| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Neue Technologien » Pol- oder Shutterbrille ? | |
Pol- oder Shutterbrille ?+A -A |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 01. Jun 2017, 17:24
Eine neue Technologie ist 3D sicherlich nicht. Aber für mich... und weil ich keine passendere Rubrik gefunden habe jetzt einfach mal hier. Zu meiner Frage: Bei meinem LG waren Pol-Brillen dabei. Die 3D-Wirkung ist aber je nach Film extrem unterschiedlich. Bei manchen sieht es so aus, als wäre es 2D, nur ein Stück weit hinter dem Glas. Kann es sein, daß solche Filme für Shutter-Brillen gedacht sind ? Und wenn ja: Wie kann ich auf dem Cover eines Films erkennen, für welche Brille ein 3D-Verfahren gedacht ist ? |
flyingscot
erstellt: 01. Jun 2017, 17:57
Es gibt keine echten 3D-Blu-Ray-Filme, die für eine spezielle Brillentechnik gemastert wurden. Echte 3D-Blu-Rays sind im Frame-Packing-Format gemastert, d.h. allgemein für eine stereskopische Darstellung mit einem kompletten HD-Frame pro Auge. Bei den Wiedergabegeräten gibt es hierzu verschiedenen Verfahren, Shutter-Brillen und Polfilter-Brillen sind die geläufigsten. Es gibt aber diverse Filme mit einer schlechten 3D-Umsetzung. [Beitrag von flyingscot am 01. Jun 2017, 17:58 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 01. Jun 2017, 19:34
Also ist es so, daß das jeweilige Verfahren von der Wahl des Herstellers und seinem Produkt abhängt ? |
Hansi_Müller
erstellt: 02. Jun 2017, 06:47
Ja, so ist es. Ich bin Anhänger der Polbrille. |
Jung_Wang
erstellt: 02. Jun 2017, 12:35
Oft läßt sich über das TV Menü oder das BluRay-Player Menü die Tiefenwirkung etwas anpassen. Der 3D-Effekt erscheint dadurch etwas "stärker" oder "schwächer". |
Komediisto
erstellt: 02. Jun 2017, 14:06
Solche "Tipps" sind von gefährlichem Halbwissen geprägt. @soundrealist Finger weg von den Einstellungen. Alles auf "Standard" belassen, weil man ansonsten die Parallaxen verschiebt und alles nur verschlimmbessert. Wenn 3D Filme mal mehr oder mal weniger Tiefen, mal mehr oder mal weniger Popouts haben, so sind ist es teilweise so gewollt (z.B. bei den Popouts) oder aber es sind billige 3D-C-Movies. Bei den C-Movies kann man gleich 3D vergessen. Und ganz klar ist Pol zu bevorzugen. Die Vorteile überwiegen zu 95%. Welche Filme waren es denn, die weniger Tiefe/keine Popouts hatten? Bissl mehr Input wäre schon schön gewesen. Nur auf die Schnelle 4 Tipps: 1. Für Popouts: Sammy's Abenteuer oder Lichtmond III 2. Für schöne Tiefe: Die phantastische Reise der Vögel oder The Walk |
Jockel100
erstellt: 02. Jun 2017, 14:25
welche vorteile sollen das sein? ganz objektiv gefragt, hatte / habe bisher nur shutterbrillen, fand ich persönlich besser |
SnowHead
erstellt: 02. Jun 2017, 15:19
Also zunächst mal sind keine Batterien oder Akkus nötig. Die Brillen sind leichter als Shutterbrillen und in der Regel herstellerunabhängig. Zusätzliche Brillen sind billiger. Geringeres Ghosting. und am wichtigsten: kein Flimmern Der häufig dahergebetete Nachteil der geringeren vertikalen Auflösung ist nicht mehr zutreffend seit es UHD-3D-Fernseher gibt. Die stellen ein FullHD-Bild auch als 3D in FullHD dar. |
Jockel100
erstellt: 02. Jun 2017, 16:07
ok, leuchtet sogar mir ein allerdings gucke ich 3d, trotz vorhandenen 65" 3d tv, nur per beamer. hierbei stelle ich bei identischen shutterbrillen, von billig beipack bis teuer, fest das ich bei identischer zuspielung am tv teilweise deutliches ghosting habe, am beamer zu 98% nicht. ich würde mal annehmen da trennt sich halt die spreu vom weizen, der beamer kosten ca das dreifache vom tv. akku ist per usb im 30 min voll, hält dann geschätzte 15 filme durch. das flimmern kann allerdings je nach einstellung durchaus nervig sein, kommt halt auf den einzelfall an. da hilft wie immer nur eins: selber testen was einem mehr zusagt |
Hansi_Müller
erstellt: 02. Jun 2017, 16:27
Leichter, braucht keine Batterien und kaum bis gar keine Doppelkonturen (3D) bei den LG TVs. [Beitrag von Hansi_Müller am 03. Jun 2017, 09:34 bearbeitet] |
