| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer A-77X / wird im Betrieb leiser | |
Pioneer A-77X / wird im Betrieb leiser+A -A |
Melwin87
erstellt: 11. Mai 2009, 10:50
Hallo Leute, Hab nun seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Stereo-Verstärker Pioneer A-77X (Anleitung: http://tinyurl.com/r28mne (hoff das geht))sonst Infos hier: http://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_A-77XIch hab meinen Laptop/Mp3 Player am LineIn(CD) angeschlossen (Chinch auf 3,5"Klinke) Oft muss ich den Klinkenstecker am MP3PLayer aus und wieder einstecken, damit beide Kanäle gleich laut sind. Wenn das geschafft ist, dauert es meist nicht lang, da wird ein Kanal wieder von alleine (ohne das irgendwas berührt wird) leiser. Das Gleiche tritt bei allen Eingängen auf (CD,Video usw) Auch wenn ich den anderen Lautsprecher B benutze tritt dies auf. Am Kabel liegts auch nicht, hab verschiedene ausprobiert. An der Quelle auch nicht, Laptop/Mp3 funktionieren wunderbar So kann ich den Verstärker kaum benutzen, nervt schon ziemlich immer wieder aus und einstecken zu müssen.. Hat jemand eine Idee, Anregung ? Reparatur ? Was schlagt ihr vor.. danke für eure Hilfe |
detegg
erstellt: 11. Mai 2009, 13:05
Hi, wurden beim Pioneer schon mal Quellenwahlschalter/Potis gereinigt bzw. das LS-Schutzrelais überprüft? Gruß Detlef |
Melwin87
erstellt: 11. Mai 2009, 13:45
Ich nehm an das Ding ist noch schön unberührt :-D (habs gebraucht gekauft, sieht von aussen aber so aus (is schön staubig innen)) Habs auch noch nicht aufgeschraubt, wollte als Neuling erstmal fragen was hier so empfohlen wird. |
Melwin87
erstellt: 13. Mai 2009, 11:05
Gibt es da irgendwo eine Anleitung etc wie man die Schalter / Relais säubert ? |
detegg
erstellt: 14. Mai 2009, 06:19
Moin, Anleitungen gibt´s hier zur Genüge. Schmeiß´ mal die Suchfunktion an <schalter poti relais reinigen> Gruß Detlef |
sakly
erstellt: 16. Mai 2009, 09:50
Hi, ich nutze zwei dieser Geräte selbst. Anfällig ist das Balance-Poti, da komplett offen. Wenn ma dabei ist, kann man die Schalttafel zur Quellenwahl mit reinigen, da habe ich anfangs auch Übergangswiderstände gehabt, die zu so einem Verhalten geführt haben. Die Ausgangsrelais haben bei beiden Geräten bisher keine Probleme gemacht. Seit der Reinigung laufen beide Geräte seit Jahren einwandfrei. |
Melwin87
erstellt: 03. Jun 2009, 12:21
So, hab das Ding jetzt mal auseinandergebaut. 1. Problem: Kabelverbindungen zur Frontplatine Ich bekomm einfach diese Kabel von der Platine nicht ab, diese Klip-Verbindungen sind ja mal wirklich unpraktisch =( 2. Problem: Quellenwahlschalter Über dieser Taster-Leiste ist eine Metallleiste angebracht, hast du eine Ahnung wie ich die abnehmen kann ? und wie reinige ich dann am Besten die Taster ? |
sakly
erstellt: 08. Jun 2009, 17:53
Hi, um die Taster zu reinigen, habe ich nur vorne die Blende abgenommen. Dann kann man ja direkt in die Schalter reinsprühen. Um die Klippverbindungen zu lösen, musst Du die Leiste auf dem Stecker hochziehen. Erst dann lassen sich die Kabel sehr leicht herausziehen. Eigentlich muss man aber keine Platinen demontieren, ich musste das zumidest nicht. Zur Reinigung selbst gibt es hier sicher 1000 Threads, die das Vorgehen mit guten Kontakt-Reinigern beschreiben. |
Pioneer A-501R Ein Lautsprecher wird nach ~30min leiser Setarkos am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 2 Beiträge |
Pioneer A 209R - Linker Ausgang deutlich leiser! till.k am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 9 Beiträge |
Pioneer A A9 J Alecexx am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit Pioneer A-676 lars133 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer A-602 Defekt ? wuddel66 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 9 Beiträge |
A 500, Linker Kanal leiser Üpol am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 20 Beiträge |
Pioneer A-656 geht kaputt delisun am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 9 Beiträge |
Pioneer A-450R Koelle86 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer A-201 Soundprobleme TBFreaq am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer a-656 kanal fällt aus Friedel91 am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 7 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAudiomaxe
- Gesamtzahl an Themen1.563.376
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.696
Pioneer A-77X
