HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Neue Technologien » Dreamscreen (Ambilight) Erfahrungen? | |
Dreamscreen (Ambilight) Erfahrungen?+A -A |
TOMMYX
#352 erstellt: 11. Dez 2018, 16:23 | |
Ich habe mir jetzt für mein LG OLED65C8LLA das 4K flex Kit Mega 70" aus England mit Coupon Code: EXIT10 -£20.99 für günstige 237,63 EUR bestellt. DreamScreen dynamic 4K TV Back lighting FLEX Kit (Up to 70") Lime Pro Gaming Thank you for your purchase! Hi *****, we're getting your order ready to be shipped. We will notify you when it has been sent. View your order or Visit our store Order summary DreamScreen dynamic 4K TV Back lighting Kit × 1 1 Flex ("Up to 70") Mega £209.99 Coupon Code: EXIT10 -£20.99 Subtotal £189.00 Shipping £14.99 Total £203.99 GBP You saved £20.99 Ich werde mir noch ein stärkes Netzteil mit 5V 10A bestellen und hoffe es läuft dann alle mit dem FireTV 4K ohne Probleme. [Beitrag von TOMMYX am 11. Dez 2018, 16:26 bearbeitet] |
prouuun
#353 erstellt: 11. Dez 2018, 16:59 | |
Der Brexit ist doch was schönes |
weedy09
#354 erstellt: 23. Dez 2018, 23:37 | |
willwaswissen
#355 erstellt: 24. Dez 2018, 08:28 | |
Hier im Link sind einige zusätzliche Infos zu finden, auch das im Kickstarter-FAQ "HDCP 2.2" steht. Die Preise sind recht ambitioniert, zudem sollte man vor einer Bestellung unbedingt erst einmal die ersten Erfahrungsberichte abwarten ... . "Lightpack TV(2)" Ambient Light System - HDMI Anschluss-Variante [Beitrag von willwaswissen am 24. Dez 2018, 08:29 bearbeitet] |
gamecuber1207
#356 erstellt: 31. Dez 2018, 12:19 | |
@TOMMYX Ist Dein Set aus England schon da? |
sicLotus
#357 erstellt: 19. Jan 2019, 11:40 | |
Darf man fragen warum du Ambivision verkauft hast? |
Nemesis200SX
#358 erstellt: 20. Jan 2019, 11:19 | |
Dreamscreen ist nach wie vor auf meiner Wanted Liste aber das System ist in der 4K Variante nach wie vor zu verbuggt. Deren Foren gehen über mit Beschwerden. Ich warte den Launch des HD Fury DIVA ab, werde damit aus meinem 4K HDR Signal ein 1080p SDR Signal erzeugen und damit dann ein normales Dreamscreen HD Kit betreiben. |
weedy09
#359 erstellt: 01. Feb 2019, 20:29 | |
Für Hue und Kodi Nutzer gibt es mit Huestacean eine auch recht brauchbare Lösung,für Windows Android etc... Im Kodi das Signal der Sat Box / der PS4 einschleifen und auch TV/Konsolen Bilder werden "ver-Ambilight" edit: Lightpack schaut auch interessant aus... [Beitrag von weedy09 am 01. Feb 2019, 20:36 bearbeitet] |
Flamebego
#360 erstellt: 06. Feb 2019, 17:08 | |
hab da ein prob mit dreamscreen und fire tv 4k stick. vorab: lg 65 oledc7d avr onkyo tx-n686e ps3 (reicht noch als bd player bis 4k player irgendwann kommt) fire tv 4k stick (neu wegen Dreamscreen) dreamscreen 4k alles angeschlossen am avr, dann von dort in den dreamscreen, dann in den tv. mit sky receiver läuft es super, doch mit fire tv stick herrsch bei mir chaos!! ziemlich zu beginn zum fire tv wechsel starke lichtschwankungen mit bildaussetzer bis zum vollen aussetzen/stillstand der leds, aber dann läuft das bild normal ohne aussetzer, aber halt auch ohne "Ambilight". wo liegt der fehler? habe bereits bei den fire tv 4k stick Einstellungen bei Bildschirm "Adaptiv" eingestellt aber egal ob der fire tv stick direkt im DS oder über mein avr onkyo tx-n686e angeschlossen ist, der fehler bleibt bestehen. muss ich noch etwas bei den fire tv stick Einstellungen ändern, oder am tv? wenn jemand rat weiss, bitte mit konkreten angaben (du musst gehen unter Einstellungen, dann...) ich wäre euch sehr mit dank verbunden, denn ich weiss, das einige auch mit diesem Problemen zu kämpfen haben. |
