ADAM A7X TRAFO-BRUMMEN
BNTHMN87
#1 erstellt: 03. Okt 2010, 19:39
ich habe mir vor einem Monat ein Paar Adam A7X zugelegt. Nach einigen Tagen ist mir aufgefallen, das aus einem der beiden Lautsprecher ein relativ lautes Brummen zu hören ist.
Daraufhin habe ich bei ADAM angerufen. Dort habe ich aber erfahren das ein leises Trafo-Geräusch normal ist. Wenn keine Musik spielt, hört man aus einem Meter Entfernung ein deutlich hörbares Brummen.
Hoffe jemand kann mir helfen bzw. Tipps geben.
Granuba
#2 erstellt: 03. Okt 2010, 19:44
ohne Verlust der Garantie geht da gar nichts, wenn es denn ein Trafobrummen ist. (Eigentlich heutzutage ein Unding...) Tritt das Problem auch auf, wenn die Lautsprecher nur am Strom angeschlossen und eingeschaltet sind, d.h. alle Verbindungskabel wie z.B. das Cinchkael entfernt sind?
Harry
BNTHMN87
#3 erstellt: 03. Okt 2010, 19:52
Habe gerade mal das XLR-Kabel herausgezogen und den LS wieder eingeschaltet. Aber ohne Erfolg. Ist es denn möglich den Trafo kostenpflichtig ersetzen zu lassen?
Granuba
#4 erstellt: 03. Okt 2010, 19:55
der Tausch ist sicherlich möglich. allerdings ist die Frage, ob denn auch "einfach so" getauscht wird. Setz dich mit deinem Händler in Verbindung, schildere ihm das Problem und evtl. läuft das über die Gewährleistung. Ein merklich hörbares Trafobrummen ist nicht normal.
Harry
BNTHMN87
#5 erstellt: 03. Okt 2010, 20:09
Okay, dann werd ich sowohl bei ADAM und JustMusic mal anfragen. Ist echt ne Sauerei.
Ich bin mir übrigens sicher, dass es der Trafo ist. Das Summen kommt nämlich direkt aus dem Gehäuse.
Aber vielen Dank erstmal.
Achja.. So'ne Reperatur, ist die sehr teuer?
Granuba
#6 erstellt: 03. Okt 2010, 20:25
im besten Fall ist der Trafo nicht 100% fest montiert und evtl. schafft eine Gummimatte unter eben diesem schon Abhilfe. Aber: Nicht selber basteln, Gerät reparieren lassen im Rahmen der Gewährleistung.
Harry
BNTHMN87
#7 erstellt: 05. Okt 2010, 17:47
Hey,
habe den besagten Monitor heute mal bei JustMusic testen lassen und konnte mich selbst davon überzeugen das der LS nicht defekt ist. Sehr wahrscheinlich liegt es am Stromnetz.
Man gab mir den Tipp eine spezielle Steckdosenleiste zu verwenden. Nun meine Frage, ist die ihr Geld wert?
bzw: welche könnt ihr empfehlen?
Ben
Leises Brummen aus Lautsprechern normal?
carmaniac am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  3 Beiträge
Hilfe bei Trafo Brummen gesucht
fischerai am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  11 Beiträge
Vollverstärker: Leichtes Brummen
vanye am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  5 Beiträge
Ursache für lautes Brummen
S04-Hotspur am 04.08.2023  –  Letzte Antwort am 12.08.2023  –  20 Beiträge
Elkos in Endstufe brummen
.TORN. am 15.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  18 Beiträge
Lautsprecher brummen
#Henri# am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  6 Beiträge
Adam Artist mit einem Knall kaputtgegangen
Markus421 am 16.08.2023  –  Letzte Antwort am 01.09.2023  –  19 Beiträge
Extremes Brummen auf einem Kanal
Caligula am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  6 Beiträge
Brummen bei KRK Rokit G3
Jako386 am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX 497 - leises Brummen
Texter am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
