NAD C370 - Eine Box funktioniert nicht
croni-x
#1 erstellt: 23. Nov 2010, 18:41
Hallo Leute,
ich habe ein kleines aber nerviges Problem bei meinem Großen
Ziemlich oft fällt einfach eine Box aus (egal ob links oder rechts, aber viel häufiger rechts!). Lösung des Problems ist, den Verstärker ziemlich stark zu belasten, dann werd ich erstmal angebrüllt, aber normal läuft die Box dann wieder bis zum nächsten Kaltstart.
Ich habe jetzt schon probiert, die Kanäle zutauschen, aber das brachte leider keinerlei Änderung, also wirds wohl nicht an der Endstufe liegen denk ich, oder? Irgendwie hab ich ja den Lautstärkeregler im Visier, der ist nämlich schon 2x getauscht worden, weil er beim Transport beschädigt wurde.
Jetzt weiß ich leider nicht wohin ich mich damit wenden soll, weil ich will für die Reperatur nicht viel zahlen (armer Student) und das Problem lässt sich ja außerdem immer wieder beheben..
Also wär ich euch dankbar, wenn ihr mir vielleicht schonmal im vorhinein ein paar Tipps gegeben könntet was kaputt ist und vielleicht habt ihr ja auch ne Empfehlung für nen Laden der sowas macht, im Raum Frankfurt am Main.
cronix
Altgerätesamler
#2 erstellt: 27. Nov 2010, 21:12
edit: unötiges full-quote entfernt
Hallo cronix
Du Tippst auf den Lautstärkeregler, ich Tippe da aber eher auf das Lautsprecherrelais bei welchem die Kontakte verschmutzt sind, und nicht mehr oder nur bei grosser Belastung Kontakt herstellen.
Falls dein Verstärker kein Relais hat, liegt es wahrscheinlich an einer defekten Lötstelle, welche nachgelötet werden müsste.
Das es am Lautstärkeregler liegt, denke ich eher weniger, denn dann würde es bei Lautstärkeveränderung in den Lautsprecher kratzen.
Verstehe ich das richtig, das der Ton direkt kommt, wenn du den Lautstärkeregler voll aufdrehst? Also Schlagartig?
Gruss
Manuel
[Beitrag von detegg am 30. Nov 2010, 13:07 bearbeitet]
croni-x
#3 erstellt: 29. Nov 2010, 16:26
Was genau darf ich mir denn unter dem Lautsprecherrelais vorstellen, bzw kann ich das irgendwie testen ?
Also ich muss den Lautsstärkeregler nicht komplett aufdrehen, das liegt einfach an der Leistung die rüber gebracht werden muss. Es muss ein relativ starkes Signal anliegen und dieses muss auch nochmal relativ "laut" verstärkt werden. Dann schwubs ist der Ton da, eben ziemlich laut, dann muss ich es noch einen Moment laufen lassen und kann wieder leise drehen.
Wenn ich das so lese, könnte ich mir auch eine kalte Lötstelle vorstellen :/ Diese zu finden, ist dann wahrscheinlich schon wieder eine Wissenschaft für sich oder?
Altgerätesamler
#4 erstellt: 29. Nov 2010, 20:59
Hallo cronix
So sieht ein Relais aus. Es könnte aber auch eines sein, welches keinen durchsichtigen Deckel hat!!
Relais
Herauszufinden ob dein Verstärker eines hat, ist eigentlich ganz einfach.
Wenn du den Verstärker einschaltest, kommt dann gleich Ton, oder dauert es etwa 2-3 Sekunden, dann ist ein Klackgeräusch zu hören, und dann kommt erst Musik?
Ist das 2. der Fall, hast du ein Lautsprecherrelais eingebaut, falls nicht, hast du keines, oder es funktioniert nicht korrekt.
Am besten machst du das Gerät mal auf, und machst Fotos. Aber bitte vorher den Netzstecker ziehen!!
Eine defekte Lötstelle zu finden ist wie du bereits bemerkt hast, nicht ganz einfach. Je nach Gerät spare ich mir die Suche, und löte innert 1-2 Stunden einfach alle Lötstellen nochmals nach. Mit dieser Methode habe ich schon dutzende Verstärker wieder zum laufen gebracht. Somit ist die Chance auch kleiner, das du nach kurzer Zeit wieder alle Lötstellen nachlöten musst, weil eine weitere Lötstelle defekt geht.
Kannst du denn gut mit einem Lötkolben umgehen?
Löten ist in solchen Geräten manchmal schwierig. Es geht manchmal ganz schnell, und schon hat man 2 Lötstellen zusammen gelötet, welche gar nicht zusammen gelötet werden dürfen. (Kurzschluss)!! Also nimm dir genug Zeit, und halte eine Entlötlitze bereit, damit du, falls doch einmal 2 Lötstellen zusammengelötet werden, welche nicht zusammen gehören, das Lötzinn wider abziehen kannst.
Falls du noch Fragen hast, stehe ich dir gerne zu Verfügung.
Gruss Manuel
[Beitrag von detegg am 30. Nov 2010, 13:08 bearbeitet]
NAD C370 Spannungsstabiltätsproblem
eric777 am 23.04.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  10 Beiträge
Hilfe gesucht bei Problemen mit NAD C370 und NAD 542
praterstern am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  3 Beiträge
Störungen im NAD C 545BEE
vitamin548 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  12 Beiträge
NAD 512 läuft nicht
hifigunter am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  2 Beiträge
Problem mit NAD 3100 Verstärker
deleted. am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  2 Beiträge
NAD 208 Reparatur Wien?
christianadelsberger am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  3 Beiträge
NAD C 165BEE: Kanal fällt oft aus
RogerE am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  6 Beiträge
NAD 502 macht zicken
hangman am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  12 Beiträge
NAD 5420 liest schlecht.
hildegaard am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  7 Beiträge
NAD L53 Receiver
lobek am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.164
