HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » JBL Control One Sicken Reparatur | |
JBL Control One Sicken Reparatur+A -A |
kusselin
09:34
erstellt: 07. Jul 2024, |||||
Hallo Zusammen, ich habe ein paar Control One von JBL und diese schon recht lange....Nun ist das Sicken gebröselt da das ja aus Schaumstoff ist. die Boxen hängen auf der Terrasse aber nicht im Regen....aber die Sonne, Kälte bzw. Temperaturen lassen den Schaumstoff mit den Jahren bröseln.... Nun habe ich auf Youtube Videoanleitungen gesehen wie man die Sicken reparieren kann... ![]() Ich habe in der Bucht diese Sikkens hier gefunden: ![]() Nun meine Frage....den Rand am Boxengestell habe ich mit Nagellackentferner udn einem Wattestäbchen gut lösen können (siehe Bild)...aber wie ist es direkt an der Menbran.....hier habe ich auf der Unterseite noch Klebereste dran.... (siehe Bild mit gelben Pfeil), ![]() ![]() ![]() Über eine Rückinfo herzlichen Dank. |
y0r
09:42
Moin, habe die gleiche Prozedur bei unzähligen JBL Control 1 durch und das beste Ergebnis mit Waschbenzin gehabt. Davon ein bisschen auf ein Wattestäbchen und die Klebereste am Rand der Membran tränken. Dann mit einem Cuttermesser senkrecht zur Membran vorsichtig die Reste abschaben. Diese lösen sich ganz leicht. Das Waschbenzin hinterlässt keine Flecken oder greift etwas an. |
kusselin
10:42
Hi, danke erstmal fürs prompte Antworten...O.K. ich habe nagellackentferner genommen...aber gut zu wissen mit dem Waschbenzin! das mit dem Cuttermesser (scharf denke ich muss es sein) und SENKRECHT zur Menbrabn habe ich noch nicht so verstanden.... Siehst du mein Bild mit dem gelben Pfeil.......da hängt das Schaumstoffzeug noch an der Unterseite...und wie bekomme ich das weg ohne die Membran zu beschädigen? Kann das dranbleiben und das neue Sicken wird ja auch wieder von unten verklebt...oder? Danke und Gruss |
Pollton
11:58
die Sickenreste müssen auf jeden Fall ab. Ich hatte das Problem auch mal, habe die Membran zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten und konnte die Reste mit den Fingern abrubbeln. Wenn sich das nicht löst, vorher mit Lösungsmittel einpinseln und kurz einwirken lassen. Ich weiß nicht mehr, welches Lösungsmittel ich benutzt hatte, ich glaube, es war auch Waschbenzin oder Etikettenlöser. War aber eine Sauerei, meine Finger waren anschließend schwarz und vielleicht auch nicht gesund, aber mit Schutzhandschuhen ging es nicht ![]() |
kusselin
12:01
o.k. das muss auf alle Fälle weg...was ein Scheiss wieder....wieso macht man da keine Kunststoffsickens rein???? Alles wieder geldmacherei.... Aus was für einem Material ist die membrane? Waschbenzin und dann zwischen zeigefinger udn Daumen immer hin und her bis das Scheiss weg ist...udn du meinst das da an der eigentlichen Membrane nix weg geht vom Material? Die neue Sickens dann unter die Membrane und weider und ankleben..richtig? |
CarlM.
12:16
"Ich hatte das Problem auch mal, habe die Membran zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten und konnte die Reste mit den Fingern abrubbeln. " So habe ich das bisher bei den JBL Control One auch immer gemacht. Das geht bzgl. der Reste auf der Membran auch ohne Lösungsmittel. Im Gegensatz zu anderen Lautsprechern hält sich das Teerig-schmierige auch in Grenzen - wenn man keine LM benutzt. Ich habe dazu die typische-gelben Haushaltsgummihandschuhe angezogen. |
Pollton
13:25
Kunststoffsicken kenne ich nicht. Die Sicken haben gewisse Eigenschaften und werden deshalb so gewählt. Wenn da eine Schaumstoffdicke dran war, muss die neue auch aus diesem Material sein.
Es gibt viele Materialien, aus welchem diese sind, weiß ich nicht. Da musst du vorsichtig arbeiten, besonders wenn es Pappemembranen sind.
