Yamaha Netzwerklayer ohne ton / ausgang
HiBohm
#1 erstellt: 12. Jul 2023, 18:29
hallo in die runde
bei meinem yamaha netzwerkplayer np s 303 kommt kein ton mehr an bzw. raus.versärker läuft (CD / Platte) und die Boxen gehen natürlich auch.Auch findet bzw. sucht und findet der player stationen....
Trat plötzlich auf.Yamaha Verstärker und der Player sind relativ neu...
Hat da vielleicht jemand eine idee ?
Thomas
CarlM.
#2 erstellt: 12. Jul 2023, 18:47
Es wäre sehr schön, wenn Du Dein Problem noch einmal präziser und in angenehm lesbarer Form darstellen könntest.
Allgemein:
Der Netzwerkplayer ist im Inneren sehr überschaubar aufgebaut.
www.stereolife.pl/im...YamahaNPS303-03w.jpg
(Nahezu) unabhängig vom Fehlerbild würde man zunächst eine Sichtprüfung (ggf. mit LED-Lampe und Lupe) durchführen.
Als nächstes würde man kontrollieren, ob die auf der "gelben" Platine (im Bild links) zu generierenden Spannungen alle an der Steckverbindung messbar sind.
Vorsicht: links von der vertikalen schwarzen Linie (beim dunkelgrünen Bauteil) herrschen lebensgefährliche Spannungen.
Bei Geräten dieser Art hält sich die Reparierbarkeit in Grenzen. Werkstätten werden in den meisten Fällen nr die betreffende Platine tauschen - oder von einer Reparatur aus ökonomischen Gründen abraten.
Du solltest deshalb unbedingt prüfen, ob noch ein Anspruch auf Gewährleistung oder Garantie besteht. Bei geringfügiger Überschreitung der Fristen kann ein Antrag auf Kulanz Sinn machen.
p.s.
Für weitere Hilfestellungen wären Photos der beiden Platinen (Hochladen mit IMG) sinnvoll.
[Beitrag von CarlM. am 12. Jul 2023, 18:49 bearbeitet]
YAMAHA CX 830 OHNE TON
wolle_m/ am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V375 Front Ausgang Defekt!
Alonia am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V773 Ton Probleme
BlackGale44 am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  2 Beiträge
Yamaha-Verstärker mit defektem Ausgang
Ton_Cruise am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  4 Beiträge
T+A 1200 r eine Seite ohne Ton :
henkmoody am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V657 Ton verzerrt
Caterham38 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  3 Beiträge
Yamaha AX-592 kein Ton
Ireth am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V559 - KEIN Ton
HIFI-Fan285 am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  2 Beiträge
Yamaha RX 700 - Ton erst nach einigen Minuten
Joersch90 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  23 Beiträge
Yamaha RX-V396RDS schaltet Ton ab
gotilla am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.201
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
