| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Cambridge Audio 840C liest nur ausgewählte CD's | |
Cambridge Audio 840C liest nur ausgewählte CD's+A -A |
WolframF
erstellt: 11. Nov 2024, 23:57
Hallo zusammen, meine CD-Player Cambridge Audio 840C BJ 2010 liest nur noch bestimmte CD's, Andere gar nicht, und wieder Andere nur den ersten Titel nicht. Wenn das Teil bei allen CD's Leseschwierigkeiten hätte, würde ich vermuten der Stellriemen für den Lesekopf könnte spröde sein, oder der Lesekopf könnte verschmutzt sein, aber dieses Verhalten kann ich mir nicht erklären. Den Stellriemen habe ich vor vielleicht 2 Jahren schon mal ausgetauscht. Danach lief das Teil bis vor kurzem wieder einwandfrei. Kennt jemand das Problem? Weiß jemand Rat? Gruß Wolfram |
CarlM.
erstellt: 12. Nov 2024, 11:24
Vielleicht ist die Laserdiode inzwischen zu schwach? Dann würde ein Tausch helfen. Achtung: die Elektrostatikschutzbrücke direkt nach dem Einbau entfernen. Beispiel (habe keine Erfahrung mit diesem Anbieter): https://www.ebay.de/...Q0F_TuV_isFqMuQdywkT |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Nov 2024, 12:47
Bei so einem Verhalten sollte man es immer erst mit einer Reinigung der Laserlinse und den Laserkopfführungen versuchen. Letzteres wird natürlich hinterher neu mit Teflonfett versehen. Wenn der Laserkopf hier aber mit einem Riemen angetrieben wird, wird auch dessen Riemen geprüft oder erneuert. Zudem kann der Motor des Antriebes schwergängig laufen, was auf ausgetrocknete Lager hindeutet. Diese sollten einen Tropfen Sinterlageröl bekommen. In einigen Fällen ist aber auch der Motorkommutator verbrannt/oxidiert und er sollte etwa 10 Minuten lang mit einer externen Spannung (ca. 3 bis 5 Vdc) laufen gelassen werden, sodass er sich reinigt. Wenn dies alles nichts geholfen haben sollte, dann könnte man über eine neue Lasereinheit nachdenken. [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Nov 2024, 17:00 bearbeitet] |
WolframF
erstellt: 12. Nov 2024, 12:56
Vielen Dank für die Tipps. Dann werd ich mich mal an die Arbeit machen. Ich lass Euch dann wissen ob und was es war. Gruß Wolfram |
WolframF
erstellt: 22. Nov 2024, 17:05
Hallo Zusammen, Ich wollte mich ja noch mit dem Ergebnis zurückmelden. Hatte gehofft um den Austausch des Laufwerks rum zu kommen. Aber offenbar war tatsächlich der Laser zu schwach geworden. Wuste garnicht dass die mit der Zeit schwach werden. Bin aber recht glücklich, das es das Laufwerk noch als Ersatzteil gibt, wenn auch nicht von Cambridge Audio direkt, aber die hätte es vermutlich auch aus China bezogen. Bestellt, ausgetauscht, und damit meinen 840C, der ja mal nicht ganz billig war, für 44€ Repariert und wieder in Betrieb genommen. Dank für die Tipps noch mal. Gruß Wolfram |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Nov 2024, 19:54
Danke der Rückmeldung!
Die Laserdiode wird im Laufe der Zeit schwächer, weil sie einfach "verbrennt". Dies ist alltäglich auch bei LED-Lampen anzutreffen, welche im Grunde nicht viel anders funktionieren.
Da hattest du dann wohl Glück, denn nicht selten funktionieren solche Lasereinheiten nicht. Die für 44 € wird wohl nicht anders sein als die für keine 10 € beim Chinesen direkt (z.B. Alibaba). Manchmal bekommt man ungetestete, B- oder gar Ausschussware geliefert, welche nun mal absolut nicht dem Original entsprechen und daher kaum funktionieren. Wenn du sie aber über Cambridge Audio direkt bezogen hättest, würde ich doch meinen, dass diese LE dennoch eine getestete und somit eine absolut funktionierende LE ist. Glückwünschigkeiten ... |
WolframF
erstellt: 22. Nov 2024, 21:24
Cambridge Audio liefert für den 840C meines Wissens gar keine Ersatzteile mehr. Ich habe das Ersatzlaufwerk von einem deutschen Händler. Hergestellt wurde es aber in China. Mein Vermutung war, dass wenn Cambridge Audio das Teil noch liefern würden, es ebenfalls in China hergestellt worden wäre, vielleicht mit schärferen Specs und noch mal getestet, aber aus China. Wie dem auch sei, das Bauteil sieht in jedem Detail identisch zum Original aus, passt und funktioniert. Die Laserdiode wird im Laufe der Zeit schwächer, weil sie einfach "verbrennt"........ Wenn bekannt ist, dass die Dioden mit der Zeit "verbrennen" stellt sich die Frage, warum man die Player nicht so konstruiert, dass man das Bauteil mit dem Laser austauschen kann, anstatt ein komplettes, bis auf die Laserdiode voll funktionsfähiges Laufwerk, mit samt Motoren und Getriebe wegzuschmeißen? Ich gebe ja zu, der Payer ist immerhin 14 Jahre alt. Damals hielt man das Ersatzteilgeschäft für wichtiger als Nachhaltigkeit. Es würde mich allerdings nicht wundern, wenn sich daran bis Heute nichts geändert hätte. |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Nov 2024, 21:39
Die Laserdiode ist grundsätzlich zu 90 % für solche Ausfälle "bekannt" und auch nur in der Lasereinheit vorhanden. Somit ist einzig und allein nur ein Austausch der Lasereinheit notwendig und nicht des gesamten Laufwerks. |
WolframF
erstellt: 22. Nov 2024, 21:58
Ja, ja, richtig. Nur leider sind die CD Laufwerke meist so konstruiert, dass man die Lasereinheit nicht einzeln austauschen kann. Aber selbst wenn man es könnte, die Lasereinheit wird bewusst nicht als Ersatzteil angeboten. Mit einem kompletten Laufwerk kann man halt mehr verdienen. Die Automobilindustrie spiel diese Spiel bis zur Perfektion: Wenn z.B. ein Scheinwerferglas kaput ist, muss der gesamte noch vollfunktionsfähige Scheinwerfer verschrottet werden, weil es das "Glas" nicht einzeln gibt. Und wenn man Pech hat, sogar beide Scheinwerfer weil die Dinger vielleicht nur als Pärchen verkauft werden. Wenn auf der Motorsteuerplatine ein Kondensator im Wert von wenigen Cents durchgebrannt ist, muss für 2000€ eine komplette Motorsteuerung ausgetauscht werden. Usw, usw. usw. |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Nov 2024, 22:15
Eigentlich kenne ich es nur, dass es sämtliche Lasereinheiten einzeln gibt und auf ein "kann nicht ausgetauscht werden" reagiere ich eher negativ/allergisch, denn irgendwie wurden die Lasereinheiten auch mal eingebaut.
