HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Neue Technologien » Dreamscreen (Ambilight) Erfahrungen? | |
Dreamscreen (Ambilight) Erfahrungen?+A -A |
Ralf77
#252 erstellt: 07. Jan 2018, 10:23 | |
Hallo Rainer, Danke für die Infos. Dann warte ich mal auf die 4K Version. PS: Meine Leinwand hängt ca. 4cm von der Rückwand entfernt an der Decke. Somit sollte das dann einen guten Effekt geben. Grüße, Ralf |
ral67
#253 erstellt: 07. Jan 2018, 18:22 | |
Ggf kannst Du die LED's ja etwas gewinkelt anbringen damit mehr Licht zur Seite gestrahlt wird Schau mal ins DS Forum - da hat ein user Fotos wie der das mit Alu Profilen gemacht hat |
Rxmbo
#254 erstellt: 10. Jan 2018, 16:17 | |
Hey leute ich besitze das Dreamscreen HD kit nun schon knapp 2 Wochen und wollte mal meine Erfahrung schildern. An sich funktionert das Packet sehr gut, jedoch habe ich schon einige probleme gehabt. Das erste Problem ist das bei der LED kette die hälfte ein kalt weiß darstellen und die andere Hälfte ein warmes weiß. Die Farben komischerweise sind alle identisch weswegen es jetzt auch kein grund für mich war das ding zu reklamieren. Es fällt halt wirklich nur bei Werbung etc. auf wo ein komplett weißes Bild öfter vorkommt. Ich vermute aber das es eventuell auch die LED kette selbst ist, die dieses Problem verursacht. Dann hatte ich einmal das Phänomen das die HUB LED anzeigt als wäre kein strom eingesteckt, sprich die LED war aus jedoch konnte ich mich per APP verbinden. Wenn ich dann in der App was rumgeswitch habe zwischen den Licht Modis ging es teilweise auch kurz wieder an, jedoch ging dann der gesamte dreamscreen nach ein paar sekunden wieder aus, als würde der Strom gezogen worden sein. Das ganze Spiel ging bestimmt 10 Minuten bis ich nach merhmaligen Aus und ein stecken aller Kabel es wieder hingekriegt hab. Dann lief es auch wieder super bzw. läuft. Ich habe die Vermutung das es daher kam das ich den Dreamscreen immer komplett ausgesteckt habe sprich vom strom genommen hab. Seitdem ich den Dreamscreen nurnoch ins Standby fahre habe ich weniger Probleme.. ein weiteres Problem was ich seit kurzem hab ist das nach dem start die LEDs Flackern. Das Flackern geht nach 2 Sekunden weg und kommt dann nach ca. 30 Sekunden wieder. Und das immer so weiter... Wenn ich dann aber alle Geräte neustarten (AVR, Sky, Dreamscreen) geht es wieder und es läuft ohne probleme.. Das tritt aber auch nur beim Sky Receiver auf, mein Fire Tv hat da keine Probleme. leider gibt es noch ein Problem mit dem Sky Receiver.. Ich habe abends ganz nomal Tv geguckt und alles läuft. wenn ich dann am nächsten Tag wieder Sky bzw. TV schauen möchte ist auf einmal das gesamte bild Rosa. Als wäre über das Normale Bild ein Pinker Filter drauf gesetzt wurden. Wenn ich dann wieder alles neustarte geht es wieder. Mir kommt es so vor als würde der Sky Receiver nicht damit klar kommen erst durch den AVR geschleift zu werden und dann durch den Dreamscreen.. Hat einer ähnliche Erfahrungen gemacht? |
malu2k
#255 erstellt: 18. Jan 2018, 08:36 | |
Dreamscreen 4k DIY kit: 28.07.17 Bestellt 18.01.18 Versand Bestätigung nicht mehr lange |
Lustral
#256 erstellt: 18. Jan 2018, 17:33 | |
@malu2k Glückwunsch halte uns mal auf dem laufenden zwecks Eindruck.! Ich warte seid August hab aber leider noch keien Bestätigung Mal eine Frage in die Runde. Ich würde gerne andere leistungsstärkere LED's nutzen. Hat jemand Erfahrung mit WS2813 ? Was wäre das Maximum bei 5m an LEDs die ich betreiben könnte? TV 65 Zoll oled 4k Hub + DIY Kabel (Klick) Würden die gehen? |
ral67
#257 erstellt: 18. Jan 2018, 18:00 | |