Bud_Holland
#361 erstellt: 24. Mrz 2019, 17:05 | |
Wie schaut es eigentlich aus, wenn man eine sehr dunkle Wand im Hintergrund hat? Durch die 75“ ist ja extrem nicht möglich.. könnte mir vorstellen das da nicht viel vom Effekt rüber kommt. [Beitrag von Bud_Holland am 24. Mrz 2019, 17:06 bearbeitet] |
Flamebego
#362 erstellt: 25. Mrz 2019, 13:20 | |
ich denke du meinst mit "extrem" die led stripes...dann nimmst du einfach 2 davon. die eine von unten rechts hoch und nach links oben rüberund abschneiden, die 2. von unten rechts unten links rüber und dann hoch. für solche fälle hat das dreamscreen extra 2x einen led eingang. wegen dunkler wand: ich hab auch keine weisse wand...meine ist etwas orange/gelb mediteran. das rot wird dadurch extrem rot und selbst bei minimalster Einstellung etwas "extremer" als der rest. ist aber alles eine sache der Einstellung. zur not lässt du die "HDR" auf off. und solltest du einen guten av receiver haben (4k mit 2x 4k HDMI out (main+sub)) solltest du vll den 4k solo wählen. hab ich auch gemacht, jetzt - seitens des dreamscreen - keine fehler mehr. [Beitrag von Flamebego am 25. Mrz 2019, 13:27 bearbeitet] |
Bud_Holland
#363 erstellt: 28. Mrz 2019, 08:08 | |
Vielen Dank für den Tipp. Das könnte natürlich klappen. Wenn auch eine etwas treuere Lösung 🤔 muss ich mal überlegen. Die Wand ist ordentlich dunkel grau. Nach deiner Schilderung würde mir dann wohl schon zu sehr die „Farberweiterung“ im Vergleich zum tv verändern. Vielleicht ändert sich der Hintergrund Anfang nächsten Jahres wieder zu weiß, dann werde ich das ganze nochmal überlegen. Aber der Vorschlag mit den 2 stripes ist sehr gut! 👍 |
Flamebego
#364 erstellt: 28. Mrz 2019, 16:44 | |
statt die wand wieder weiss zu streichen würde ich als test vorschlagen, eine dünne weisse Spanplatte bzw mit weisser tapetehinter dem Fernseher. muss ja auch nicht die komplette wand sondern nur so 2,00m/2,50m breit, dass links und rechts vom tv - wenn er zentral steht - bissl die weisse wand ist...somit bleibt auch der dunkel graue Kontrast zu deiner restlichen wand erhalten. und evtl machste dann rings rum hinter die weisse wand ein led stripe^^ |
Bud_Holland
#365 erstellt: 29. Mrz 2019, 09:01 | |
Auch ein netter Vorschlag, so in etwa war es auch gedacht. Da es aber ein 75“er ist muss ich’s schon ein wenig mehr Fläche weiß machen 😉 Angefacht ist eine ansprechende Wandpaneele Lösung. Aber da werde ich erstmal schauen, muss erstmal in der neuen Wohnung ankommen und schauen wie es im Endeffekt werden soll. |
Meg_aka_Suke
#366 erstellt: 09. Apr 2019, 07:35 | |
Das Dreamscreen Team hat gestern bekannt gegeben, dass Dreamscreen eingestampft wird. Man will sich umorientieren. Die Garantien und der Support für Dreamscreen bleiben erhalten. Sehr Schade. |
Flamebego
#367 erstellt: 09. Apr 2019, 08:59 | |
mega schade...hab das gerät auch erst seit ca. 2 Monaten. anfangs kleine Problemchen die mit der richtigen Einstellung wieder behoben wurden. jetzt läuft alles super und nun stampfen sie das ding ein. womöglich hat philips ihnen so viel geld geboten, damit das ambilight nachrüsten mit dreamscreen schonmal wegfällt und wer ambilight nutzen will muss weiterhin einen philips tv kaufen. naja, so lange man weiterhin die dreamscreen app aus dem store install und nutzen kann ändert sich für mich zum glück "noch" nix. |
