| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon PMA-260 gibt keinen Ton nach Kontaktspray | |
Denon PMA-260 gibt keinen Ton nach Kontaktspray+A -A |
Lenn
erstellt: 18. Mai 2024, 16:23
Hallo zusammen, ich habe mir einen gebrauchten Denon PMA-260 zugelegt. Da er bei dem ersten Test beim Kanalwechsel kratzte, habe ich ihn geöffnet und an den entsprechenden Stellen (1 und 2 in den beigefügten Fotos) Elektronikreiniger/Kontaktspray benutzt und für ein paar Minuten den Kanalauswahl-Drehknopf gedreht. Danach habe ich noch eine Stunde gewartet bis sich das übrig gebliebende Spray verflüchtigt hat und den Verstärker wieder zusammengebaut. So weit so normal. Nach dem Zusammenbau gibt der Verstärker aber jetzt keinen Ton mehr von sich - egal welcher Kanal, egal welche Lautsprecher, egal ob "Source Direct" aktiviert oder nicht. Die Power-LED leuchtet, nach ca. 5 Sekunden klickt das Relais wie erwartet, aber nichts passiert. Ich kenne mich grundsätzlich mit Elektronik aus, habe einen Lötkolben und Multimeter zur Verfügung, habe aktuell aber keinen blassen Schimmer, wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann. Daher mein Hilfegesuch an dieser Stelle. Viele Grüße und vielen Dank im Voraus ![]() ![]() ![]()
Rabia_sorda
erstellt: 18. Mai 2024, 17:48
Moin, An 1 braucht man keinen Kontaktreiniger zu sprühen, denn das ist nur ein Drehmechanismus eines Bi-Metall Schiebers des eigentlichen Signal-Schalters 2. Der Schalter 2 wird wohl durch die reichlichen Betätigungen nun ganz defekt sein. Die Schaltkontakte lassen sich ohmisch durchmessen, was dann den Hinweis dazu gibt, ob er oder etwas anderes defekt ist. |
CarlM.
erstellt: 18. Mai 2024, 17:55
Zunächst solltest alles nochmals genau prüfen. Vielleich wurde beim Reinigen der Lautsprecherwahlschalter verdreht oder etwas Ähnliches. Wenn der Fehler trotzdem bleibt, gäbe es mehrere Alternativen. 1. Ich tippe auf das Relais. Das Klicken zeigt nur an, dass der Magnet den Hebel anzieht. Über die Qualität der Signalkontakte sagt dies aber nichts. Du könntest vorsichtig mit einem Holz- oder Plastikstab dagegen klopfen und prüfen, ob sich etwas ändert. Mit dieser Methode lassen sich auch Fehler an anderen Bauteilen (schlechte Lötstellen, Kontaktprobleme in Schaltern ....) verorten. 2. Die übliche Vorgehensweise wäre die Nutzung eines Oszi oder Signalverfolgers, um festzustellen, wo das Signal "versickert". 3. Da das Signal auf beiden Kanälen fehlt, sollte man immer auch Probleme mit der Spannungsversorgung oder mit DUAL-Opamp-IC im Fokus haben. Die Spannungen an den DUAL-Opa wären an den Pins 4 und 8 jeweils gegen GND ("Masse") zu messen (Sollwerte ca. + bzw. - 15VDC). p.s. Leider habe ich keine Service Manual gefunden. Hast Du einen Link gefunden? p.s. Der Vorschlag von Rabia Sorda ist gut. Man kann aber bei genauem Hinsehen bemerken, onb sich das Stahlband im Bowdenzug beim Schalten bewegt. Der häufigste Fehler: Der Schieber im Schalter 2 wird nicht mehr genau von der "Nase" des Bowdenzugs erfasst.. Also: Bei gezogenem Netzstecker nochmals den Bowdenzug aushebeln, in den Schalter hinein leuchten und die Positionen korrigieren. [Beitrag von CarlM. am 18. Mai 2024, 17:59 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Mai 2024, 18:08
Ich auch nicht, aber der 280 scheint dem 260 recht ähnlich zu sein. Denon-PMA-280-Service-Manual |
Problem mit Denon PMA 260 havelse09 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 3 Beiträge |
Denon PMA 737 Problem andy887 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 3 Beiträge |
Trafo Vollverstärker Denon PMA-655 PhoKe am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 10 Beiträge |
Denon PMA-500V, linker Kanal manchmal tot TB2 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 5 Beiträge |
Schutzschaltung Denon PMA-500V Nuffnuff am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 19 Beiträge |
Denon PMA 2000R Links kommt kein Ton black_angel.18.20 am 03.05.2023 – Letzte Antwort am 17.05.2023 – 54 Beiträge |
Denon PMA-915R Verstärker gibt kein Ton mehr Nobody1987 am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 10 Beiträge |
Verstärker Denon PMA-480R defekt! zogge am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 2 Beiträge |
erledigt Denon PMA-880R, kein Ton, Mute leuchtet ossi123 am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 9 Beiträge |
Denon PMA-737 defekt ladenburger am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.936
