Lautsprecher Teufel Cinebar 11 Platine Defekt
K_adler
#1 erstellt: 25. Nov 2017, 23:36
Hallo liebes Forum,
ich habe eine defekte Soundbar. Der Fehler zeigt sich darin, dass nach Start der Ton für 2 bis 3 Sekunden zu hören ist und dann für immer weg bleibt bei allen Eingangsquellen. Der Ton ist auch nicht sauber sondern eher kratzig. Die Lautsprechermembrane habe ich extern getestet daran liegt es nicht. Ich habe die Platine ausgebaut und erstmal optisch keinen Fehler erkennen können wie zb. aufgeblähte Kondensatoren. Ich besitze die selbe Platine nochmal, die aber leider auch defekt ist. Diese würde ich als Ersatzteillager für die Ausgangsplatine benutzen. Beide Platinen sind optisch Neuwertig und wie vom Werk.
Ich habe einige Bilder beigefügt.
An dieser Stelle fehlt mir das Know-How um die Platine durchmessen. Ich bin auf hilfreiche Tipps angewiesen. Werkzeug und Equipment ist vorhanden. Vielleicht findet sich jemand in der Umgebung Frankfurt, der sich dieser Aufgabe mächtig fühlt. Dies würde ich natürlich bezahlen.
Ich bedanke mich im vorraus
Mit freundlichen Grüßen
20171124_18455720171124_18460220171124_18460620171124_18461020171124_184634
[Beitrag von K_adler am 26. Nov 2017, 00:06 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 26. Nov 2017, 00:34
U16 ist doch geplatzt, oder täuscht das?!
PBienlein
#3 erstellt: 26. Nov 2017, 07:04
Hallo zusammen,
wie sieht denn die Spannungsversorgung für die Bar aus? Ich tippe schwer auf Schaltnetzteil. Für mich ergeben sich erst einmal einige Fragen:
- Liefert das (Schalt-) Netzteil alle erforderlichen Spannungen mit ausreichenden Stromstärken?
- Ist der Defekt auf dem Ersatzteilträger bekannt?
- Du schreibst, dass der Sound kratzig klingt. Gilt das für beide (alle) Kanläle (L, R)? Wenn ja, tendiere ich zur Fehlersuche im Netzteil.
Was man auf jeden Fall machen sollte: sämtliche Kapazitäten - auch oder gerade die SMD-Varianten - überprüfen -> Kapazitätsmessgerät.
Auf dem Board befinden sich mehrere "Sicherungswiderstände" (mit "0" markiert). Die sollten alle auf Durchgang gecheckt werden.
Die Verfärbung auf U16 dürfte von einem entfernten Kleberbatzen herrühren, mit dem der Elko fixiert war. Genau kann man das aber nicht erkennen.
PBienlein
K_adler
#4 erstellt: 26. Nov 2017, 09:57
danke für die schnellen Antworten. Der U16 ist nicht geplatzt, sieht auf dem Bild nur so aus. Beim Ersatzteilträger lokalisiert sich der Fehler soweit, dass die Soundbar angeht aber sich nach einigen Sekunden komplett aufhängt. Er reagiert dann weder auf die Tasten noch auf die IR Befehle der Fernbedienung. Dann hilft es nur noch das Stromkabel zu ziehen. Bei diesem Board kommt gar kein Ton raus auch nicht für paar Sekunden.
Bei der Ausgangsplatine kommt der Ton auf beiden Kanälen kratzig für die paar Sekunden. Gespeist wird die Spannungsversorgung extern mit einem 32 Volt 2 Ampere. Das externe Netzteil liefert seine 32 Volt und ist mit 2 Ampere belastbar. Ich denke daran sollte es nicht liegen. Bezüglich den Messungen muss ich mal schauen, werde dann berichten.
Lg
PBienlein
#5 erstellt: 26. Nov 2017, 10:43
Dann wird ein "platter" Elko immer wahrscheinlicher. Wie bereits geschrieben: alle Kapazitäten prüfen, vor allem aber in den Versorgungsspannungen. Ebenfalls möglich: falls das Board in der Nähe der Spannungseingangsbuchse vom externen Netzteil eine Verpolungsschutzdiode hat, prüf die mal auf Kurzschluss. Möglicherweise schaltet das Netzteil wegen zu hoher Stromaufnahme ab.
