Relaisprobleme Grundig T5000
Vuursteen
#1 erstellt: 16. Nov 2024, 08:43
Ich habe einiger Zeit her eine schöne Grundig T5000 gakauft auf eine Flohmarkt. Sah noch ziemlich gut aus. Auch bei diese Tuner klappert das relais beim Einschalten und nachdem ich die Taste "Tuner" und "UKW" gedrückt habe. Das Klappern dauert kurze Zeit meistens aber lange Zeit und fängt ab und zu wieder an. Ich habe die Gleichrichter ersetzt und auch die Elko's C96, 97, 98, C101 und die dicke Elko's in der Nähe von Gleichrichter.
Nachdem das Klappern aufgehört hat sind die gleichspannungen OK.
Aber das Klapperproblem ist immer noch da. Was könnte ich dann noch machen und warum hat Grundig ein Netzrelais integriert zwischen Gleichrichter und Trafo? Was wurde passieren wenn ich das Relais entferne?
Grüsse,
Jürgen
waldvogel_79
#2 erstellt: 27. Nov 2024, 11:08
vorab: Ich habe den Schaltplan nicht angeschaut und kenne auch das Gerät nicht. Aber meiner Erfahrung nach sind folgende Probleme wahrscheinlich:
1. Falls es sich beim Einschalter nicht um einen Taster handelt, könnte es ein Kontaktproblem des Schalters sein. Da das am leichtesten zu behben ist. würde ich zuerst das Problem ausschließen und die Schaltkontakte reinigen danach mehrmals betätigen.
2. Bei älteren Geräten können kalte Lötstellen, Platinenschäden, wie beschädigte Leiterbahnen, die Ansteuerung des Relais stören. Abhilfe schafft nachlöten der Stellen und die Leiterbahnen prüfen, reinigen.
3. In der Regel werden Relais nicht direkt mit dem Schalter geschaltet, sondern durch Transistoren angesteuert. In den meisten Fällen sind die Transistoren altersschwach und haben nicht mehr die benötigte Verstärkung, am besten die zuständigen Transistoren durch neue ersetzen. Auch altersschwache Kondensatoren (im Umfeld der Relaissteuerung) können ein Problem sein, die hast du anscheinend schon ausgetauscht.
Natürlich können auch die Stromversorgung des Relais und auch Störungen / Schaltungsprobleme an einer ganz anderen Stelle im Gerät ein Relaisklappern auslösen, die sind dann aber nicht ganz so leicht zu finden und zum Glück auch weniger wahrscheinlich...
Ein Relais sorgt immer auch für Sicherheit beim Betrieb, deshalb sollte man Relais niemals entfernen.
[Beitrag von waldvogel_79 am 27. Nov 2024, 11:59 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 27. Nov 2024, 16:59
Sollten darin noch die originalen Selen-Gleichrichter verbaut sein, dann diese unbedingt mit Silizium-Gleichrichter ersetzen.
Simple Frage - Elko klappert = kaputt?
kadioram am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  6 Beiträge
Gleichrichter-Dioden
toddy23 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  7 Beiträge
Elko Auswahl
roger-whisky am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 29.11.2018  –  23 Beiträge
Grundig XSM 3000 - Reparatur
~DooM~ am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  3 Beiträge
Grundig v8200 Baustein Anlage. Noch was Wert?
Frame918 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  2 Beiträge
Grundig Fine Arts V3 Verstärker schaltet sich automatisch aus und wieder ein
Shoopdawhoop am 15.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  4 Beiträge
Tuner Hitachi FT-R10 Senderspeicher Elko oder Knopfzelle?
Seba1986 am 21.10.2024  –  Letzte Antwort am 30.10.2024  –  12 Beiträge
Problem mit Grundig Fine Arts A-903
pdella am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  5 Beiträge
Polaren Elko gegen Bipolar tauschen
toddy23 am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  5 Beiträge
Verstärker brummt nach einiger Zeit
vossj am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  8 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