Ich bin neben dem Hobby "HiFi-Reparaturen" auch ein Kfz "Hardcore"- Schrauber. Aber auch hier sehe ich das Problem nicht so recht. Möglich ist es aber, dass ich mich zu sehr auf den VAG-Konzern eingeschossen habe und habe somit andere Hersteller nicht auf dem Schirm. |
WolframF
erstellt: 22. Nov 2024, 22:55
.....kann nicht ausgetauscht werden... Ist nicht physisch gemeint, und mit "meist" hab ich mich vielleicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Für den 840C jedenfalls gibt's die Lasereinheit nicht einzeln. Mit hinreichend Werkzeug, Messgeräte und Erfahrung kann man vermutlich sogar die Diode aus- und eine neue einlöten. Leider ist da aber auch viel mit Lack verplombt. Vermutlich gibt's die Diode sogar bei Conrad, aber die Baugruppe Lasereinheit gibt's halt nicht einzeln zu kaufen, sondern nur mitsamt dem kompletten Laufwerk, wie eben auch bei besagtem Autoscheinwerfer; das "Glas" gibt's ganz bewusst nicht einzeln zu kaufen. |
analognerd
erstellt: 23. Nov 2024, 05:14
Dahinter stecken kann aber auch der Arbeitsaufwand dem man dem Kunden nicht abrechnen kann. Der Laser muss auch justiert und eingemessen werden. Da ist Einheiten tauschen schneller und besser. Leider. Der Polygonspiegel schwebt auf einem Luftkissen, zerlegt man die Lasereinheit ist diese sofort unbrauchbar. Ich werfe jede Woche 2-3 noch schöne Drucker und Kopierer weg da ich 1.5 brauche um auch hier die Lasereinheit auszutauschen. Bei einem Restwert von 100€ für das Gerät ist das leider nicht wirtschaftlich. Tintenstrahler kann ich nur maximal 15min. begutachten, dann koste ich mehr als das Gerät im Handel neu gekostet hat. Bei grösseren Geräten lohnt sich noch der Austausch von Heizwalzen, die Heizungseinheit ist sehr teuer. |
Bollze
erstellt: 24. Nov 2024, 11:53
Der in diesen Gerät verbaute Laser ist doch der aktuelle 0815 Sanyo-Layer SF XXXXXXXXX Manchmal auch unter einer anderer Bezeichnung verkauft und doch kompatible. Manchmal findet man die Bezeichung der Lasereinheit nahezu unsichtbar in das schwarze Plastik des Laser eingestanzt. Das Laser gibt es auch einzeln zu kaufen. Nutzt man den CD-PLayer viel, kann sich schon paar Laser oder Laufwerke auf Lager legen, Bei starken Gebrauch des Gerätes, ist das nächste Ableben diesen Laser eigentlich schon zu erwarten. Möge mich die Realität Lügen strafen und die SANYO Laser sind doch Dauerläufer, leider spricht meine Erfahrung bis heute dagegen. Ab und zu ist auch mal ein Laser unter den neuen Laser dabei der nicht so richtig funzt, wie schon erwähnt wurde, eine mögliche Erklärung (These) dass mögliche Ausschuss und B-Ware die bei Hersteller in der Tonne landen, doch in den Handel kommen. Vielleicht ist nur die Qualitätskontrolle nicht so genau. Bollze [Beitrag von Bollze am 24. Nov 2024, 12:11 bearbeitet] |
cambridge audio azur 840c lademechanismus defekt kokiyo am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 9 Beiträge |
Cambrige Audio azur 840c CD-Player Problem michaelboix am 19.08.2023 – Letzte Antwort am 09.11.2023 – 6 Beiträge |
Onkyo DX-7711 liest nicht mehr alle CD's mk_stgt am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 27 Beiträge |
Cambridge Audio 350C liest CDs nicht mehr ein ratpertus am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 26 Beiträge |
Denon UDRA 65 spielt keine CD's Doc67 am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 2 Beiträge |
CAMBRIDGE AUDIO 340c komisches Verhalten Mancunian am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 5 Beiträge |
Grundig Fine Arts CD1 liest CD's fast nie ein "disc" im Display airzonk! am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2024 – 16 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 340A Ausfall Microsaft am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 2 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 740a Drehimpulsgenerator Boxlebaue am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 8 Beiträge |
Cambridge Audio C 540 Laufwerksgeräusche volkerputtmann am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.281