Natürlich ist auch ein defektes IC möglich sowie eine Reihe anderer Dinge
PBienlein
Kalterherberger
#6 erstellt: 08. Dez 2017, 16:53
ich habe mir auch einen defekten CB 11 SB gekauft (Teufel CB 11 SB auf ebay.de). Mein erster Gedanke nach dem Öffnen des Gehäuse: Hoffnungslose Selbstüberschätzung. Aber dann habe ich doch einen Elko gefunden, der etwas aufgebläht war: CE5. Denn viel mehr als Elkos tauschen kann man bei der Komplexität der Platine nicht machen.
Teufel CB 11 SB mit getauschtem Elko
Also Elko getauscht und was soll ich sagen: das Teil geht wieder.
Bis auf Bluetooth, aber das kann auch damit zusammenhängen, dass man das Pairing über die Fernbedienung starten muss, wie ich vorhin bei der Programmierung der Harmony gesehen habe.
Das Netzteil stammt von einem HP Drucker (32V und 2,2A - gibt es günstig in der Bucht für <5€) und als Fernbedienung kommt eine Harmony zum Einsatz.
LG
Manfred
nemo17
#7 erstellt: 31. Jan 2020, 21:37
was für ein wert hat dieser CE5. ?
Rabia_sorda
#8 erstellt: 31. Jan 2020, 23:25
Hast du die Platine denn nicht vor dir liegen, um dort mal nachzusehen?
nemo17
#9 erstellt: 01. Feb 2020, 21:47
ich hab mal nachgesehen was so defekte kosten. kann man recht günstig schiessen ;-), auf dem bild sieht man eine Bezeichnung wo ich rein nix mit anfangen kann. bin von aus gegangen das keine werte drauf stehen. und das würde es dann schwierig machen den richtigen wert zu ermitteln, zumal wenn der im eimer ist. wenn es aber drauf steht hat sich die frage erübrigt ;-). wunderte mich nur etwas, das nur immer c5 geschrieben wird, und nicht die Bezeichnung. was nicht wirklich üblich ist...
Rabia_sorda
#10 erstellt: 01. Feb 2020, 23:15
Auf der anderen Seite des Elkos stehen die Daten, die man hier nicht sehen kann.
FreundToni
#11 erstellt: 08. Feb 2020, 13:15
470 µ
Rabia_sorda
#12 erstellt: 08. Feb 2020, 13:56
470µF ist doch schon mal ein Hinweis und hört sich auch plausibel an.
Nun fehlt noch die Spannungsangabe.
nemo17
#13 erstellt: 22. Feb 2020, 12:34
hab mir gerade eine Teufel 11 bei eBay gekauf für kleines geld. die soundbar soll den fehler haben sich aufzuhängen beim einschalten. display steht. kein ton. hat hier einer die bezeichnung von den Elkos die man tauschen könnte/sollte ? so könnte ich mir schon mal die Elkos besorgen ;-). danke im voraus :-)
nemo17
#14 erstellt: 23. Feb 2020, 19:51
falls noch jemand wissen möchte welche verbaut sind. was ich bis jetzt raus gefunden habe.
6x 100uf 16V, 13x 220uf 35V, bei dem 1x 470uf hab ich 25 oder 35Volt ermitteln können. ich schätze aber es ist der 25V verbaut. hab mir die Elkos schon mal bestellt, und bin gespannt ob das wirklich nur die Elkos sind die den Teufel in den himmel befördern ;-)
nemo17
#15 erstellt: 28. Feb 2020, 05:01
soundbar ist da. die Elkos sind es allerdings nicht. hab den 470uf trotzdem mal getauscht. drin war allerdings ein 16v, ich habe einen 25v nur da gehabt, und den genommen. nach dem starten hängt sie sich aber immer gleich auf. wenn ich auf die Platine klopfe löst sie sich allerdings, und ich kann durchschalten. aber beim nächsten Neustart hängt sie gleich wieder :-/
[Beitrag von nemo17 am 28. Feb 2020, 05:23 bearbeitet]
heha56
#16 erstellt: 25. Jul 2022, 16:23
Danke für den Tipp mit dem Elko!
Cinebar 11 fing vor Wochen an zu knistern und das wurde immer störender, so dass ich die Anlage abgeschaltet habe.
Jetzt bin ich dem Hinweis mit dem Elko nachgegangen und siehe da, die Soundbar läuft wieder störungsfrei ohne knistern.