mußt Du abmessen und ausrechnen Schau mal in dreamscreentv forum - da sind viele Infos drin - wenn auch etwas verstreut Bei 60 LED/m und max 250 LEDs hab ich Zweifel daß das für 65" noch klappt Ich hab 154 LEDs bei einem 75" - da würden 60er nicht funktionieren Ob jetzt 2813 leuchtstärker sind als 2812 oder SK/APA konnte ich nicht rausfinden - Ich traue sowieso den China Angaben da nicht. Ob das dual-signal bei 2813 wirklich mit DS einen Vorteil bringt konnte ich auch nicht definitiv in Erfahrung bringen. |
ral67
#258 erstellt: 18. Jan 2018, 18:04 | |
Außerdem sind die von dir verlinkten wasserdichte mit Silikonhülle Da wir es nicht funktioneren bei den Ecken einfach zu falten und Du mußt löten |
Lustral
#259 erstellt: 18. Jan 2018, 18:38 | |
Hallo ral67. danke für die Antwort ! Ich habe mich mit der Materie noch nicht genau auseinandergesetzt. Werde ich mal am We machen. Zu meinem Link. Ich habe die erste HD Dreamscreen Version noch Zuhause, dort waren die mitgelieferten LEDs auch mit einer Silikonhülle versehen. Ich dachte mir jetzt das es nicht schaden kann wieder ein LED Band zu kaufen welches mit Silikonhülle ist. Ich hätte jetzt einfach Ecken noch dazu gekauft um nicht einknicken zu müssen. Was ich mich grade aber Frage, gibt es ein Band wo jedes einzelne LED geschützt ist? Denn wenn ich das Band an den Ecken trenne wäre ja die Silikonhülle kaputt wäre Sie durchgehend. Ich persönlich finde das es besser ist wenn das Band durch Silikon geschützt ist. Zwecks Luftfeuchtigkeit und Haltbarkeit. Kann mich aber auch irren und das bringt Garnichts. |
ral67
#260 erstellt: 18. Jan 2018, 20:15 | |
Gibts denn Ecken dafür mit Verbinder damit man nicht löten muß ? Also bei mir hängt der TV an der Wand - da sehe ich nicht warum ich die LEDs schützen müßte Und wasserdicht brauch ichs auch nicht Wenn Du gerne lötest dann kanst Du Dir auch sowas basteln mit einnzelnen Segmenten wie die Sets von DS Mit Kabel zwischen den Segmenten und Schrumpfschlauch Das wär mir persönlich zu viel Arbeit. Aber damit könntet Du wahrscheinlich die max 250 LEDs auf 65" verteilen über Segmente mit 60er LEDs [Beitrag von ral67 am 18. Jan 2018, 20:20 bearbeitet] |
blubbmon
#261 erstellt: 19. Jan 2018, 11:55 | |
@Lustral Welche Ecken hast du den dafür gekauft? |
Lustral
#262 erstellt: 19. Jan 2018, 14:45 | |
@blubbmon ich schrieb das ich welche dazu kaufen würde nicht das ich schon welche hätte Eckverbinder ohne Löten Aber wie ral67 schon schrieb bei 65 Zoll muss ich mit Segmenten und Schrumpfschlauch Arbeiten sonst wird das nix wenn ich 250leds nur nutzen kann. Wußte ich vorher nicht. [Beitrag von Lustral am 19. Jan 2018, 14:46 bearbeitet] |
ral67
#263 erstellt: 19. Jan 2018, 15:00 | |
Die kenn ich auch - damit ist dann aber Dein strip nicht mehr wasserdicht :-) Vorsicht bei den Eckverbindern daß die auch dazu passen - 3-pin vs. 4-pin plus sowie Breite des strips |
malu2k
#264 erstellt: 19. Jan 2018, 15:13 | |
so, da sich mein DIY kit nun auf reisen befindet Brauche auch ich jetzt LEDs für einen 65zoll OLED (LG).. irgendwo habe ich mal von einer maximalen LED Anzahl gelesen?... vermutlich miss ich die stripes ja auch stückeln / wegen der breite um möglichst nah an den rand zu kommen.. wie sind da eure erfahrungen? löten kann ich |
ral67
#265 erstellt: 19. Jan 2018, 15:37 | |
max 250 per DS sowie max 150 per port einfach mal im DS forum einlesen .... |
#BlackPanther
#266 erstellt: 29. Jan 2018, 18:57 | |
Ich bin geneigt, das Dreamscreen DIY 4K Kit für meinen 65 Zoll TV zu holen. Sobald ein Liefertermin feststeht .... Bis dahin habe ich zwei Fragen. 1) Ich habe Full-HD Quellen, sowie Apple tv4k und PS4 Pro. Full-HD würde ich über den AVR zuspielen und am Hub anschließen, Apple tv4k und PS4 Pro ebenfalls. Das wären ja nach Adam Riese 3 Quellen und der Dreamscreen Hub hat 3 ja HDMI-Eingänge. Würde das klappen oder gibt es irgendwelche Probleme zu befürchten? 2) Dolby Vision wäre sehr wichtig. Kann Dreamscreen 4K das durchschleifen? |
