Aus Frontlautsprechern kommt ein Surren. Endstufe Defekt?
zuyvox
#1 erstellt: 12. Jul 2015, 13:07
Hallo.
Aus meinem Receiver kommen seit heute aus den Frontlautsprechern komische Geräusche.
Ich betreibe einen Yamaha RX-V1500 mit einem 5.1 System von Quadral. An den Front High Ausgängen sind noch zwei alte Lautsprecher angeschlossen.
Nun merke ich, dass ich sobald der Receiver eingeschaltet und die Lautstärke aufgedreht wird, ein immer gleich lautes surren aus den Frontlautsprechern kommt. Das betrifft sowohl Anschluss A als auch B.
Das surren bleibt immer gleich laut, egal wie laut der Regler eingestellt ist.
aus dem Center oder den Surroundkanälen kommt kein Surren.
Das Geräusch tritt unabhängig von der Quelle auf, auch wenn gar keine Quelle angeschlossen ist. Einen Kabeldefekt kann man also ausschließen denke ich. Auch neu verkabelt habe ich in letzter Zeit nichts bzw. bis heute lief alles wunderbar.
Auch der Kopfhörerausgang surrt nicht. Alles gut.
Ich dachte erst an ein Brummen, aber 50hz sind das wohl nicht.
Ich habe mal ein Video mit dem Geräusch gemacht.+
Surren aus LS
Ich hoffe es liegt kein Defekt der Front Endstufen vor. Das wäre verdammt ärgerlich, da ich zu 90% Stereo hören tu.
Zuy
Rabia_sorda
#2 erstellt: 13. Jul 2015, 18:24
zuyvox (Beitrag #1) schrieb:
...sobald der Receiver eingeschaltet und die Lautstärke aufgedreht wird, ein immer gleich lautes surren aus den Frontlautsprechern kommt....
Wie jetzt genau?
Also ist das Surren weg, sobald man komplett auf minimum dreht?
zuyvox
#3 erstellt: 13. Jul 2015, 19:01
Wie jetzt genau?
Ja richtig. Steht der Regler auf "Mute" ist Ruhe im Karton. Doch schon bei -80db (Keine Musik zu hören) fängt das Surren an.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 13. Jul 2015, 19:15
OK.
Hast du in der Nähe des Verstärkers irgendwelche elektrischen Geräte verändert/erneuert (Lampen, Netzgeräte, W-Lan Router, Kabelloses Telefon, Handy , Hifi Geräte usw.?
zuyvox
#5 erstellt: 13. Jul 2015, 21:53
Naja...
Kurz zuvor habe ich noch weitere Lautsprecher angeschlossen, da ich diese von meinem Vater geerbt habe. Ein Paar Magnat Vector needle 11 an die Surround Front Klemmen.
Jetzt sind Angeschlossen:
Front A: Quadral Argentum 03
Front B: Argentum 02
Center: Argentum Base
Front High: Summit startline (Alte 70er Jahre Boxen)
Surround: Magnat Vector needle 11.
Das Surren tritt nur bei den Front A und B Klemmen auf.
Vor etwa 3 Wochen habe ich eine neue Soundkarte in meinen PC gebaut, sodass der PC Sound jetzt über Toslink in den Receiver geht.
Da aber das Surren auf allen Quellen auftritt, hatte ich dies als Fehlerquelle ausgeschlossen.
bukongahelas
#6 erstellt: 15. Jul 2015, 03:45
Den AVR nur am Netz und Boxen anschließen , keine Programmquellen :
a) es surrt weiterhin -> Fehler im AVR oder Einstreuungen (Handy)
b) Surren verschwindet -> Programmquelle überträgt/erzeugt die Störungen
bukongahelas
zuyvox
#7 erstellt: 15. Jul 2015, 16:45
Problem gelöst!
Das 10 Meter lange Cinchkabel am Front PreOut hat das Geräusch verursacht.
Hui, da bin ich aber froh, dass das nix ernstes war.
bukongahelas
#8 erstellt: 17. Jul 2015, 05:34
10m Cinchkabel geht nur störungsfrei mit niederohmigem strompotenten Cinchausgang ,
zB Class A Treiberstufe (analoger Kabeltreiber) .
Cinch-Quelle und Cinch-Empfänger sollten an der selben Netzphase(Steckdose) angeschlossen sein .
Soo lange Audio Strecken überwindet man mit symmetrischer Übertragung , XLR Kabel wie die Profis .
Oder durch AD-Wandlung , optischer Übertragung via Opto-Fiber , DA-Wandlung .
Funk ebenso , ob Bits durch OptoFiber oder Luft flitzen ist ihnen egal .
bukongahelas
zuyvox
#9 erstellt: 17. Jul 2015, 20:25
Danke für die Info!
Ich bin froh wenn das mit kützeren Kabeln klappt, denn da ich grade Boxen im Überfluss habe, muss ich einen zweiten Amp an die PreOuts hängen.
Endstufe defekt?
Strict_Machine am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  5 Beiträge
Pioneer Endstufe Defekt ?
haumti am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  11 Beiträge
endstufe defekt?
Saphod am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  8 Beiträge
Defekt an der Endstufe?
buschmann371 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  5 Beiträge
Onkyo A9511 Endstufe defekt?
Toto75 am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX-DS575X - Endstufe defekt?
mischiausmyk am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  12 Beiträge
Endstufe, ein Ausgang defekt
Stone-Hawk am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  6 Beiträge
Philips Endstufe F4238 defekt
binsena am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  3 Beiträge
HILFE Marantz sr9600 endstufe defekt?
Marlboro_76 am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  13 Beiträge
Kein Ton aus den Frontlautsprechern (Yamaha)
multi-van am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