prouuun
#368 erstellt: 09. Apr 2019, 09:07 | |
Es gibt ja Gerüchte eine Ambilight App für TVs... das würde Dreamscreen dann sowieso obsolet machen. |
Meg_aka_Suke
#369 erstellt: 09. Apr 2019, 09:56 | |
Welche probleme hattest du wenn ich fragen darf?. Ich hatte das Problem, dass meine Led geflackert und geblitzt haben. Das war von Tag zu Tag anders, mal mehr, mal fast gar nichts. Dann hatte ich noch ein anderes Problem, das meine PS4 Pro sagt, das der TV kein HDR unterstützt, wenn ich die Solo am 2ten Ausgang meines AVR angeschlossen habe. (Onkyo NR 656) Es war egal obs am Main oder am Sub angeschlossen war. Erst durch den Einsatz eines 4k HDMI Splitters wo konnte ich dieses Problem lösen. (MAIN zum TV, SUB zum Splitter, 1 Ausgang vom Splitter zum TV, 2. Ausgang vom Splitter zur Solo) ganz komisch. Da die Solo jetzt aber verreckt ist ( LED output). Bekomme ich nächste Woche ein neues Gerät. Hoffe das die dann fehlerfrei funktioniert. |
Flamebego
#370 erstellt: 09. Apr 2019, 11:55 | |
ich nutze alles über den avr tx-nr-onkyo686 und die glotze LG 65"OLEDC7D und LEDs sind die WS2813 LED Stripes (44LEDs/m, 5,25m Rolle, ca.200 LEDs davon angekebt) angeschlossen sind bislang: fire tv 4k, sky q, ps3. anfangs hatte ich den DS 4k (mit den 3 HDMI in, 1 HDMI out-----1 zum tv, 1 zum avr), dort war das problem, das sobald ich auf den fire tv stik gewechselt bin, die leds + tv Bildschirm sich im ca. 5 - 10 Sekunden tack (an-aus-an-aus), bis sich letzt endlich der ambilight modus aufghängt hat (nur beim fire tv stick). das gleiche problem auch wenn nicht über den avr sondern direkt am DS angeschlossen hatte. dann - 3 tage nach dem erhalt des DS 4k gab es dann den DS 4k solo. da ich dem support meine problematik geschildert hatte, haben sie aus Kulanz das DS 4k mit dem DS 4k solo umgetauscht, da somit das problem behoben werden könnte. es hat geholfen. mit dem flackern bei dir könnte es an der benutzten anzahl der leds liegen. wenn zu viel dran sind könnte es am Strom liegen? wie groß ist denn dein tv. und wegen der ps4pro: •Auflösung: 2160p – YUV420 Wichtig für stabilere Datenübertragung •RGB-Bereich Automatisch oder Full •HDR: Automatisch •Deep Color Ausgabe: Automatisch [Beitrag von Flamebego am 09. Apr 2019, 11:59 bearbeitet] |
Meg_aka_Suke
#371 erstellt: 09. Apr 2019, 17:37 | |
Ich habe auch alles über den Onkyo laufen. Hatte auch zuerst den DS4K mit 3 HDMI, bekam dann die Solo als Austausch. Es liegt nicht am Strom, hatte die original LED's von Dreamscreen benutzt (Mega 45 - 65 Zoll) und auch die flackerten. Keine Ahnung woran das liegt/lag. Hoffe das es mit dem neuen HUB nicht mehr vorkommt. Die PS4 pro Auflösung sollte auf Automatisch stehen, da so gewährleistet wird, dass nicht HDR spiele auf 2160p RGB und HDR Spiele auf Yuv 422 oder 420 laufen. Wenn man jetzt Yuv 420 festsetzt, sehen nicht HDR Spiele nicht gut aus. Das ist aber nicht das Problem, das Problem ist, sobal ich die Solo am zweiten Ausgang vom Onkyo betreibe, die Ps4 sagt der TV unterstützt kein HDR und will wissen wie groß mein TV ist. Das verstehe ich nicht. Hoffe die neue Solo funktioniert auf anhieb. |
neronero
#372 erstellt: 30. Apr 2019, 23:00 | |
