Neue China-Röhren beim Dynavox VR-80
TimG
#1 erstellt: 27. Nov 2012, 21:34
anscheinend ist bei mir eine Röhre durchgebrannt.
Es hatte im Lautsprecher geknackt und dann in einer Röhre gewittert,
danach war der Verstärker aus.
Nun habe ich hier einen weiteren Satz dieser China-
Röhren liegen, die ab Werk in den Dynavox verbaut werden.
Ich hatte ja bisher auch nur die Dynavox Röhren drin und will
jetzt auch erst mal nur die Dynavox Röhren einbauen, die ich
noch hier liegen habe. Denn bevor ich etwas besseres einbaue,
möchte ich zuerst wissen, ob wirklich nur eine Röhre hops gegangen
ist, oder ob der Verstärker einen weg hat.
Nun zu meiner Frage: Wenn ich jetzt die anderen China Röhren einsetze,
muss ich dann auch den Ruhestrom einstellen, oder etwas beachten?
roger-whisky
#2 erstellt: 27. Nov 2012, 22:52
Hallo TE,
Es braucht noch einige wichtige Informationen um Dir vernünftig antworten zu können:
welches Gerät (Hersteller und Modell)
welche Röhren (Bezeichnung) sind da verbaut (Treiber- / Endröhren)?
Schaltplan vorhanden? um zu sehen ob der Arbeitspunkt überhaupt einstellbar ist...
welche Röhre (Treiber- oder End) hat denn da gewittert?
Ob wirklich nur eine Röhre hops gegangen ist, lässt sich aus der Ferne nicht sicher beantworten, auch wenn ich es für wahrscheinlich halte. Ich würde das Gerät abstecken, öffnen und nach verbrannten Bauteilen Ausschau halten bzw. schnuppern. wenn nichts auffällig ist, dann mal annehmen dass nur die Röhre hops gegangen ist und neue Röhre/n einstecken, wieder zuschrauben. Dann gucken, wenn alles gut, dann gut und Du kannst hochwertigere Röhren kaufen, müssen gewiss nicht teuer sein, z.B. Thomann.
Hinsichtlich Arbeitspunkteinstellung: ja, ich halte es bei einem HiFi-Verstärker für nötig, den AP nach (End-)Röhrentausch neu einzustellen, das ist aber nicht bei jedem Gerät per vorgesehenem Poti möglich. Dann müsste der Arbeitspunkt eben über Austausch von Festwiderständen auf der Platine vorgenommen werden, keine Hobbyarbeit!
Gruss
RW
P.S.: vor dem Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen und ausreichend Zeit verstreichen lassen, damit sich die (Hochvolt-) Elkos im Netzteil des Gerätes entladen können. Erst dann das Gerät öffnen!!!
TimG
#3 erstellt: 27. Nov 2012, 23:21
Hallo Roger,
es handelt sich dabei um einen Dynavox VR-80 Monoblock.
Auf den China Röhren steht lediglich Electron Tube EL34-B
Das sind die, die ab Werk verbaut sind.
Und von diesen Endröhren hat eine gewittert.
Also sowohl beim VR70 als auch beim VR 80
lässt sich der Ruhestrom messen und auch per
Poti einstellen.
Beim VR70 hatte ich das mal vor Jahren gemacht.
Ps. Der VR80 ist schon seit einem Monat abgeklemmt,
seitdem das passiert ist. Ich hatte allerdings bisher noch
keine Zeit gehabt mal nachzuschauen. Ich hatte bisher nur
die kaputte Sicherung gegen eine neue ausgetauscht
und dann wollte ich einen neuen Satz Röhren verbauen
und diese Dynavox China Röhren, die original immer verbaut
sind, habe ich hier noch liegen.
roger-whisky
#4 erstellt: 27. Nov 2012, 23:36
na, das hört sich ja so an als könntest Du den Arbeitspunkt nach Röhrentausch selbst einstellen.
Vermutlich bleibt nicht viel anderes als das Risiko einzugehen, eine von den China Röhren einzusetzen und schauen ob funktioniert, es sei denn Du bist fit genug im Zustand ohne Röhre Messungen vorzunehmen um einen Fehlerzustand zu erkennen. Da sollte man schon sowas wie ein Fachmann sein...
Habe erst kürzlich dieses gematchte Päärchen gekauft, bin zufireden damit und auch dem Preis den es kostete:
http://www.thomann.de/de/tad_jj_el34_roehre_duett.htm
Gruss
RW
Dynavox VR 70 Kanäle unterschiedlich laut?
Black-Devil am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  2 Beiträge
Dynavox AV-1300 Reparatur
Fabilicous am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  6 Beiträge
Kopfscheibe für meinen Philips VR 165
Denis_K._1985 am 06.06.2018  –  Letzte Antwort am 26.06.2018  –  22 Beiträge
Blitze aus der Röhren-Endstufe
Fearing am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  5 Beiträge
Pfuscherei am China-Verstärker am Sonntag
gst am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  2 Beiträge
Pioneer a 80
Exhorder am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  3 Beiträge
Röhren im Vincent Tuner STU-2?
Daiyama am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  5 Beiträge
Leusprecher rauschen und knistern an Röhren-Amp
NuTSkuL am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Röhren Verstärker kapput, wer kann helfen
Brees am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  5 Beiträge
Detonation DT 80 defekt
ziz33333 am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.676
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
