HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » PA Verstärker | |
PA Verstärker+A -A |
hammer003
#1 erstellt: 11. Feb 2010, 00:32 | |
Hallochen , ich wollt erst mal mich Vorstellen - ich bin der Michael und bin Schüler der 9 Klasse in Berlin. Mein problem ist da ich nicht viel Ahnung habe und ein blutiger Anfäner bin - ein Vermona Regent 2012 baugleich mit dem Vermona Regent 2023. Ich möchte den Ruhestrom einstellen , da ich die Transen gewechselt habe und nun beide Endstufenkühlkörper unterschiedlich heiß werden. Ich habe ein Voltcraft 95 (Universalmessgerät) . Meine Frage : Wo und wie stelle ich die Milliampere ein ? Wo muß ich abgreifen damit ich über das Poti die MA einstellen kann? Abgreifen an den Wiederständen R 0,33 Ohm zwischen den zwei Transen gegen Masse ?? Bitte um Eure Unterstützung Danke LG. Michael |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 11. Feb 2010, 20:05 | |
Bei einer typischen Gegentaktendstufe läuft das so ab:
Multimeter zwischen den Punkten X und Y anklemmen (evtl. gibt es ja sogar den Luxus entsprechender Meßpunkte?), also die Spannung über den zwei Widerständen messen. Falls Nennwert des Ruhestroms unbekannt --> beim anderen Kanal messen und den reparierten entsprechend einstellen. Falls Nennwert des Ruhestroms bekannt --> Spannung über 0,66 Ohm ausrechnen, ein Fall für den Herrn Ohm. Sicherheitshalber vorher bei ausgeschaltetem Gerät im Ohmbereich die zwei dicken Widerstände durchmessen. Sollte einer hochohmig geworden sein, würde man sonst natürlich Blödsinn einstellen. (Bei einem eingebauten Widerstand wird man nie mehr als den tatsächlichen Wert messen, höchstens weniger. Eine deutliche Abweichung nach oben ist damit leicht festzustellen.) [Beitrag von audiophilanthrop am 13. Feb 2010, 02:56 bearbeitet] |
hammer003
#3 erstellt: 12. Feb 2010, 01:55 | |
Hallochen audiophilanthrop, Ich danke Dir erst einmal für die schnelle Hilfe. Wenn ich Heute aus der Schule komme werde ich es gleich mal ausprobieren so wie auf der Skitze . Ich melde mich ob es gut ging Lg. Micha |
Ruhestrom richtig einstellen, PA Endstufe gad300 am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 3 Beiträge |
Ruhestrom einstellen schlusenbach am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 34 Beiträge |
Electro Voice 7300 PA-Verstärker einstellen PhoKe am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 7 Beiträge |
Ruhestrom der AVM M1 carat2121 am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 19 Beiträge |
Einstellung Ruhestrom Searge69 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 8 Beiträge |
Ecouton Mono Amps unterschiedlich warm/ heiß klingt_wie_kaput am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 7 Beiträge |
Harman/ Kardon hk 395 i Ruhestrom boodzy am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 7 Beiträge |
Ruhestrom wie jetzt! Tobipg am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 6 Beiträge |
Ruhestrom einstellen bei Thomann S150 und S75 Siegfried_Zynzek am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 2 Beiträge |
Wackelkontakt mit T6 sprühen, aber wo? kalakke am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedklangwunder2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.992