Jung_Wang
erstellt: 02. Jun 2017, 19:57
@Komediisto "Solche "Tipps" sind von gefährlichem Halbwissen geprägt. @soundrealist Finger weg von den Einstellungen. Alles auf "Standard" belassen, weil man ansonsten die Parallaxen verschiebt und alles nur verschlimmbessert. Wenn 3D Filme mal mehr oder mal weniger Tiefen, mal mehr oder mal weniger Popouts haben, so sind ist es teilweise so gewollt (z.B. bei den Popouts) oder aber es sind billige 3D-C-Movies. Bei den C-Movies kann man gleich 3D vergessen." Wieso soll man da keine Einstellungen vornehmen, wenn der Hersteller sie aber vorsieht im Menü? Probieren geht über studieren! 1. Man kann nix kaputt machen 2. Wenn die Standardeinstellungen vom Herrsteller zu konservativ gewählt sind, ist das vielleicht die Lösung 3. Man kann nix kaputt machen Bei einigen nachkonvertieren Filmen z.B. Fluch der Karibik 4 ist bei meinem 3D Tv mit Pol-Filter die Tiefe einfach etwas zu flach. Die Einstellung kann da schon etwas helfen. Ich fand es halt besser und es ist mir scheißegal was irgendjemand meint, wenn ich es so schauen will. Wenn ich ein Farbfilm in Schwarz/Weiß schauen will, mach ich halt die Farbe raus, Punkt! |
Dopsiii
erstellt: 04. Jun 2017, 10:10
Die Frage nach 3D hat sich leider ohnehin bald erledigt! Ich hab keinen 3D-Fernseher, aber schon seit 3 Jahren angefangen, den Aufpreis zu bezahlen und mir anstatt 2D-BluRays die teureren 3D-Varianten geholt. Heuer im Herbst sollte eigentlich der UHD-Fernsehkauf anstehen, und da außer Panasonic kein Hersteller in seinen 2017er Modellen mehr 3D anbietet und ich mir keinen alten (2016 oder älter) Fernseher kaufen will, ist meine 3D-Sammlung für die Tonne (zum Glück kann ich die Filme auch in 2D ansehen). Panasonic selbst verwendet leider nur Active-3D (Shutter-Brille). Das Active-3D hat mir beim Test im MediaMarkt gar nicht zugesagt, wenn 3D, dann nur Polfilter-3D (wovon ich beim Testen begeistert war). Es wird so aussehen, dass mein neuer Fernseher kein 3D haben wird, obwohl ich gerne 3D hätte. Ärgerlich - ich dachte nicht, dass LG seine Parade-Disziplin (Polfilter-3D) aufgibt. Bei Samsung war es ja abzusehen, weil Samsung nie ein konkurrenzfähiges 3D hinbekommen hat. Mich ärgert das, aber ich kann nichts machen! |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 04. Jun 2017, 10:22
Vielleicht hat die Industrie ja doch noch mal ein Einsehen. Ich hamstere gerade alles, was mir an guten 3D-Filmen unter die Finger kommt. Für schlechte Zeiten |
Dopsiii
erstellt: 04. Jun 2017, 10:34
Ich gib zu, ich hatte die Entwicklung in Sachen "3D" komplett falsch eingeschätzt. Samsung und HiSense waren ja die ersten, die zeitgleich erklärt haben, kein 3D anzubieten. Einen HiSense-TV hätt ich mir sowieso nie gekauft und Samsung war für mich auch kein Thema, weil die nur Active-3D im Angebot hatten. Ich war der Meinung, der Ausstieg von Samsung aus (Active-)3D würde das Ende von Active-3D besiegeln, gleichzeitig aber würden sämtliche andere Hersteller auf Polfilter-3D umschwenken und ich somit in den Genuss der vollen Auswahl kommen. Samsung selbst - so war ich der Meinung - würde so viele Marktanteile verlieren, dass sie nach 2 Jahren wieder zu 3D zurückkommen. Der große Schock für mich war, als am Jahresbeginn LG aus 3D ausgestiegen ist, ausgerechnet ihre Parade-Disziplin! Das wäre so, als würde Porsche aus dem Sportwagen-Bau aussteigen. Ich habe die 3D-Entwicklung komplett falsch eingeschätzt. |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 04. Jun 2017, 10:49
Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Denn auf der anderen Seite ist es ja auch verkaufstechnisch blödsinnig, etwas über Bord zu werfen, was gerne gekauft und genutzt wird. Bei LG vermute ich eher andere Gründe: Wollen sie die Preisspirale für künftige OLED-Geräte nach unten schrauben, müssen sie an anderer Stelle erst mal abspecken. Bei nicht sofort offensichtlichen Dingen klappt so etwas erstmal immer am besten. Würde mich daher nicht wundern, wenn LG, nach dem viele Käufer eines "Brot-und-Butter-OLED´s" den Verlust dieses attraktiven Features erst hinterher bemerkt haben (weil sie es längst als vermeidliche "Standardfunktion" vorausgesetzt haben) irgend wann mal wieder einen "Rückzug vom Rückzug" ankündigt. Um genau dieses Klientel zu einem Neukauf zu bewegen |
Rafunzel
erstellt: 05. Jun 2017, 07:38
@Dopsiii Warum aussteigen? Es gibt doch genügend 3D fähige Beamer, und DLP's können das mit 3D sowieso von allen Endgeräten am besten. [Beitrag von Rafunzel am 05. Jun 2017, 07:38 bearbeitet] |
eraser4400
erstellt: 05. Jun 2017, 13:03
Und ganz klar ist Pol zu bevorzugen. Die Vorteile überwiegen zu 95%. >Tätäää! Den letzten Kopfschuss nicht behandeln lassen? |
sumpfhuhn
erstellt: 07. Jun 2017, 05:39
So auch meine bescheidenen 3D Erfahrungen. Mein zweiter Beamer unterstützt natürlich 3D, habe auch zwei Brillen(Shutter). Im Vergleich zum letztem 3D TV mit Pol Brillen vor 7 Jahren, konnte ich beim Beamer weder Ghosting noch Flimmern feststellen. Habe zwar auch ein paar 3D Filme mit Rang und Namen: Avatar, Gravity etc., aber: für mich gibt es nur 3 Filme in 3D die mich wirklich Begeistern, die werden nur noch in 3D geschaut, als da wären: Titanic, Predator und Jurassic Park. Sonst ist mir 3D so ziemlich egal, brauch ich nicht.Aber eines wird nicht mehr passieren, 3D auf nem ATV Gerät zu Schauen, zu Schlitzig, unter 100" kein 3D mehr. |
Klausi4
erstellt: 16. Jun 2017, 11:48
Man kann was machen - aus der Baureihe von 2016 einen UHD-OLED mit Passiv-3D kaufen, gibt es von LG und einigen "deutschen" Traditionsherstellern, die LG-Bildschirme einbauen... |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 16. Jun 2017, 12:39
Habe ja selbst auch einen 2016er (LG OLED 55E6D), das 3D ist sensationell. Fluch der Karibik sieht beispielsweise genau so aus, als würde man durch ein geöffnetes Fenster blicken, mehr Erlebnisfaktor geht nicht . Auf der LG-Seite sind die Geräte auch noch nach wie vor aufgelistet. Vielleicht lässt sich für 3D-Fans gerade hier günstig etwas erwerben, wenn es zwischenzeitlich Auslaufgeräte sind. |
3D Bluerayplayer, shutter oder Pol? taugts was? Tomaudioi am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 2 Beiträge |
Shutterbrille marke egal? tohabi am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 20 Beiträge |
Shutterbrille für Philips 46PFL9707 grumpi am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 2 Beiträge |
Half-SBS .mkv mit Shutterbrille anschauen stan99 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
Erster 3DTV ohne Shutterbrille ist da ! joachim06 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 6 Beiträge |
3D Bilder für Shutterbrille selbst gemacht sigidaheim am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 3 Beiträge |
Alternative 3D Shutterbrille für Panasonic PT-AT6000E gesucht Nino_Brown am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 3 Beiträge |
Was kann ich denn zur Zeit alles in 3D sehen mit Emachines V700+DP-Link Shutterbrille? gosar am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 3 Beiträge |
3D mit "normalen" Beamer helle699 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 13 Beiträge |
3D am DLP Projektor homerimhomerland am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 13 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 7 Tage
- Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera
- Philips Hue Sync Box - potentielle Lösung für Probleme bei der Lichtsynchronisation
- Unterschied HDR10+ und HDR10 Pro
- Der allgemeine Heim-3D-Thread
- Govee Geräte mit zwei Handy´s steuern ?
- Verständnisfragen: LG Active HDR - HDR HLG -Dolby Vision
- Farbtiefe; Deep Color und 12bit
- Amazon Prime Video auf Panasonic TV
- Am Beamer besser 3D H-SBS oder H-OU ?
- Unterschied Dolby Vision und Dynamisches HDR (HDMI2.1)?
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