verstehe die Erparnis von 10€ für den Solo nicht?? Habe ein normales 4k Kit bestellt mit 3x HDMI und möchte es nur am Projektor(Leinwand) betreiben, mein AVR mit 2x HDMI out - HDMI sub geht an TV (Phillips Ambiligt) und der Main HDMI an den Projektor. Das normale Kit mit 3x HDMI in kann doch genausogut genutzt werden - vom AVR main out in den IN DS und vom DS out an den Projektor. Bei einem Wiederverkauf würde der SOLO weniger Leute ansprechen und zu einem kann sich die Konstellation ändern dass man nur TV schaut falls man sein Heimkino gar auflöst! Oder gibt es damit mehr Probleme? |
Flamebego
#373 erstellt: 01. Mai 2019, 11:14 | |
also: ich denke der preisunterschied liegt daran, das im normalen 4k mehr material eingebaut ist wie zb sowas wie ein HDMI umwandlungsprozessor. oder halt eine andere software. bei dem 4k solo wird weniger vom umwandlungsprozesser in der form wie beim normalen 4k eingebaut, da die quellen nicht am DS umgerechnet werden müssen, das macht beim solo der avr. daher gibt es bei manchen (ich betone nochmal, bei MANCHEN) - wenn sie denn alles über einen avr angeschlossen haben - evtl das problem, das es nicht alles reibungslos mit dem normalen DS4k läuft, da der avr wenn er zb von seiner HDMI 2 quelle zu HDMI 3 quelle "wechselt/umwandelt" und der normale 4k ebenbfalls umwandeln will, obwohl es der gleiche HDMI - von den 3 maximalen HDMI eingangs quellen - ist. der Vorteil beim solo ist aber ganz klar, das man mehrere geräte über den avr nutzen kann, als nur 3, und man muss am tv nur das HDMI vom avr anstecken. Nachteil ist, man braucht einen avr der 2 HDMI out hat, die auch beide 4k hdr wiedergeben können. |
neronero
#374 erstellt: 01. Mai 2019, 11:39 | |
der normale DS merkt sich doch bestimmt den Eingang oder erkennt das angeschlossene Gerät automatisch wenn auch nur 1 Gerät angeschlossen ist, meinem Fall der MAIN OUT vom AVR - auch kann ich alles was vom AVR IN 4xHDMI mit Ton an DS weitergeben + 2 freie HDMI IN der DS stehen noch zur Verfügung. Sorry...aber ich sehe keinen theoretischen Vorteil, vielleicht machen die normalen Dinger mehr Probleme in der Konstellation - so dass man den Solo entwickelt hat!? Du schreibst " Nachteil ist, man braucht einen avr der 2 HDMI out hat, die auch beide 4k hdr wiedergeben können." Warum - wenn der AVR nur 1out geht eben alles durch die DS und weiter an TV/Beamerwas man ja möchte.... [Beitrag von neronero am 01. Mai 2019, 11:43 bearbeitet] |
Flamebego
#375 erstellt: 01. Mai 2019, 13:10 | |
mag sein das es bei dir so war, ich allerdings wollte - da ich eh alles über den avr nutze - nicht noch einen splitter zwischen tv und avr haben. natürlich merkt sich das ds den eingang des angeschlossenen geräts, aber er erkennt nur den avr ansich als 1 HDMI quelleingang. ich hatte dann immer bissel Probleme wenn ich über den avr vom HDMI sky in auf zb fire tv oder playstation gewechselt bin. das hab ich muit dem solo nicht mehr. der normale ist quasi gleichzeitig ein splitter für 3 HDMI in quellen und einer hdmi out quelle, welche vom DS in den tv weitergeleitet wird. das SOLO hat keine HDMI out quelle, weil er kein bild/ton zum tv durchsplitten muss somit weniger daten verlusst daher brauch der avr 2x HDMI out wo beide ausgänge 4k hdr können. das HDMI main vom avr geht in den tv (wegen bild/ton), das HDMI sub vom avr geht in den solo. |
neronero
#376 erstellt: 01. Mai 2019, 20:44 | |
