| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Nur noch Knistern und Knacken bei 5.1-System am TV | |
Nur noch Knistern und Knacken bei 5.1-System am TV+A -A |
**Bluefire**
erstellt: 03. Sep 2023, 13:47
Hallo zusammen, ich muss mich bitte mit einem Problem an Euch wenden: Seit gestern kommt aus meinem 5.1 System, welches aus 4 Canton-Lautsprechern und einem Teufel-Subwoofer besteht, nur noch ein lautes dauerhaftes Knacken und Knistern, wenn am AV-Receiver die Quelle "Audio TV" eingestellt wird. Dies zeigt sich z.B. wenn ich über versuche über den TV ein Youtube-Video anzuschauen. Bei "CBL/SAT" oder wenn ich die Playstation starte, habe ich ganz normalen und glasklaren Ton. Stelle ich dann z.B. von der "CLB/SAT" zurück auf "Audi TV", hört das Knistern auf und ich höre aber trotzdem keinen Ton mehr. Ich habe schon zwischen TV und AV-Receiver ein anderes HDMI-Kabel getestet und sämtliche Lautsprecherkabel, sowohl am AV-R und an den jeweiligen Boxen, neu eingesteckt. Daran kann es meiner Meinung aber nicht liegen, da über Sat-Receiver oder über die Playstation ja der Ton völlig normal kommt. Habt ihr vielleicht eine Idee an was das liegen konnte bzw. was ich noch machen kann? Nachfolgend meine Komponenten: AV-Receiver: Denon X540BT Sat-Receiver: VU+ 4K Uno 4K Se TV: 82 Zoll GQ82Q70 (Samsung) Anschluss des TV über HDMI IN 4 (ARC) Tonausgabe: HDMI Anynet+ (HDMI-CEC): ON Erweitertes Eingabesignal HDMI 1 - 4: ON Vielen Dank! |
CarlM.
erstellt: 03. Sep 2023, 15:40
Gab es besondere Vorkommnisse wie z.B. Gewitter oder hast Du kurz vorher an den Anschlüssen hantiert? Wenn ich es richtig verstehe, ist die Buchse HDMI4(ARC) mit HDMI OUT-MONITOR (ARC) des Denon AVR verbunden ... korrekt? Hast Du am Denon versuchst die Einstellung der Funktion "HDMI-Control" zu verändern ... ON <---> OFF ? Im Manual heisst es dazu: "Wenn sich die “HDMI Control”-Einstellungen geändert haben, müssen die Geräte nach jeder Änderung aus und wieder eingeschaltet werden." Die Fehlerverortung ist aus der Ferne nicht so einfach, weil sowohl das TV-Gerät wie auch der Denon einen Defekt haben können. Grundsätzlich muss man bei HDMI-Buchsen vorsichtig sein. Sie sind empfindlicher als häufig vermutet wird. Kabel nur im ausgeschalteten Zustand ein-/ausstecken und direkt vorher mit einer Hand etwas Metallisches berühren, um eigene statische Aufladung zu vermeiden. p.s. Wie alt ist die Stromversorgung der Wohnung? Kann ggf. hier das Problem sein: https://www.elektrik...er-hdmi-board.36651/ [Beitrag von CarlM. am 03. Sep 2023, 15:47 bearbeitet] |
**Bluefire**
erstellt: 03. Sep 2023, 16:29
Vielen Dank für die Antwort. Gewitter eigentlich nicht, ab und zu wechseln wir mal das HDMI-Kabel, da wir gerade testweise zwei VU+ Boxen nutzen. Aber nie zwischen TV und AVR! Haus ist von 2014, da hatten wir jetzt noch nichts. Verkabelung ist so korrekt beschrieben. Ton über SAT-Receiver und Ps5 funktioniert auch über den AV-Receiver problemlos, über den TV zuerst nur ein Knacken und nach nochmaligem umschalten gar kein Ton. ![]() Ich muss nachher nochmal die Einstellungen testen, bin gerade unterwegs. Hoffe aber echt, dass der TV keinen Defekt am HDMI-Anschluss hat. |
gst
erstellt: 04. Sep 2023, 06:35
TOS-Link als Alternative? |
**Bluefire**
erstellt: 04. Sep 2023, 12:46
Ja, da bin ich gerade dabei. Habe gestern ein TOS-Link Kabel bestellt, was morgen ankommen sollte. Wenn ich das Kabel mit dem TV und AV-Receiver verbinde, kann ich darüber ja logischerweise den TV-Ton auf die 5.1 Boxen bringen und die weiteren Geräte, welche mit HDMI am AV-Receiver angeschlossen sind (Ps5, SAT-Receiver) bleiben davon unberührt? Sprich die passende Audi-Quelle sollte dann automisch gefunden werden, je nachdem ob ich etwas direkt über den TV schaue, oder via HDMI z.B. vom SAT-Receiver. |
Knacken/Knistern in den Boxen Mangoapfel am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 3 Beiträge |
Denon PMA-425R Periodisches Knacken und Knistern simionov am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 3 Beiträge |
Knistern bei Berührung bzw. näher kommen Quarkii am 07.01.2023 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 5 Beiträge |
Knistern bei Bewegung im Lautsprecher tomata am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 14 Beiträge |
Denon PMA 1060, knacken bei Lautstärkeregelung lhohne am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
harman kardon hk330i Knistern *matthiask* am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 6 Beiträge |
Surround Receiver: Knistern bei hohen Amplituden gelegenheitshoerer am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 21 Beiträge |
Knacken bei Radiowecker geheimflo am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecher 'knacken' csgi am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher "knacken" tagedieb am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 21 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
