| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Tascam CD-RW700 erkennt nur CD-RW's | |
Tascam CD-RW700 erkennt nur CD-RW's+A -A |
xanderl71
erstellt: 12. Okt 2015, 21:45
Hallo, wer kann mir einen Tip geben warum mein Tascam Cd-rw700 nur RW's beschreiben kann? Habe nun ca. 8 verschiedene Rohlingstypen (CD-R) probiert aber nachden man das Laufwerk 3x drehen hört kommt die Fehlermeldung "Disc Error" Es waren auch Audio Cd-R dabei und sogar TY Rohlinge, aber er meckert einfach. Bei den RW's ist der Tascam nicht so wählerisch da nimmt er fast alle an, habe gerade auch erfolgreich eine bis 80min voll beschrieben. Die Aufnahmen sind einwandfrei und auch auf anderen Playern abzuspielen. Was kann da die Ursache sein?
xanderl71
erstellt: 20. Okt 2015, 00:11
Kann mir keiner helfen??? |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Okt 2015, 15:49
Bevor keiner antwortet.... Kenne mich nur etwas mit CD-Brennern/Playern aus. Ich habe selber jahrelang 2 Philips Recorder benutzt und kenne das Problem, aber eher andersherum. Eine Vermutung ist, dass durch die Rohlingerkennung (R oder RW) der Brenn-Laserstrom dementsprechend eingestellt wird. Bei RW ist er höher. Demnach könnte der Laser entweder schon knapp vor exitus sein, oder er ist einfach nur verdreckt. Reinige als erstes mal die Linse und den ganzen Antrieb plus Führungen. Danach neu fetten/schmieren. Anleitungen finden sich im I-Net. Wenn das nichts hilft, kann/muss man ihn neu einmessen lassen. Meistens ist das aber zu teuer oder der Laser ist eh schon fast defekt. An meinem Philips sollte ein Ersatzlaser damals ca. 200€ kosten. Durch Zufall hatte ich aber herrausgefunden, dass dort der gleiche wie in einem Philips PC-Brenner verbaut war. Der ganze Brenner hatte dann neu 20€ gekostet und habe die Lasereinheit getauscht. In einigen Fällen können es auch einfach nur Elko´s sein, die ausgetrocknet sind. Tauschen und gut. |
xanderl71
erstellt: 20. Okt 2015, 16:42
Hallo, danke für die Nachricht! Ich hatte das Laufwerk schon rausgenommen und geöffnet. Habe die beide Schienen mit dem passenden Fett geschmiert und auch die Laserlinse mit Alkohol und Wattestäbchen vorsichtig gesäubert. Aber der Fehler ist nach wie vor. Der Vorbesitzer sagte mir er hätte fast nichts damit gebrannt, nur abgespielt. Im Netz kann ich fast nicht über das verbaute Laufwerk finden, eventuell könnte es da auch einen billigeren Ersatzlaser oder Laufwerk geben. Vom Hersteller gibts da nichts mehr da hab ich schon gefragt. Und wenn dann viel zu teuer. Ich weis das da ein "normales" Pc-Laufwerk verbaut ist aber wo sind diese aufzutreiben? Die Ansteuerung ist halt anders und es muss nur 1x brennen beherrschen, das heisst in Echtzeit brennen können. Aber das Brennereingeweide könnte ja mit dem eines billigen Pc-Laufwerk gleich sein?? Bitte um weitere Hinweise. Danke |
xanderl71
erstellt: 22. Nov 2015, 21:51
Hallo nochmal, Kann mir keiner etwas zu diesem Laufwerk sagen? Wo kann ich sowas noch bekommen? Mfg |
T+A CD 1220R erkennt keine CD grossesj am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 11 Beiträge |
Yamaha CD-S700 erkennt CD nicht mehr. Meister_Franz_Eder am 30.10.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 25 Beiträge |
onkyo dx6930 erkennt CD oft nicht wlade am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 4 Beiträge |
Philips CDR 795 erkennt CD nicht CDR_795 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 7 Beiträge |
Pioneer PD-7700 erkennt keine CD mehr lautanhörn am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 4 Beiträge |
Kenwood DP-R 4090 erkennt keine CD shrekhafte am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
Tascam 424 - Motorprobleme (behoben) PBienlein am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 12 Beiträge |
Tascam DA-30 hifigunter am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo C-705 erkennt CDs nur wenn sie Schräg liegen nhaggen am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 23 Beiträge |
Denon dcd 510 ae erkennt meine CD nicht Rotary am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.253