Ich hab das DS ja noch nicht im Einsatz daher versuche ich dir soweit theoretisch zu folgen...Da nur 1 Gerät ins Dreamscreen soll der Avr und weitergeleitet zum Beamer muss der Switch nichts weiter tun. Nicht alle AVR mit 2 outs wie mein Pioneer 1131 gibt z.B nicht gleichzeitig 5.1 aus und ist somit eingeschränkt wenns paralell laufen soll, daher stell ich den immer für vorgesehenen Zweck um TV sub und Main Beamer. Mal schauen ob mein JVC x7900er den DS veträgt!? |
neronero
#377 erstellt: 04. Mai 2019, 19:31 | |
so nun hab ich das Teil und mal in meiner Kette eingebunden, die HDMI Verbindung klappt und steht. Jedoch klappt die Verbindung mit der app nicht ordnungsgemäs, "No Devices Found" Es erschien mal das DS Wlan und darauf habe ich mich mit mein Passwort eingeloggt, als ich aber auf weiter klickte war es wie weg und "No Devices Found" erscheint ständig. Muss man irgendwas spezielles im Router oder Handy machen? Wie kann man DS zurücksetzten oder aussschalten? |
Meg_aka_Suke
#378 erstellt: 04. Mai 2019, 19:34 | |
Hast du schon auf ,"add new Device to the Network" gedrückt in der App? |
neronero
#379 erstellt: 04. Mai 2019, 19:59 | |
hi, ja mehrmals bis es irgendwann erscheint aber nach dem hinzufügen und passworteingabe kommt wait a few moments und fliegt dann wieder auf die Meldung "no devices found". Hat aber nichts damit zu tun dass noch keine Leds angeschlossen sind oder!? |
Meg_aka_Suke
#380 erstellt: 04. Mai 2019, 20:03 | |
Ist ja komisch. Und das selbe Netzwerk ausgewählt? Zurücksetzen geht meines Wissen nur über sie App. Nein hat absolut nichts mit den Led zu tun. Wo hast du denn gekauft? Ich würds auf Garantie umtaschen lassen. |
neronero
#381 erstellt: 04. Mai 2019, 20:21 | |
ja seltsam...mein Netzwerk wird in der app unten klein schon angezeigt und bei der kurzen Verbindung die ich hatte wurde dieses auch ausgewählt mit Passwort bestätigt aber dann wieder als ob er nichts gefunden hat. Hab es gebraucht mit Restgarantie ersteigert zum testen. Werde es wohl zum deutschen Vertriebler schicken müssen!? |
neronero
#382 erstellt: 04. Mai 2019, 20:55 | |
Hab jetzt mit einem anderen Smartphone eine Verbindung hinbekommen aber auch erst nach mehrmaligen Versuchen. Habe die DS auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und wieder an meinem Smartphone versucht, hab jetzt die Verbindung stabil. Kann mir einer sagen ob das Teil von alleine angeht wenn die HDMI Verbindung geschalten wird in Kette? Weil in der App steht nur Off und nicht on. Ist der Micro USB Eingang dafür vorgesehen wenn der Beamer kein CEC hat? |
weedy09
#383 erstellt: 17. Mai 2019, 15:09 | |
Evtl. für den ein oder anderen interessant, neues Werkzeug von HDfury .... aktuell mit pre-order Bonus -> 4k diva incl. "Ambient Light" |
prouuun
#384 erstellt: 17. Mai 2019, 17:27 | |
Danke, habs mal bestellt. |
Wurst2k
#385 erstellt: 18. Mai 2019, 13:32 | |
Das neue HDfury ist ja wirklich sehr interessant |
willwaswissen
#386 erstellt: 18. Mai 2019, 21:19 | |
Gerne hier weiterdiskutieren: HF: "HDfury - 4K Diva 18Gbps" Ambient Light System - HDMI Anschluss-Variante [Beitrag von willwaswissen am 18. Mai 2019, 21:20 bearbeitet] |
weedy09
#387 erstellt: 19. Mai 2019, 11:00 | |
Low budget Ali Express Variante. Wird wohl nichts sein ausser bunten LEDs Teste nächste Woche das "Aquacomputer Farbwerk 360" vom Kollegen,mit 3 Streifen adr. LEDs ... besitzt auch einen Ambi Modus. [Beitrag von weedy09 am 19. Mai 2019, 11:02 bearbeitet] |
MadMacs1
#388 erstellt: 20. Mai 2019, 09:32 | |