ral67
#267 erstellt: 29. Jan 2018, 21:56 | |
1) sollte gehen Dolby Vision geht momentan nicht - da gibts wohl noch einiges in der DS firmware zu tun O-Ton DS admin: In regards to Dolby Vision, this is something we are also aware about but not part of current firmware spec. We plan to work on it in later part of the year. HDR geht teilweise - für HDR und für 24Hz soll auch demnächst ein firmware update kommen Ansonsten scheint das nächste größere feature Integration in Alexa / IFTT zu sein |
#BlackPanther
#268 erstellt: 30. Jan 2018, 19:38 | |
Vielen Dank für die Antwort. Dann warte ich erst Mal ab, ob sich da was tut, bevor ich bestelle. Wir nutzen das Apple TV4K schon sehr intensiv. |
ral67
#269 erstellt: 30. Jan 2018, 20:31 | |
AppleTV4 scheint teilweise zu funktionieren Am Besten einfach mal selbst ins forum von dreamscreen schauen |
drone1_de
#270 erstellt: 31. Jan 2018, 01:09 | |
mein 4K ist am Flughafen durchn'n Zoll durch und geht nun nach M, am Wochenende kann ich's dann hoffentlich verbauen, freu mich schon auf OLED 65" mit Ambilight...juchee!! |
Leon7791
#271 erstellt: 31. Jan 2018, 20:04 | |
Weißt du schon wie viel Zoll man zahlen muss? |
malu2k
#272 erstellt: 01. Feb 2018, 08:54 | |
meins ist auch durch den zoll.. im tracking steht seit gestern delivered es kam aber nichts die versenden mit USPS aus MIAMI hat schon mal jemand etwas mit USPS bekommen? habe gelesen dass die an DHL übergeben vielleicht verstehe ich das "delivered" ja auch falsch und es heißt "an deutsches post unternehmen übergeben" hmm wie war das bei euch? ps: bei mir stand erst Payment of charges - Item being held, addressee being notified dann in transit to destination dann delivered.. mal abwarten ich hoffe es kommt heute oder es hat gestern tatsächlich noch jemand in der Firma an genommen [Beitrag von malu2k am 01. Feb 2018, 08:58 bearbeitet] |
drone1_de
#273 erstellt: 01. Feb 2018, 13:17 | |
@malu2k in meinem status steht genau das gleiche. Ich vermute, dass delivered heisst, dass es jetzt ans örtliche Zollamt zugestellt wurde. Und die senden dann einen Brief, dass man es abholen kann...auf den warte ich zur Zeit. Ich glaube nicht, dass es an DHL übergeb wird und die dann die Gebühren eintreiben....abwarten. |
malu2k
#274 erstellt: 01. Feb 2018, 14:15 | |
danke, habs gerade von zoll geholt.. 32,61€ fürs DIY kit.. eingestuft wurde es als "bauteil eines video konverters" |
drone1_de
#275 erstellt: 02. Feb 2018, 19:19 | |
war auch grad beim Zoll, 47,99 fürs xtreme kit Heut Abend wird gebaschtelt |
DerAurich
#276 erstellt: 05. Feb 2018, 12:11 | |
Guten Morgen! Nachdem ich mir einen 4K TV zugelegt habe und mein Pi Ambilight nun abgelöst werden muss, bin ich auch auf Dreamscreen gestoßen. Eine Frage dazu, vlt kann die mir ja jemand der schon Erfahrung damit hat beantworten. Kann ich das DS an meinen AVR anschließen, sodass alle Geräte (PS4, PI, etc...) die über den AVR laufen Ambilight erhalten? Vielen Dank |
Leon7791
#277 erstellt: 05. Feb 2018, 13:32 | |
Von der Funktionsweise ist es genau so wie jedes PI Ambilight, also klar wenn du es zwischen avr und tv anschließt, hast du mit jeder quelle die via HDMI am avr angeschlossen ist Ambilight |
malu2k
#278 erstellt: 05. Feb 2018, 18:19 | |
habe das DS4k zwischen denon AVR und TV sitzen. alle Eingänge gehe durch ps4 pro mit HRD läuft firetv läuft .. (netwflix / house of cards) ging erst nicht ich glaube das lag am "seitenverhältnis der serie" da kann man in der DS app "detect widescreen" auf auto stellen dann klappt das auch ARC tut es noch nicht es wird wohl mit eine update nach gereicht. |
willy_wallace
#279 erstellt: 15. Feb 2018, 18:19 | |
