Problem mit neoUm SA-4130
Warf384
#1 erstellt: 25. Mrz 2010, 09:01
Also ich hab noch einen (sehr) alten neoUm SA 4130 Stereo Amplifier 100/150W am laufen. Bis vor kurzem ging er noch ohne Probleme, aber jetzt wird der linke Kanal manchmal plötzlich sehr laut und die Mitten verzerren Stark.
Wenn ich nur die Endstufe anschließe, besteht das Problem nicht, aber die Potis habe ich auch schon ausgetauscht.
Hat jemand vllt einen Tipp woran es liegen könnte oder vllt noch einen Schaltplan für das Teil?
Schon mal Danke im voraus
Warf384
Edit: Verschrieben, Hersteller heisst seoUm
[Beitrag von Warf384 am 25. Mrz 2010, 09:41 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 02. Apr 2010, 00:02
Mit Schaltungsunterlagen für Exoten-Koreaner von vor 30 Jahren sieht's wohl eher schlecht aus. Wenn man Glück hat, wurde die Schaltung von einem der üblichen japanischen Hersteller abgekupfert, z.B. Pioneer o.ä. (ich habe hier mal einen Tuner derselben Marke gesehen, der ging in Sachen Konzept Richtung TX-7500).
Diese fiese Sorte Fehler (meist schlechte Lötstelle, angeknackster Transistor u.ä.) muß man im Prinzip auf die harte Tour suchen - im verdächtigen Bereich (Vorverstärker) Klopftest mit Schraubenziehergriff, dazu Kältespray und Heißluftfön.
Sicher ist nur eins: Das ist reparabel.
Warf384
#3 erstellt: 02. Apr 2010, 09:54
Hab jetzt alle Kondensatoren durch neue ersetzt:
Klang hat sich leicht verbesser, aber der Fehler ist immernoch da. Bleiben noch Transistoren und Widerstände,
nur sieht keiner davon irgendwie beschädigt aus...
PS: Die Loudness/Subsonic-Filter/Tone-Flat Taste haben, wenn der Fehler auftritt, auf
den linken Kanal keine Auswirkung
pelowski
#4 erstellt: 02. Apr 2010, 10:08
Warum das?
Wenn dein Auto nur noch 40kmh fährt, wechselst du dann erstmal die Reifen?
Man tauscht nur die Teile aus, die defekt sind und wenn du mangels Kenntnissen/SA/Messgeräten nicht in der Lage bist, diese zu finden, dann lass das jemanden tun, der die entsprechenden Voraussetzungen mitbringt!
Grüße - Manfred
Warf384
#5 erstellt: 02. Apr 2010, 10:12
Ich hielt einen der Kondensatoren für defekt, weil der Fehler ca. 2 Minuten wegbleibt, wenn man alle Kondensatoren mit Widerstand entlädt.
Bei den Transitoren gibt es das Problem, dass Germanium-Transistoren verbaut sind, die kaum noch irgendwo zu finden sind. Kann mir wer sagen, ob es entsprechende Silizium-Ersatztypen gibt?
PS: Hab vor, alle Teile durch neue zu ersetzen. Irgendwann muss ja das defekte Teil dabei sein.
Alle Kondensatoren zusammen haben knapp 3€ gekostet, für die anderen Teile wird es auch nicht viel mehr sein, was glaub ich billiger als ein Reperaturdienst sein wird.
2tes PS: Hatte den Lautstärkeregler nicht ausgetauscht, weil ich keinen mit Loudnessabgriff bekommen konnte bzw. mit einem anderen Poti funktioniert Loudness garnicht
[Beitrag von Warf384 am 02. Apr 2010, 10:37 bearbeitet]
pelowski
#6 erstellt: 02. Apr 2010, 16:49
:hail
So kann man es auch machen.
Wenn du wenigstens mitteilen würdest, welche Germaniumtransistoren verbaut sind... Silizium hat als Halbleitermaterial eine höhere Schwellspannung (ca. 0,3Vmehr). Das und die meist deutlich höhere ft kann zu Problemen führen.
Grüße - Manfred
Warf384
#7 erstellt: 02. Apr 2010, 20:05
Werd das Ding morgen wohl nochmal aufschrauben müssen und gucken ob ich den Typ entziffern kann (Staub usw).
Ähm was mir aufgefallen war...
Ich hatte den Lautstärkeregler mal ausgebaut steht 250K Ohm drauf hat aber nur ca 170 auf beiden Seiten (vor dem Messen ausgebaut) ... ist das irgendwie ungewöhnlich?
problem receiver sa-dx 850
blauwemser am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  3 Beiträge
Technics SA-DA10 - Overload-Problem
psychodadpille am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  24 Beiträge
Problem bei Technics Receiver SA-EX310
Plattfuss81 am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  5 Beiträge
Technics SA-AX540 überhitzt
Treedual am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  4 Beiträge
Marantz SA-8005 Probleme bei SA-CD
kruegjoe am 20.12.2018  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  2 Beiträge
Technics SA-GX130 Lüfterproblem
flipsi32 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  4 Beiträge
Technics SA-DX 750
projekt-delta am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
Pioneer SA-790
The-BuTcHeR am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  2 Beiträge
Pioneer sa 606 raucht
Floralf am 29.06.2022  –  Letzte Antwort am 29.06.2022  –  7 Beiträge
Marantz SA 7001 KI - SACD Lese Problem
FritzS am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHiFibi4743
  • Gesamtzahl an Themen1.558.735
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.230
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