Ich habe seit dem Wochenende Dreamscreen 4K nachgerüstet. Der Aufbau war ziemlich einfach, nur der Standfuss von meinem Samsung ist dermassen blöd, dass ich unten 4LEDs mehr habe als oben. Dies kann man in der App leider nicht berücksichtigen. Das Ergebnis ist schon beeindruckend. Ich hatte das Dreamscreen zuerst an den Monitor 2 Ausgang vom Marantz gehängt. Was beim Umschalten auf die PS4 zu Problemen geführt hatte. Trotz den Warnungen habe ich es dann durchgeschleift und seither keine Probleme mehr beim Programmwechsel auf dem Marantz. |
Flamebego
#389 erstellt: 21. Mai 2019, 12:10 | |
wegen den unten 4 leds mehr als oben: solltest du deswegen starke unterschiede der leds bezüglich der Synchronität (leicht verschoben) haben, geb einfach mal in der app oben 1 oder 2 leds mehr an...dann stimmt es unten vll besser. da ich alles über meinen avr laufen lasse (onkyo tx-nr686) und der beide HDMI out (main/sub) mit 4k hdr ausstrahlt, habe ich - statt den 4k - den 4k solo genommen. sky q, amazon 4k fire tv, läuft einwandfrei (ausser mit meiner "alten" ps3). da ich aber derzeit nicht mehr zocke sondern auf die ps5 warte, juckt mich das "noch" nicht. |
MadMacs1
#390 erstellt: 21. Mai 2019, 13:09 | |
Verschiebung habe ich bisher noch keine beobachten können. Bei den LEDs hatte ich auch schon eine mehr angegeben um die paar cm zu überbrücken. Ich hatte Dreamscreen am Wochenende angeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten. |
Nemesis200SX
#391 erstellt: 23. Mai 2019, 19:36 | |
Da ich in den Dreamscreen Foren immer wieder über Probleme mit der 4K Version gelesen habe (Probleme mit HDR, Probleme mit 24Hz usw usw...), war ich doch etwas skeptisch und habe davon Abstand genommen. Ich habe mich für eine HD Fury DIVA entschieden. Damit kann ich das 4K HDR Einganssignal in 1080p SDR konvertieren und über einen separaten HDMI Ausgang ausgeben. An diesen kommt dann ein Dreamscreen HD Kit, über das ich eigentlich nichts negatives gelesen habe. Als Vorbestellerbonus gab es zur Diva ebenfalls ein LED Band dazu, welches man direkt an die Diva anschließen kann. Das ist jetzt mal vorerst in Verwendung. Grundsätzlich sieht das bereits sehr gut aus, die Ansteuerung funktioniert ausgezeichnet. Nur mit der Leuchtkraft bin ich etwas unzufreiden (das Band hat in Summe nur 56 LEDs). Beim Dreamscrren werden es dann über 200 LEDs sein, da erwarte ich mir dann doch mehr Helligkeit. |
wago
#392 erstellt: 23. Mai 2019, 20:25 | |
Ich habe mir bei limeprogaming das DreamScreen solo bestellt und sollte es die Tage erhalten. led wurde bereits bestellt (2813) geliefert (direkt aus China) und montiert. 58 Zoll macht 230 LEDs. zusätzliches Netzteil 5v10a wurde bestellt. Ich möchte überwiegend 4k HDR Material damit befeuern. |
wago
#393 erstellt: 27. Mai 2019, 11:21 | |
Ich warte immer noch auf meine Bestellung. Nicht mal eine Versand Benachrichtigung erhalten. Auf Emails wird auch nicht geantwortet. Jemand schon mal Erfahrung mit limeprogaming gemacht? |
Meg_aka_Suke
#394 erstellt: 27. Mai 2019, 11:30 | |
Ich habe da bestellt. Habe meine Solo nach 1 Woche erhalten und dazu noch ein Paket was für Dänemark bestimmt war ( da waren 2 GFuel drin) Der Support hat sich erst 2 Tage später gemeldet, nachdem ich eine Mail geschickt habe. Durfte das Paket behalten. Jetzt habe ich meine Solo reklamiert, weil falsche Farben wiedergegeben werden. LPG hat Dreamscreen angeschrieben die sich wiederrum nicht melden. Naja, bin gespannt was da jetzt rauskommt, da Dreamscreen javersprochen hat sich an die Garantien zu halten. |
