HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Surround Receiver: Knistern bei hohen Amplituden | |
Surround Receiver: Knistern bei hohen Amplituden+A -A |
gelegenheitshoerer
16:36
erstellt: 31. Aug 2012, ||
Hi, ich habe einen "Eltax" Surround Receiver, den ich allerdings nur im Stereo-Modus benutze (d.h. nur 2 Lautsprecher angeschlossen). Bei höheren Amplituden, typischerweise beim Radiohören, wenn jemand spricht, knistert es und der Klang ist verzerrt (aus beiden Lautsprechern). Leisere Passagen sind sauber. Wenn ich die Lautsärke reduziere, ist der Klang auch sauber. Wenn ich den rechten Kanal reduziere, verschwindet das Knistern auch. Am Lautsprecher oder Kabel liegt es allerdings anscheinend nicht, die habe ich schon durchkombiniert - es ist immer der rechte Kanal des Receivers betroffen. Das Gehäuse habe ich schon geöffnet, aber keine offensichtlich defekten Teile gesehen. Hat jemand eine Idee dazu? Viele Grüße und vielen Dank im Voraus Andreas |
PBienlein
19:41
Hallo Andreas, ich würde mal im betroffenen Kanal die Treibertransistoren, die Endstufentransistoren und die Emitterwiderstände prüfen. Irgendwo da dürfte der Fehler liegen. Wie bewandert bist Du mit Multimeter und Lötkolben? Ein scharfes, also mit Makro fotografiertes Bild könnte evtl. bei der Identifizierung und Zuordnung der einzelnen Endstufen helfen. Dazu bräuchte man allerdings auch ein Bild der Platinenunterseite. Gruß PBienlein |
gelegenheitshoerer
20:54
Danke für die Antwort! Ein Foto werde ich morgen posten. Für die Platinenunterseite muss ich so ziemlich alle Schrauben lösen, d.h. das wird mich etwas Zeit kosten, die ich wahrscheinlich erst am Sonntag habe. Multimeter und Lötstation habe ich. Das Lösen der Lötstellen traue ich mir auch zu ![]() Gruß Andreas |
PBienlein
08:00
erstellt: 01. Sep 2012, ||
Hallo Andreas, nur Mut, Löten ist ja keine Hexerei ![]() BTW: um welchen Receiver von Eltax handelt es sich genau? Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 01. Sep 2012, 08:04 bearbeitet] |
Uwe-Mo
08:37
Moin Moin. um welche Modellreihe handelt es sich bei deinem Eltax ?. Hatte mal einen fast gleichen fall. Deutlich war es zu Hören im Mittel/Hochtonbereich. Hörte sich fast so an, als würde da ein Bürstenmotor einstreuen. oder eine Argh Verstaubte Schallplatte dudeln. dort waren in der Endstufe Treiberschaltung der Frontkanäle ( L+R). die BIAS Transistoren Defekt und am Durchschlagen."2SA13 von HITACHI", ein sehr Mageres und Schwaches Transistörchen.den ich damals durch einen BD140 ersetzt hatte. Danach Spielte der AVR wieder Normal, bei Hohen pegeln. Auch bis zum Verzerten Maximum. kannst ja mal nachschauen, ob bei deinem Model auch diese 2SA13er verbaut wurden. Wen ja, Rausschmeißen und durch BD140 Tauschen. und zum Besseren Thermischen Ruhestrom ausgleich, die BDs mit ans Kühlblech montieren. MFG Uwe |
gelegenheitshoerer
09:48
Es ist ein AVR-280. |
gelegenheitshoerer
11:10
erstellt: 02. Sep 2012, ||
Hier einige Photos: ![]() auf dem 3. und 5. Photo sieht man eine leicht angebrannte Stelle (vorne in der Nähe des Kühlkörpers), allerdings sieht es für mich eher nach verschmorter Versiegelung aus. Das 6. Photo zeigt die am Kühler angeschraubten Bausteine für die Ausgangskanäle "FR" (das ist der Kanal, zickt) und "FL". Viele Grüße Andreas |
Bertl100
11:33
Hallo zusammen, hmm. Meinst du den gelben Klebstoff, der sich an einem der Treibertransistoren ins bräunliche verfärbt hat? Ok. Am zweiten Treibertransistor ist der Klebstoff weniger verfärbt, aber doch auch. Ich persönlich würde die Verfärbungen als nicht auffällig sehen. Sind denn die vergleichbaren Transitoren der anderen Kanäle auch geklebt? Wie sehen die aus? Gruß Bernhard |
gelegenheitshoerer
11:52
Die per Beschriftung den Kanälen zugeordneten Bausteine sind alle an den Kühler geschraubt (oder geschraubklemmt). Im 2. Bild der zweite von unten ist mit "FR" beschriftet. Der angeschmorte Klebstoff findet sich im 2. Bild ganz oben, die geklebten Bausteine sind nicht am Kühler, sondern an winzigen Alu-Haltern montiert, die vermutlich nur wenig beim Kühlen helfen. Außer an diesen beiden Stellen finde ich keine Verfärbung. |
Uwe-Mo
08:44
erstellt: 03. Sep 2012, ||
Moin Moin. ach herrje, das ist ja das ganz bilig aufgebaute Gerät von Eltax. da werden Höchstwarscheinlich, die Endstufen Ics Defekt sein, oder zu hoch Ausgesteuert, Die TDA2030 Sind nicht Gerade die Stärksten arbeits tierchen. und haben meiner ansicht, nichts im HIFI bereich zu suchen. für TV, PC-Monitore, PC-Lautsprecher noch ok. aber sonst nicht die Bringer. ![]() |
Bertl100
10:46
Hallo zusammen, dennoch bedeutet eine Verfärbung von Klebstoff erst mal nicht, dass dort was kaputt ist. Das bedeutet lediglich, dass das Bauteil relativ warm wurde. Aber bei Leistungsbauteilen ist auch das wieder eher die Regel als die Ausnahme. Gruß Bernhard |