Ja! |
EiGuscheMa
13:36
Ich habe sie dran gelassen. Funktioniert trotzdem ![]() |
kusselin
13:44
O.K. danke...Was ist LM? Einweghandschuhe habe ich jetzt auch benutzt. und mit Waschbenzin und Nagellackentferner..das geht dann... schau mal bitte auf das Bild...muss der 1mm rand (rote Pfeile) auch noch weg also so das wirklich nur noch die schwarze Papiermembrane zu sehen ist? ![]() |
kusselin
13:45
Welche hast du dran gemacht dann? Gummi oder wieder Schaumstoff? Hast du eventuell ein Link für mich zum bestellen. Dann kann ich mit 100% Sicherheit davon ausgehen das die passen! Danke |
kusselin
13:47
Sorry...ich meinte nicht Kunststoff sondern "GUMMI" und Gummi darf ich dann nicht dran machen?? echt jetzt? Die Membrane von den Control One ist Pappe oder Papier..... |
EiGuscheMa
13:52
Bitte sehr: ![]() Hoffentlich hast Du die Dichtungen an den alten Sicken aufgehoben und sie sind unbeschädigt. Wenn nicht kannst Du die nicht nehmen. Die Du verlinkt hast übrigens auch nicht . |
kusselin
15:07
Was meinst du mit Dichtungen?? da waren keine Dichtungen... Muss das noch weg auf dem Bild oben wo ich mit den Pfeilen markiert habe? Danke [Beitrag von kusselin am 07. Jul 2024, 15:08 bearbeitet] |
EiGuscheMa
16:00
Auf die Sicken ist/war ein äußerer Schaugummiring mit Aussparungen geklebt. Der ist bei dem verlinkten Set nicht dabei. Dieser Ring macht die druckdichte Abdeckung zur Schallwand. Falls Du den nicht aufgehoben hast brauchst Du so etwas: ![]() wie dort bei 10:51 zu sehen, mit dem Dichtring dabei. Vor zwei Jahren gab es das auch noch zu kaufen, mittlerweile finde ich es nicht mehr. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 07. Jul 2024, 16:01 bearbeitet] |
Pollton
16:06
Fachgerecht ist das nicht, durch den etwas höheren Gewicht verändern sich die Eigenschaften der Chassis, aber wenn es wieder tönt, ist ja alles gut ![]() |
Pollton
16:15
Natürlich darfst du auch Gummisicken dran machen, nur Gummi hat andere Eigenschaften als Schaumstoff, somit erschafft du was neues. Die von JBL haben nicht umsonst Schaumstoff gewählt, ist für Mittelton besser, sonst hätten die auch Gummi nehmen können, die halten länger. |
CarlM.
16:40
Bei manchen Herstellern ist die Dichtung in den Sickenrand eingearbeitet. Siehe Abbildung ("Gasket")im verlinkten Angebot: ![]() |
kusselin
17:21
Ich habe diese jetzt bestellt: ![]() |
EiGuscheMa
17:29
Ach "Gasket" heißen die Dinger ![]()
Wenn Du den äußeren Dichtring noch hast gehen die. Sonst nicht. Siehe meinen Beitrag #14 und den Hinweis von Carl M. Kleber ist bei dem Angebot auch keiner dabei, oder? Den würde ich auf jedem Fall mit bestellen. Das sind Spezialkleber. Haushaltskleber geht nicht. Wichtig ist dass der Kleber flächig und druckdicht abschließt. [Beitrag von EiGuscheMa am 07. Jul 2024, 17:42 bearbeitet] |
kusselin
05:32
erstellt: 08. Jul 2024, |||||
Hallo Zusammen, ich habe im letzten Bild oben rote Pfeile angezeichnet. Muss der 1mm Rand auch noch weg? diese Frage wurde mir noch nicht beantwortet. Bei meiner Buchtbestellung ist Kleber dabei. Über eine kurze Rückinfo ob das noch weg muss herzlichen Dank. |
kusselin
05:43
Danke für den Link. Hier hast halt wieder das Problem das du für die versandkosten bald mehr bezahlst wie fürs Produkt... |
y0r
07:23
Nein! Wenn du den abschnibbelst, ist der Durchmesser der Membran zu klein und du bekommst ein Problem mit der Sicke. Nur die Reste auf der Rückseite der Membran entfernen! Ich habe allerdings das Ausgefranzte an dem Ring mit einer feinen Nagelschere oder einem scharfen Bastelbesser VORSICHTIG entfernt. |
y0r
07:24
Die habe ich auch verwendet. Der Händler ist der günstigste den ich finden konnte. Die Qualität ist ebenfalls top. Klare Empfehlung! |
kusselin
08:33
O.K. günstig für eine Sikke....wenn du zwei nimmst udn Kleber + Versand dann nicht mehr der billigste. Es geht aber auch mit dieser Sikke oder ? ![]() [Beitrag von kusselin am 08. Jul 2024, 08:34 bearbeitet] |
y0r
09:18
#25
Grundsätzlich sollte es mit dieser gehen. Ob sie passt, kann ich dir natürlich nicht sagen, da ich diesen Händler nicht kenne. Denke aber schon. Mit den Schaumstoff hatte ich noch nie Probleme. Hatte versehentlich mal eine Gummisicke bestellt. Diese passte dann nicht. |
EiGuscheMa
10:20
#26
So weit ich es sehen kann fehlt da aber ebenfalls die Dichtung am Sickenrand |
kusselin
10:44
#27
ich sehe da kein Unterschied zu meinem Link mit der Dichtung... |
y0r
10:56
#28
