HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha Monitor defekt - Wohin damit? | |
Yamaha Monitor defekt - Wohin damit?+A -A |
burnhard1234
12:57
erstellt: 28. Dez 2013, |||
Hallo Leute, leider rauscht einer meiner Yamaha HS80M-Monitore sehr stark. Es ist nicht das normale Rauschen, sondern eher so, wie wenn man beim Radio nicht genau die Frequenz trifft. Es "krispelt" also etwas. Ich habe den Monitor an verschiedenen Steckdosen probiert, ohne Kabelverbindung zur Quelle, und es rauscht immernoch. Wenn ich allerdings spiele (EPiano), dann merke ich davon nichts (höre es wahrscheinlich nicht) und egal ob die Lautstärke des Monitors min oder max ist, es rauscht immer gleich laut. Das krispeln kommt außerdem sehr sehr wahrscheinlich vom Tieftöner wenn mich meine Ohren nicht täuschen. Ich denke also irgendwas ist da nicht richtig, da ich aber ein absoluter Laie bin, traue ich mich nicht daran und wollte von euch nur mal eine Einschätzung, was das sein könnte und wie schlimm es ist? Im gleichen Atemzug würde ich gerne fragen ob ihr einen guten Reparaturshop in Düsseldorf kennt, der sich dem Problem annehmen kann, Garantie ist nicht mehr drauf. Was soll ich jetzt tun? ![]() |
PBienlein
13:28
Hallo, so aus dem Bauch raus und aus der Ferne könnte die Endstufe einen Defekt haben ('Rauschen' - vermutlich eher ein Verzerren). Das sollte jeder gute Reparaturbetrieb wieder hin bekommen. Unschön wäre allerdings, wenn auch die Schwingspule des Tieftöners eine Macke hätte. Das kann man zwar auch richten lassen, bzw. einen neuen Tieftöner einbauen, aber es wird dann um einiges teurer. Ob der Tieftöner defekt ist, kannst Du testen, indem Du bei ausgeschaltetem Gerät vorsichtig die Membran gleichmässig von Hand eindrückst. Da darf nichts irgendwo schaben oder schleifen. Tut es das, hast Du ein größeres Problem - wenn nicht ist es vermutlich mit der Endstufenreparatur getan. Gruß PBienlein |
-scope-
20:08
In dem Monitor befinden sich zwei kleine LMXXXX Chipverstärker. Der Fehler muss aber nicht zwindend an dem entsprechenden Chip für den Tieftöner liegen. Es kann ebensogut die Weiche sein. Das hat man -nach öffnen des Gerätes- in etwa 30 Sekunden herausgefunden und kann entsprechend handeln. Die Reparatur sollte im absoluten -worst case- 100 € nicht überschreiten, wobei dann 90 € für den Arbeitsaufwand anfallen. Es würde sich bei diesem 270€ Monitor also durchaus noch "lohnen". [Beitrag von -scope- am 28. Dez 2013, 20:09 bearbeitet] |
bukongahelas
07:15
erstellt: 29. Dez 2013, |||
Nett , daß Scope es so schnell und günstig machen kann. Ich empfehle dem TE das Angebot anzunehmen. bukongahelas |
-scope-
11:22
Von der Reparaturzeit war doch noch garkeine Rede. Wie kommst du darauf, dass ich es "so schnell" machen könnte, nur weil ich in der Lage bin, innerhalb von 30 Sekunden zu erkennen, ob es die Endstufe, die Weiche, oder eben beides ist...Das solltest du mal erklären, oder genauer lesen. Die Reparatur dürfte zwischen 30 Minuten und 1 Stunde dauern. Je nachdem wie der Kram verklebt wurde. Gerade du, als Kleinunternehmer ![]() Wäre das nicht so, müsste man in so einem rudimentären Teil entweder völlig sinnlos stundenlang herumfummeln, oder den Laden mittelfristig dicht machen, da nur 30 Minuten berechnet wurden. ![]() Such´ dir was aus ![]() [Beitrag von -scope- am 30. Dez 2013, 01:37 bearbeitet] |
bukongahelas
00:11
erstellt: 30. Dez 2013, |||
Zusammen mit dem Preis finde ich das immer noch schnell und günstig.
Nun aber doch . Scope widerspricht sich wieder mal.
Also doch länger als 30min bis eine Stunde ? Der nächste Widerspruch.
Man braucht nur das rote Tuch zu wedeln und schon stürzt sich der Stier darauf. bukongahelas |
-scope-
01:14
@Bukodingsda: Anhand deiner abstrusen Beiträge kann man durchaus erkennen, dass du doch leicht verwirrt bist. Du erfindest Widersprüche, die es nie gab. |
bukongahelas
01:20
Wenn der Regimekritiker sachlich nicht niederzuargumentieren ist , wird er eben für verrückt erklärt und in den Gulag verbannt. Dann ist zwar Ruhe aber jeder weiß wer der Diktator ist. bukongahelas |
-scope-
01:31
Ich glaube beinahe, dass du davon sogar überzeugt bist... ![]() |
Poetry2me
23:39
erstellt: 01. Jan 2014, |||
Für mich klingt die Beschreibung ebenfalls so, als ob da ein Halbleiter bzw. IC einen defekten Transistor hat, der spontan (!) Geräusche erzeugt, also ohne dass Musiksignal darüber läuft. Typischerweise FET Eingangsstufen der OpAmps in der Frequenzweiche. Durch den Test, den PBienlein beschreibt, kann man um sicher zu sein, den Tieftöner als Fehlerquelle ausschließen. Wenn noch Gewährleistung drauf ist, das Gerät austauschen bzw. reparieren lassen. Sowas kann man normalerweise nicht durch Überlastung provozieren, sondern es tritt spontan auf. Eindeutig Sache des Händlers/Herstellers. - Poetry2me |
fmmech_24
00:21
erstellt: 02. Jan 2014, |||
..wohl eher die Schalter/Potenziometerseuche. Im leichtesten Fall alle Schalter/ Potenziometer mehrmals betätigen. Bringt das alles keine Besserung, Aktiv-teil ausbauen, reinigen & nachlöten. Werden die Monitore symetrisch oder asym. gespeist? |
-scope-
18:02
Eigentlich fragte der TE lediglich nach einer Adresse in Düsseldorf....Also....Ich kenne dort keine. Ich habe ihm lediglich eine "Hausnummer" gegeben, damit er nicht über´n Tisch gezogen wird. |
Solton Activer Monitor Platine defekt -Mistery- am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-892 Defekt. YamahaGiorgio am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha ax890 loudness defekt? bajuware am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha ax 500 defekt Dominic_B-Man am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-490 defekt hawkthisway am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha 473 AVR defekt? bester am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V367 defekt Peter-I. am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 20 Beiträge |
Yamaha Chinch defekt dumble am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha Pianocraft 810 defekt vega- am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-395RDS Defekt? Mine1003 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.855