MadMacs1
#395 erstellt: 27. Mai 2019, 12:04 | |
Das Dreamscreen flackert als im oberen Teil. Gerade wenn keine grellen Farben anliegen. Wir kann man das umgehen oder justieren? |
Meg_aka_Suke
#396 erstellt: 27. Mai 2019, 12:09 | |
Probier mal in der App bei Video Settings, Fade Rate auf 24% zu stellen und schau obs besser wird. |
Flamebego
#397 erstellt: 28. Mai 2019, 16:39 | |
habt ihr bei tele-kohlgraf bestellt? dort ist der support super!!! |
wago
#398 erstellt: 28. Mai 2019, 16:43 | |
nein leider nicht.der hohe preis wirkte abschreckend. rückwirkend hätte ich es aber wohl dort bestellen sollen. limeprogaming ist ein witz 4 tage habe ich auf eine anwort gewartet, heute wurde mir gesagt sie würden es heute versenden. 1 woche nach kauf. eine versandtbestätigung habe ich allerding immer noch nicht. |
Nemesis200SX
#399 erstellt: 28. Mai 2019, 16:56 | |
Die Preise sind gesalzen das stimmt aber besser als bei irgendwelchen dubiosen Shops zu kaufen. Wenn man aus den Staaten bestellt und noch Zoll dazu kommt ist es auch nicht günstiger. Apropos Staaten... dort kann man nicht mehr bestellen. Ist der Vertrieb eingestellt? |
wago
#400 erstellt: 28. Mai 2019, 17:00 | |
Das habe ich auch schon bemerkt das mann dort nichts mehr bestellen kann. ich meine irgendwo gelesen zu haben (forum nichts offizielles) das Dreamscreen pleite sei. fand ich aber komisch so kanpp nach dem solo release. |
prouuun
#401 erstellt: 28. Mai 2019, 19:18 | |
Mit fruehlingsgefuehle bekommt ihr bei Kohlgraf gerade 10% Rabatt auf den Dreamscreen. |
Nemesis200SX
#402 erstellt: 28. Mai 2019, 19:39 | |
und die Sidekicks sind unabhängig davon um 20€ billiger |
Selfmade Ambilight Busta_B am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 11 Beiträge |
Ambilight nachrüsten Ihns am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 1111 Beiträge |
Dreamscreen oder Ambivision? him96 am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 5 Beiträge |
Ambilight - welche Wandhalterung psyderz am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 4 Beiträge |
Ambilight VS Insanelight/Karatelight th0rwal am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 60 Beiträge |
Alle "Ambilight" Varianten, Kosten Creasy am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 147 Beiträge |
Ambilight im ganzen Raum Citrus99! am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 5 Beiträge |
Ambilight a la Snowhead Simon.S am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 29 Beiträge |
Ambilight vs. Projektorkalibrierung schnarcherstrasse am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 4 Beiträge |
Minger Ambilight Nachrüstkit mit Kamera Erfahrungen Hcast am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 7 Tage
- Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera
- Philips Hue Sync Box - potentielle Lösung für Probleme bei der Lichtsynchronisation
- Unterschied HDR10+ und HDR10 Pro
- Der allgemeine Heim-3D-Thread
- Govee Geräte mit zwei Handy´s steuern ?
- Verständnisfragen: LG Active HDR - HDR HLG -Dolby Vision
- Farbtiefe; Deep Color und 12bit
- Amazon Prime Video auf Panasonic TV
- Am Beamer besser 3D H-SBS oder H-OU ?
- Unterschied Dolby Vision und Dynamisches HDR (HDMI2.1)?
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.294