Das Video aus (Beitrag #14) kenne ich. Aber ich weiß nicht, was du für eine Dichtung meinst. Kannst diese markieren? Die Sicke aus meinem Link, die aus dem vom TE verlinkten Shop und die aus deinem verlinkten Video, sehen doch exakt gleich aus. |
EiGuscheMa
12:16
#29
Auf diesem Bild: ![]() ist gut zu sehen was ich meine. Da der äußere (dunkle) Schaumstoffring beim Abbau der "alten" Sicke oft zerstört wird braucht Du dann als Ersatzteil eine Sicke mit eingearbeiteter Dichtung. ("Gasket") Die hat das von Carl M. verlinkte Teil, die anderen aber nicht. Aber probiere es aus. Ich selbst musste auch erst auf die Nase fallen bis es mir aufgefallen ist. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 08. Jul 2024, 12:22 bearbeitet] |
kusselin
12:22
#30
Wie lange lasst ihr den Kleber trocknen? |
y0r
12:39
#31
Ach so, jetzt weiß ich was du meinst. Der äußere Rand ist bei manchen nicht dick genug! Das mag sein. Da hatte ich bisher wohl immer passende, da beim Betrieb keine Luft entweicht oder es komisch klingt. Wie Carl M. bereits verlinkte, hatte ich aber auch bei Audiofriends bestellt. In den Anfängen zwar nicht aber da hatte ich wohl ebenfalls Glück. ![]() [Beitrag von y0r am 08. Jul 2024, 12:46 bearbeitet] |
EiGuscheMa
12:44
#32
y0r
12:45
#33
Wieso schaust du nicht einfach mal das Video aus ![]() |
kusselin
12:47
#34
Push |
kusselin
13:08
#35
Danke 1 Std |
kusselin
19:04
#36
erstellt: 17. Jul 2024, |||||
Wollte kurz mitteilen das ich die Reparatur gemacht habe und auch gut funktioniert hat. |
kusselin
05:44
#37
erstellt: 18. Jul 2024, |||||
Ne Frage hätte ich noch bzgl. einer UV-Schutzhülle... Ich habe jetzt mal gegoogelt aber nicht so recht was gefunden...kann man im Bazumarkt nicht irgendwie ne UV-Schutzhülle kaufen (weiss nur nicht wie udn wonach ich suchen muss?) kaufen für paar Euros? So dass die Sicke auch bissl vor UV und Staub geschütz ist. Klar, gibts von Nuberth usw. solch UV SChutz, aber der muss gar net so teuer sein..do it yourselg würde auch gehen.... einfach für die tage wo die Boxen nicht gebraucht werden auf der Terrasse mit der UV Schutzhülle schützen... Über Tipps und Tricks herzlichen Dank. [Beitrag von kusselin am 18. Jul 2024, 05:46 bearbeitet] |
CarlM.
08:31
#38
Bei Geräten, die im Freien betrieben werden, spielt die direkte UV-Strahlung nur eine Rolle. Da ist zunächst der Einfluss von Wärme (direkte Wärmestrahlung auf schwarze Körper) und Feuchtigkeit. Dann gibt es die UV-Strahlung, die aber auch zu einem nicht unerheblichen Teil diffus ist - also nicht mit der direkten Einstrahlung aus der Richtung der Sonne auftritt. Und dann gibt es die Folgen der UV-Strahlung: es bilden sich aggressive Substanzen wie Stickstoffoxide und Ozon, die auf Kunststoffe einwirken können. Deshalb würde ich es immer bevorzugen, Schnellhalterungen zu nutzen, so dass man die Lautsprecher problemlos mit in die Wohnung nehmen kann. Alternativ könnte man sich aus Alltagsmaterialien eine (verzurrbare) Haube basteln. Dazu könnte man u.a. eine Plastikaufbewahrungsbox nehmen und mit Alufolie und ein wenig Schaumstoff so auskleiden dass man die Box einfach über die Front schieben kann.. |
kusselin
08:54
#39
Danke Dir..das ist eine gute Idee mit der Box :-) Hast du denn das mit der Aufbewahrungsbox schonmal gemacht? [Beitrag von kusselin am 18. Jul 2024, 11:10 bearbeitet] |
JBL Control One AW holder30 am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 2 Beiträge |
JBL Control One Weiche kaputt resident1206 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Tieftöner öffnen - JBL Control One Snessub am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 10 Beiträge |
JBL LX400 Reparatur Sicken Tieftöner Hilfe _/Matze!/ am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 2 Beiträge |
Reparatur Sicken Dynaudio Confidence ddc007 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 10 Beiträge |
JBL "Control One" öffnen aber wie? alumiso am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 2 Beiträge |
JBL control one TMT reparieren/tauschen Simon.S am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 3 Beiträge |
JBL Control One defekt (NICHT Sicke) wick3d am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 3 Beiträge |
JBL Studio One Kami84 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 4 Beiträge |
ACR RP 300 Sicken Reparatur Markusrie am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 7 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
