/dnzuak3t.jpg
http://s1.directupload.net/images/100627/n4twj7bh.jpg
http://s3.directupload.net/images/100627/w87arxkm.jpg
http://s3.directupload.net/images/100627/ef9oo7u5.jpg
das sieht nicht wirklich gut aus oder?
as könnte hier passiert sein?
soll ich diese kondensatoren tauschen?
[Beitrag von lukinoway am 27. Jun 2010, 20:50 bearbeitet]
Kevkinser
#2 erstellt: 27. Jun 2010, 21:07
Bin jetzt zwar auch kein fachman, aber mir fallen spontan 2 möglichkeiten ein:
1. Dein verstärker hat einen schlag abbekommen! Blitzschlag o.ä.
2. Ein Kondensator war defekt und es gab ne (schleichende) kettenreaktion
Es gibt bestimmt auch noch andere ursachen vllt auch überlastung oder so aber so genau hab ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt.
Bevor du die Kondis tauschst würde ich noch mit einem multimeter noch widerstände und Dioden prüfen... Vllt auch Spulen...
Wenn du diese tauschst musst aber genau schauen, da gibt es etliche unterschiedliche nicht nur von der Kapazität sondern auch von der Bauweise wie MKT, MKN als Folienkondensator oder auch elektrolytkondis. Die haben alle unterschiedliche eigenschaften die z.B. bei der Frequenztrennung wichtig sind oder welche die selbstregenerierend sind und so...
Amperlite
#3 erstellt: 27. Jun 2010, 21:19
Das müsste Klebstoff (zur mechanischen Stabilisierung) sein, kein Problem.
Keiner der Elkos sieht aufgebläht aus und auch keiner der Becher ist aufgebrochen.
[Beitrag von Amperlite am 27. Jun 2010, 21:25 bearbeitet]
Bertl100
#4 erstellt: 28. Jun 2010, 16:04
vermutlich liegt ein defekt in der Einschaltverzögerung/Schutzschaltung vor.
Die liegt in der Nähe des Relais.
Ich mußte bei einem AX-500 in der Gegend auch schon mal tätig werden wegen dem gleichen Phänomen.
Es war irgendeiner der Transistoren.
Q134/Q135. Evtl. ist einer der beiden kurzgeschlossen.
Oder C214 hat keine Kapazität mehr.
Bernhard
lukinoway
#5 erstellt: 28. Jun 2010, 16:21
Bertl100 schrieb:
Bernhard
ok danke, ja habe schon bemerkt das mehrere leute nach einer weile das problem mit der einschalt elektronik hatten.
manche schreiben von einem austausch, andere meinen mit reinigen der kontake sollte das wieder einwandfrei funktionieren.
was hat bei dir geholfen?
audiophilanthrop
#6 erstellt: 28. Jun 2010, 16:28
Sieht auch nicht nach bauteilfressendem Killerkleber aus.
Daß das Gerät offenbar keine (funktionierende) Einschaltverzögerung hat, ist aber nicht normal.
Hier gilt es das Schutzrelais zu suchen und zu prüfen, ob es auch schaltet. Dazu am besten die Lautsprecher wegschalten.
Ich sehe folgende Möglichkeiten:
* Relais schaltet brav, aber sofort nach Anschalten
--> ausgetrockneter Elko in Schutzschaltung, z.B. C214 (220µ 6.3V, sehr verdächtig), C213 (22µ 16V), EDIT: oder natürlich einer von Q134/135 glatt durch, wie Bernhard schreibt
* Relais schaltet gar nicht
--> Relaiskontakte verklemmt oder festgeschweißt, oder
--> Relaisansteuerung defekt oder Schutzschaltung greift, und Relais vom Vorbesitzer gebrückt (tabu!)
Ein gewisser Rauschpegel ist normal, gerade wo dieses Gerät ganz klassisch die gesamte Spannungsverstärkung (45 dB) nach dem Lautstärkepoti hat. Laut Spec liegt der Rauschabstand bei 100 dB(A), damit dürfte der Grundrauschpegel bei 260 µVeff(A) liegen, wie bei meinem Onkyo-Receiver. Hat man jetzt z.B. Lautsprecher mit einem Kennschalldruck von 85 dB SPL / 1 W / 1 m bei 4 Ohm (bzw. 88 dB auf 2,83 Vrms), geben diese 7 dB(A) ab, und das hört man tatsächlich recht deutlich.
Siehe auch der aktuelle Thread Rauscharme Verstärker.
EDIT:
Schrob er doch, entweder Q134 oder Q135 hatte 'nen schönen Kurzschluß, den hat er dann getauscht. Sollte mit Multimeter ganz einfach zu prüfen sein.
Mit gewöhnlichen Relais-Kontaktproblemchen hat das nichts zu tun.
Das Service-Manual bekommst du hier.
[Beitrag von audiophilanthrop am 28. Jun 2010, 16:37 bearbeitet]
Yamaha AX-500 | Kondensator kaputt!
SolomonElvis am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  7 Beiträge
Yamaha ax 500 defekt
Dominic_B-Man am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Ersatztrafo Yamaha AX-500
julzZz303 am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  2 Beiträge
Yamaha AX-497 kaputt?
TG_Steve am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  14 Beiträge
Yamaha ax 750 kaputt?
bob_zement am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  3 Beiträge
bob_zement am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  11 Beiträge
Schaltplan Yamaha AX-500?
2_Stroker am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  23 Beiträge
YAMAHA AX-500 Eingangsprobleme
hilairea am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  14 Beiträge
Yamaha AX 750 Trafo kaputt
KanePlan am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  15 Beiträge
Yamaha AX-396, Auswirkung defekter Kondensator ?
Dorfl am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.612
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
