| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » SONY Verstärker schaltet auf Protection ! | |
SONY Verstärker schaltet auf Protection !+A -A |
chrizzä
erstellt: 23. Mai 2010, 13:46
Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit einen gebrauchten SONY Verstärker gekauft und einem Freund zwei, auch gebrauchte Lautsprecher dazu abgekauft. Die Lautsprecher sind von "Tensai", also ich denke No-Name Produkte. Es gibt nichtmal irgendwelche angeschriebenen Werte auf den Lautsprechern, das ist auch sehr blöd. Mein Problem ist jedenfalls, dass, wenn ich mit dem Lautstärke-Regler des Verstärkers über 3 gehe (es gibt 0-10), der Verstärker auf "Protection" schaltet und bei beiden Lautsprechern kein Sound mehr kommt. Der Verstärker ist wie gesagt von SONY und hat die Model Nr.: TA-F661R, Datenblätter oder sonstiges habe ich aber leider auch nicht. Theoretisch könnte die "Protection" ja wegen Überhitzung einschalten, aber das kann fast nicht sein, ich spüre nämlich kaum Wärme, wenn ich die Hand auf den Verstärker lege. Woran könnte das denn liegen ? Kann mir da jemand helfen ? ![]() Habe hier gerade noch etwas über den Verstärker im Netz gefunden... http://eshop-manuals.com/product_info.php/products_id/191201
[Beitrag von chrizzä am 23. Mai 2010, 13:55 bearbeitet] |
tri-comp
erstellt: 23. Mai 2010, 20:14
Tensai is made by Sanyo and you shouldn't have a hard time finding something better. Actually anything is better... If your speakers are defective, i.e. a defective/shorted tweeter-unit the amplifier will behave exactly as it does. It protects the amplifier from burning-out as it should. The test is easy: Connect another pair of speakers to the amplifier. Speakers you KNOW from using them on another amplifier, that they are OK. If the fault remains things get more complicated. The protection-circuit of the amplifier may be defective, most likely bad electrolytic capacitors. These capacitors will be: C801, C803, C804, C806, all mounted around the protection-IC IC800/uPC1237HA. ALL capacitors should be replaced! I have the FULL service-manual, not just the measly 2 pages you may download from your link PM me for more info if you need to make other repairs to the amplifier... mfg, /tri-comp [Beitrag von tri-comp am 23. Mai 2010, 20:20 bearbeitet] |
chrizzä
erstellt: 23. Mai 2010, 20:25
heheh... thank you for the answer. I understand. so, at first I will try to look around for another pair of speakers. |
Verstärker schaltet in Protection 90Serious90 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Sony TA-N80ES schaltet auf Protection E30Liebhaber am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 3 Beiträge |
Sony TA-N55ES - Protection leuchtet MMatt am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 10 Beiträge |
Crown XLS 202 schaltet in Protection schwarzhai1008 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 2 Beiträge |
Sony TA-F461R protection LED blinkt Squall90 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 2 Beiträge |
Kennwood Receiver: "Protection on" Drum&Bass am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 4 Beiträge |
Sony TA-FB720R schaltet sich mit klickgeräusch ab mort82 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 5 Beiträge |
NAD 317 Protection leuchtet waqllbrl am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE435 mit viel Krach dahingeschieden "PROTECTION" reptilix am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 5 Beiträge |
Protection bei hoher Lautstärke (Onkyo A-8850) Vogtinator am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.677
