Extremes Brummen auf einem Kanal
Caligula
#1 erstellt: 28. Mai 2009, 01:42
Hallo Männer,
Im laufenden Betrieb habe ich die Cinchverbindung rechter Kanal Endstufe/Vorstufe aus der Vorstufe gezogen. Sollte man niemals machen, weiß ich auch, aber nu isses zu spät. Das Mistding ist mir natürlich aus der Hand und mit dem Cinchstecker genau auf einen LS-Bananenstecker in der Endstufe gefallen. Ich meine, ein kurzes helles Licht gesehen zu haben. Seitdem habe ich jedenfalls auf dem rechten Kanal ein ohrenbetäubendes Brummen, schon fast Schreien. Linker Kanal ist ok. Da mein VV separate Ausgänge für 2 Endstufen hat, habe ich erstmal auf output 2 umgesteckt. Läuft ohne Probleme. Nach Umstöpseln auf output 1, linker Kanal ok, rechter brüllt.
Hat einer von den Technikcracks 'ne Ahnung, was da hinüber ist bzw. sein könnte? Machen lassen muss ich das so oder so, ich will nur vermeiden, das man(n) mir da irgendwelche stories erzählt, die ich aufgrund unzureichendem Fachwissen nicht wiederlegen kann.
[Beitrag von Caligula am 28. Mai 2009, 01:43 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 28. Mai 2009, 12:04
... darf ich auch als Frau antworten?
Aus Deiner Beschreibung werde ich nicht so ganz schlau. Wenn aber definitiv ein Ausgang (OUT_1_rechts) des VV defekt ist, sollte eine Reparatur mit geringem Aufwand möglich sein - ist ja nicht wirklich viel drin ...
Detlef
Caligula
#3 erstellt: 28. Mai 2009, 12:59
Na klar, Frau Detlef, da bin ich nicht so
Was ist unklar ausgedrückt? Ich versuche es dann nochmal besser.
Spielt zwar eine weniger wichtige Rolle, aber Du hast MarkI abgebildet. Meine MarkII sieht so aus
detegg
#4 erstellt: 28. Mai 2009, 13:31
Caligula schrieb:
Im laufenden Betrieb habe ich die Cinchverbindung rechter Kanal Endstufe/Vorstufe aus der Vorstufe gezogen .... mit dem Cinchstecker genau auf einen LS-Bananenstecker in der Endstufe gefallen.
Nach dieser Beschreibung könnte der rechte Endstufeneingang durch die hohe Spannung am LS-Ausgang beschädigt sein.
Detlef
Caligula
#5 erstellt: 28. Mai 2009, 13:38
Detlef
Dann müsste ich aber doch auch dieses extreme Brummen auf dem rechten Kanal hören, nachdem ich auf output2 des VV umgesteckt habe, richtig? Dies ist aber nicht der Fall.
detegg
#6 erstellt: 28. Mai 2009, 13:51
... jepp, dann sollte OUT_2_links ebenfalls nicht funktionieren.
Entweder Du lebst mit "OUT_2" oder Du gibst das Teil zur Reparatur. Das Hühnerfutter für den defekten (?) OUT_1_links kostet nichts, die Fehlersuche sollte sich einfach gestalten.
Detlef
Bose Acoustimass 2683-2 extremes brummen
Parwana786 am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  2 Beiträge
Endstufe ML29 - Brummen an einem Kanal
marek-f am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  8 Beiträge
Fame 5080AM sporadisches, extremes rauschen
skyrocketsteve am 23.08.2018  –  Letzte Antwort am 25.08.2018  –  4 Beiträge
Brummen auf rechtem Kanal Harman/Kardon AVR 25II
senf_topf am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  9 Beiträge
Heftiges Brummen
SushYm4n am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  4 Beiträge
Lautsprecher brummen
#Henri# am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  6 Beiträge
ADAM A7X TRAFO-BRUMMEN
BNTHMN87 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  7 Beiträge
Starkes Brummen am Subwoofer
Eladiel am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  4 Beiträge
Lautsprecher brummen nach Kurzschluss
buchercat am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  14 Beiträge
Brummen beseitigen bei einem Velleman K4000 Röhrenverstärker
#hch am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.225
