| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Solton Activer Monitor Platine defekt | |
Solton Activer Monitor Platine defekt+A -A |
-Mistery-
erstellt: 01. Aug 2010, 10:38
Hi Leute, Habe ein Problem. Meine Solton Monitor Box M10 ist letztens mal zu heiß geworden (denke ich mal). Dabei ist die ![]() Hauptplatine kaputt gegangen. Jetzt funzt sie nur noch über den externen Eingang.Wenn ich sie jetzt über die Stromversorgte Hauptplatine anschließe, dann kommt das Signal was rein geht, schrill, hoch und leise wieder herraus. Also habe ich die Platine ausgebaut und eine ![]() dunklere Stelle entdeckt (von unten) und die beiden ![]() Wiederstände in diesem Bereich sehen auch nicht mehr so gut aus oder ist das normal?Danke schon mal für alle Antworten! Sind geblichener als die anderen, sehr rau und die Ringe sind nicht mehr gut zu erkennen... Kann es sein das durch diese Beiden Übeltäter es dazu kommt, dass ein schriller Sound kommt? Edit: Es sind die beiden Wiederstände auf dem ersten Bild (da erkennt man sie besser), die sich ganz oben in der Mitte befinden, untereinander angeordnet. [Beitrag von -Mistery- am 01. Aug 2010, 10:41 bearbeitet] |
-Mistery-
erstellt: 08. Aug 2010, 18:44
Jemand hier der bescheid weiß? |
-Mistery-
erstellt: 10. Aug 2010, 18:49
audiophilanthrop
erstellt: 10. Aug 2010, 23:00
Mangels Schaltplan muß man da etwas raten, aber ich vermute bald, daß das an der dunklen Stelle zwei Einweggleichrichter für die Versorgungsspannungen dieser Platine sind. Prüfe die Dioden, außerdem die auf der Platine sitzenden Opamps auf Kurzschlüsse (V+ nach V- oder eine nach Ausgang). |
Trimmpotentiometer von Solton verstärker readon am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-859 Platine AWX7594 defekt LoneDragon am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Teufel Cinebar 11 Platine Defekt K_adler am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2024 – 23 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX - Defekt PSU Platine Worros1994 am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2023 – 9 Beiträge |
Yamaha Monitor defekt - Wohin damit? burnhard1234 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 12 Beiträge |
Solton Leslie Turbo 2 Hochtöner kaputt? CaLiBaN91 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 12 Beiträge |
Aktiv Monitor nach kurzer Zeit defekt. Pascal_8314 am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 4 Beiträge |
Platine reparieren? like_a_g6 am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 3 Beiträge |
lautstärke regler defekt paffi97 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
Defekt Leiterbahn Kenwood KA-770 Scheidenmann am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedXSchmallyX
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.018
Hauptplatine
Wiederstände