gelegenheitshoerer
11:49
Ja, war auch nicht teuer. ![]()
Meinst Du damit, dass sich ein Austausch nicht lohnt ,weil sie sowieso bald wieder die Grätsche machen? Könnte man evtl. einen etwas robusteren einbauen? Kann man eigentlich bei so einem IC mit einem Multimeter messen, ob er in Ordnung ist? Der angeschmorte Klebstoff ist übrigens nicht an den TDA2030-Bausteinen. Viele Grüße Andreas |
Uwe-Mo
12:27
Moin moin. @Bernhard Das ist Richtig, da sage ich ja auch nichts gegen ;). Das muss nicht sein das sie sofort wieder hops gehen. Es sei den, irgend was in dem Reciver regt die TDAs zum Schwingen an, und sie laufen unnotig Heiß. es giebt von denen noch den TDA2040 und den TDA2050, diese sind etwars Leistungsstärker. Pinbelegung so wie Schaltungs kompatibel. TDA2030 = 3.5 Ampere Po 15Watt Vcc Max +- 18V Normal +- 14V TDA2040 = 4 Ampere Po 20Watt Vcc Max +- 20V Normal +- 16V TDA2050 = 5 Ampere Po 25Watt Vcc Max +- 25V Normal +- 18V Messen kann man sie. Aber dafür wäre ein oszilloskop, und ein Lastwiderstand nötig. Dann kann man genau erkennen, ab wann die Leistung abfält. ist dein Fehler nur bei Radio. oder auch Über Externe Quellen wie CD?. MFG Uwe |
gelegenheitshoerer
12:38
Der Fehler tritt bei jeder Quelle auf, die ich verwende. Anscheinend sind die analogen Inputs (Radio, Aux) anfälliger, aber beim Digital-Eingang ist der Lautstärke-Pegel ohnehin etwas höher, so dass man den Lautstärkeregler von vorneherein etwas niedriger dreht. Hörbar ist der Fehler links und rechts. Wenn man rechts reduziert, tritt er erst bei höheren Lautstärken auf. |
Uwe-Mo
12:56
Hmm ok. dan klemme einmal bitte Lautsprecher, an die Anderen LS-Ausgäne ob dort auch der Fehler Hörbar ist. |
gelegenheitshoerer
20:56
Mach' ich - aber leider erst am Freitag. Vielen Dank für Eure Beratung bisher! Bis dann Andreas |
gelegenheitshoerer
08:34
erstellt: 07. Sep 2012, ||
Ein Update: Wenn ich die Lautsprecher (leider habe ich nur die 2) an die anderen Ausgänge anklemme, tritt der Fehler nicht auf. Ist einer der beiden angeklemmten Kanäle "FL" oder "FR", dann ist er deutlich hörbar. Interessanterweise ist es am Schlimmsten, wenn "FL" alleine oder mit einem anderen Kanal außer "FR" zusammen angeschlossen ist. Ich habe auf ![]() ein Foto der Hauptplatinen-Unterseite hinzugefügt. Viele Grüße Andreas |
PBienlein
11:01
Hallo Andreas, ein TDA2050 kostet beim großen "C" weniger als 1 Euro. Ich würde an Deiner Stelle das IC des betroffenen Kanals tauschen. Vermutlich wird der Fehler damit behoben sein. Die Verfärbungen an den Klebstoffen betreffen den diskret aufgebauten Subwooferausgang und der ist ja offenbar gar nicht defekt. Gruß PBienlein |
gelegenheitshoerer
15:50
Ich brauche aber die "AV"-Variante. Da habe ich bisher nur den TDA2030AV gefunden, allerdings auch nicht teurer. Ich werde ein paar bestellen und einlöten. Soll nur solange halten, dass ich mich in Ruhe nach einem besseren Gerät umschauen kann. Gruß Andreas |
gelegenheitshoerer
20:01
erstellt: 16. Sep 2012, ||
Die neuen ICs sind drin (einen habe ich anscheinend etwas warm gemacht beim Löten, aber zum Glück habe ich 4 bestellt und nicht nur 2 ;-) ) und das gute Stück läuft wieder. Vielen Dank für Eure Hilfe! Viele Grüße Andreas |
PBienlein
21:40
Hallo Andreas, herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Reparatur ![]() Schön, daß der Eltax wieder läuft. Gruß PBienlein |
Verstärker verursacht poppen/knistern bei hohen Lautstärken Das_Leben_ist_ein_Spiel am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 3 Beiträge |
Knistern bei Bewegung im Lautsprecher tomata am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 14 Beiträge |
harman kardon hk330i Knistern *matthiask* am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 6 Beiträge |
ONKYO A-911 merkwürdiges Knistern Einfallslos1 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 11 Beiträge |
Knistern im Phillips cd 471 -schorsch- am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 11 Beiträge |
Bei Lautstärkeveränderung knistern in den LS!? John_24 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 32 Beiträge |
Onkyo A-911 knistern/rauschen bei Wiedergabe tho84 am 18.07.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 7 Beiträge |
Knistern bei Berührung bzw. näher kommen Quarkii am 07.01.2023 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 5 Beiträge |
Knistern im Center bei Harman/Kardon AVR 4000 elbenstein2003 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
Knacken/Knistern in den Boxen Mangoapfel am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFab6226
- Gesamtzahl an Themen1.553.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.540
