Blitze aus der Röhren-Endstufe
Fearing
#1 erstellt: 01. Aug 2010, 01:41
Ich habe einen Vincent D-150 Röhren-Endstufenverstärker, der bisher treue Dienste geleistet hat.
Heute (respektive gestern) hat ein Kollege 2 "Ferrari-Design"-PA-Boxen mitgebracht (2x 12" + Mittel + Hochtöner, ca. 60Kg pro Stück). Damit hab ich dann mal ordentlich aufgedreht...
Ging ungefär 15, 20min gut, bis es irgendwann in der Enstufe geblitzt hat. Ton kam zwar weiterhin raus, aber hab dann natürlich sofort abgeschaltet und Netzkabel gezogen.
Das Teil war auch nicht schlecht warm (wesentlich wärmer als sonst mit meinen Boxen: 750W Blaupunkt Sub + 2x 3 80W Canton-Boxen in Reihe).
Und dann hats ganz komisch verschmort gerochen. Der geruch ähnelte an einen Kuhstall
Naja, nach ein wenig Zeit zum Abkühlen haben wir das Teil schließlich geöffnet. Das einzige was ich feststellen konnte, war dass auf einer Seite 2 Sicherungen von jeweils 10A durchgebrannt sind. Die eine war schwarz beschlagen, bei der anderen war der Draht nur unterbrochen. Auf der anderen Seite wars noch Ok. Betrifft womöglich nur den linken Kanal.
Aber solche Sicherungen stinken doch nicht so erbärmlich..
Hat jemand ungefähr eine Idee was noch kaputt gegangen sein könnte? Verschmorte Komponenten konnte ich nicht finden.
Hab mir gedacht ich kauf einfach 2 10A-Sicherungen und bau diese wieder ein und versuch es halt wieder mit meinen alten Boxen und weniger Pegel.
Wie kann sowas aber passieren? Vorstufe und Endstufe sind quasi aufeinander abgestimmt. Und wenn ich mit meinen Lautsprechern mal zu weit aufgedreht hab, hat sich die Protection aktiviert, wobei das Betriebslämpchen etwa 60s blinkt wie in der Einschaltphase. Die hat diesmal wohl nicht gegriffen.
Hier ein Bild mit den besagten Sicherungen. Zwar eins aus Google aber das Innenleben ist identisch:
http://img375.imageshack.us/img375/9381/vincentd150open.jpg
audiophilanthrop
#2 erstellt: 01. Aug 2010, 20:27
Wie sowas passieren kann? Durchbruch 2. Ordnung bei den Endtransistoren, würde ich sagen... Passiert bei höherer Temperatur schneller.
Du mußt auf der betreffenden Seite alle Transistoren am Kühlkörper sowie die Gleichrichterdioden prüfen. 10A-Sicherungen zerlegt es nicht einfach so, da muß schon ein dicker Kurzschluß vorliegen.
Fearing
#3 erstellt: 01. Aug 2010, 22:45
Danke für die Antwort!
Zum Transistor prüfen reicht ein durchgangsprüfer, oder?
Wenn ich Collector nach Emitter messe, müsste kein Durchgang bestehen, richtig?
Oder wie ließen sich noch ohne spezielle Gerätschaften die Transistoren durchtesten...
-Frank-
#4 erstellt: 02. Aug 2010, 15:28
...Durchgangsprüfer? Ein Multimeter mit Widerstandmessbereich sollte es schon sein. Im einfachsten Falle reicht ein Baumarktmultimeter, eines mit eingebauten Transistortester wäre noch besser um Transistoren im ausgebauten Zustand überprüfen zu können.
Grüße aus der Magdeburger Börde,
Frank.
Fearing
#5 erstellt: 17. Aug 2010, 20:29
Also ich hab aus einem Hifi-Reperatur-Laden mal 2 10A-Feinsicherungen ("Träge") eingebaut (vorher waren wies aussieht Flinke drin, bzw. auf der anderen Seite sind Flinke. Werde mir demnächst welche bei Conrad oder so bestellen. Aber zum ausprobieren hab ich mir gedacht reichts jetzt erstmal.
Und: Die Endstufe läuft wieder. Mir kommts zwar vor, als ob die linke Seite (mit den vorher kaputten Sicherungen) etwas wärmer wird als die rechte, aber ich bin froh dass nichts schlimmeres kaputtgegangen ist.
Btw, das was so gestunken hat, scheint eine Frequenzweiche gewesen zu sein. Hab sie mal aufgemacht und da ist wohl eine Spule sehr warm geworden, wodurch die Trommel auf der sie gewickelt ist, etwas geschmort hat. Hat das irgendwelche Auswirkungen? Könnte der Lack auch geschmolzen sein? Dann kann die Induktivität der Spule ja negativ beeinflusst werden...
Neue China-Röhren beim Dynavox VR-80
TimG am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  4 Beiträge
Röhren im Vincent Tuner STU-2?
Daiyama am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  5 Beiträge
Leusprecher rauschen und knistern an Röhren-Amp
NuTSkuL am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Röhren Verstärker kapput, wer kann helfen
Brees am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  5 Beiträge
Röhrenverstärker Blitzt !
Nowologix am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  3 Beiträge
Vorröhren für eine Uher/Thorens 3000 Endstufe
cakebacker am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  4 Beiträge
endstufe defekt?
Saphod am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  8 Beiträge
Endstufe plötzlich aus :o( - was tun ?
ha-gu am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  6 Beiträge
Aus Frontlautsprechern kommt ein Surren. Endstufe Defekt?
zuyvox am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2015  –  9 Beiträge
defekte Endstufe ;)
incoggnito am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.830