Ersetzt habe ich den gleichen Typ mit 470μF, 16V; allerdings nicht mit 85°C, sondern 105°C (höherwertig). Kosten: 90 Cent
Hinweis: Der Elko CE5!
Seraph111
#17 erstellt: 02. Sep 2022, 16:13
Auch von mir recht Herzlichen Dank für den Elko-Tip!
CE5 Ersetzen hat bei mir auch Wunder gewirkt und das Ding läuft wieder
A3fdevil666
#18 erstellt: 19. Sep 2022, 15:25
Hallo zusammen habe auch den Elko defekt diese ist getauscht kein Problem jedoch ich bei mir noch ein smd Bauteil abgebrannt kann mal einer auf der Platine schauen was darauf steht Bauteil u4 unter dem Elko am Rand neben. Der Spule l2
BDE01715-81F0-410F-95E4-F1376A52D57F
@PBienlein evtl kannst du helfen
[Beitrag von A3fdevil666 am 19. Sep 2022, 18:26 bearbeitet]
tomelie4119
#19 erstellt: 14. Mrz 2023, 12:51
Hast du das Problem lösen können. Würde mich mal Interessieren was es war.
Bei meine Cinebar 11 SB ist es ähnlich, erst hat sich der Ton nicht zugeschaltet vom TV und nun habe ich das Problem das sie sich gar nicht mehr anschalten, es blinkt nur die blaue Standby leuchte. Erst wenn ich hinten durch die Lüftungsschlitze mit den Föhn warm mache geht sie wieder bis man sie wieder ausschaltet und länger aus hat. Hat da jemand eine Idee was es sein könnte und wo genau? Denke eine kalte Lötstelle oder Kondensator oder so.
SklavePhoenix
#20 erstellt: 18. Sep 2023, 17:09
Hallo zusammen,
würde mich auch mal interessieren wie weit ihr gekommen seit
Ich habe eine Soundbar hier CB11SB,
Komische daran ist das Display bleibt dunkel, Ton geht... Aber nun das beste... Mit nur 12 volt....... Wenn ich das originale Netzteil benutze dann funktioniert nichts....
Kann vlt wer da was sagen?
Hab die soundbar umsonst bekommen...
PBienlein
#21 erstellt: 18. Sep 2023, 17:29
Siehe Post #5...
PBienlein
-Hoschi-
#22 erstellt: 17. Jun 2024, 07:56
Hmm "weiss" jemand den Wert von der C24?
Als ich die C5 ausgelötet habe, ist mir wohl die C24 "flöten" gegangen...und aufm Boden finde ich sie leider nicht.
Ich weiss, dass man eine SMD nur SEHR schwer löten kann...
tommihro
#23 erstellt: 19. Okt 2024, 19:16
zu #18
Moin, das ist auch ein Regler- E7AD gibts bei Ali... aber der ist nicht von alleine gegangen- entweder Schluss "eingebaut" am EUP3453 oder versehentlich was kurzgeschlossen, den EUP also kontollieren ob da noch 5V rauskommen, was ich nicht glaube, dann beides wechseln und testen. Die Diode SS evtl als erste mal chekken
Gruß Thomas
[Beitrag von tommihro am 19. Okt 2024, 20:00 bearbeitet]
Teufel Cinebar 11 defekt
wameniak am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2021  –  12 Beiträge
rico_s am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  2 Beiträge
Teufel Cinebar 52 THX - Defekt PSU Platine
Worros1994 am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 28.03.2023  –  9 Beiträge
Teufel Cinebar 11 kein Ton
kemler94 am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  2 Beiträge
Teufel Cinebar 11 - automatisch Volume Max
cappuccino_ am 16.06.2018  –  Letzte Antwort am 16.06.2018  –  2 Beiträge
Teufel Cinebar 11 nach Stromausfall kein Ton mehr
K_adler am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.04.2017  –  2 Beiträge
Teufel Cinebar 50 Schaltnetzeil defekt bitte um Hilfe
K_adler am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2022  –  67 Beiträge
Harman Kardon Sub Ts 11 Defekt
zepkast am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  17 Beiträge
Teufel Subwoofer M2200SW Verstärker defekt
Toxic211 am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  2 Beiträge
HKTS-11 defekt - brauche Hilfe
Celicafreak am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.950