Hallo Community, ich bin neu und habe mal eine Frage. Also ich habe meine PS4 und den Sky-Receiver per HDMI mit meinem AV-Receiver (Onkyo 656) und den dann mit meinem Fernseher (kein 4k) verbunden. Angenommen ich hätte einen 4k-UHD-TV, was vielleicht irgendwann Ende des Jahres passieren könnte, benötige ich dann überhaupt den 4k-Dreamscreen-Hub? Ich könnte doch den zweiten HDMI-Out aus dem Onkyo nehmen und mit dem billigeren HD-Dreamscreen-Hub verbinden, ohne das dann noch mit dem TV zu verbinden? Oder stelle ich mir das zu einfach vor? Ich hoffe ihr könnt mir folgen. Ich habe mich nämlich ein bisschen in Dreamscreen verliebt und plane gerade wie ich das irgendwann mal einbauen könnte. Beste Grüße, Andi [Beitrag von willy_wallace am 15. Feb 2018, 18:20 bearbeitet] |
Leon7791
#280 erstellt: 15. Feb 2018, 19:38 | |
nein, sobald nur ein FullHD-Fähiges Gerät an einem der beiden Outs dran ist, Werden beide Ausgänge auf FullHD/und Ohne HDR wiedergegeben. |
ral67
#281 erstellt: 15. Feb 2018, 19:55 | |
theoretisch wäre das schon möglich - aber zu aufwendig für die AVR Hersteller Schau mal in die Bedienungsanleitung - bei meinem Yamaha steht .... wenn HDMI out 1+2 gewählt ist gibt diese Gerät Videosignale mit der höchsten Auflösung aus, die von BEIDEN an dieses Gerät angeschlossenen Fernsehgeräten unterstützt wird ... [Beitrag von ral67 am 15. Feb 2018, 19:57 bearbeitet] |
willy_wallace
#282 erstellt: 16. Feb 2018, 10:15 | |
Danke für eure Antworten. Ich werde das mal im Auge behalten, aber wie gesagt, ist erst einmal Zukunftsmusik. |
Maulhofer
#283 erstellt: 10. Mrz 2018, 00:31 | |
Hallo liebe Gemeinde, ich möchte mir auch ein Set für meinen 65" zulegen und schwanke noch zwischen den Mega und dem Xtreme LEDs. Das doofe bei der Sache ist, dass das Eine bei 65" aufhört und das Andere bei 65" anfängt. Was wäre nun die bessere Variante, ist das Mega Set für einen 65er sehr knapp oder ist es vollkommen ausreichend? Gruß Maulhofer |
sven2473
#284 erstellt: 10. Mrz 2018, 00:33 | |
Nimm das Extreme - habe ich auch bei meinem 65er und reicht mir von der Ausleuchtung gerade richtig. VG Sven |
MB55
#285 erstellt: 10. Mrz 2018, 10:54 | |
Schließe mich Sven an. Habe an meinem 65Zoll ebenfalls das Extreme und das passt perfekt. |
Maulhofer
#286 erstellt: 10. Mrz 2018, 18:47 | |
Heißt also dass das Mega-Set für einen 65 etwas zu knapp bemessen ist? |
sven2473
#287 erstellt: 10. Mrz 2018, 20:58 | |
Mir wäre es zu wenig. Da wären schon ordentliche Lücken drin. VG Sven |
SirHenri
#288 erstellt: 18. Mrz 2018, 16:57 | |
Wann wurde denn die Bestellung aufgegeben bzw. wie lang war die Lieferzeit - ich habe Ende 2017 bestellt und noch keine Ahnung/Nachricht wann das Teil kommt. |
drone1_de
#289 erstellt: 18. Mrz 2018, 18:59 | |
ich hatte das irgendwann im Sommer bestellt |
malu2k
#290 erstellt: 26. Mrz 2018, 08:55 | |
aktuelle Lieferteit ist wohl bei nur noch 11 Tage (inklusive zoll)-- ohne gewähr |
Tarx
#291 erstellt: 10. Apr 2018, 20:25 | |
Hallo Leute. hab da mal zwei Fragen + Was ist denn der Unterschied zwischen Flex und DIY? Flex ist ein Langer ED Strip anstatt der Durchgeschnittenen und DIY ist komplett ohne für eigene LED Stripes? +Kann ich auch das grösste Xtreme Set für meinen 55" benutzen und einfach ein paar Segmente weglassen ? (Zukunftssicher falls ich auf 65" upgrade in der Zukunft) P.s. kann man den Shop für Dreamscreen empfehlen? https://www.tele-kohlgraf.de/dreamscreen DreamScreen HD DIY für 189€ DreamScreen 4k DIY für 299€ oder wird es übern Zoll aus Amerika günstiger? [Beitrag von Tarx am 10. Apr 2018, 20:28 bearbeitet] |
malu2k
#292 erstellt: 10. Apr 2018, 21:23 | |
bei diy ist der DIY stecker dabei und du kannst die LEDS in deutschland kaufen mit zoll über amerika wirds günstiger DIY 4k - $189.99 + Versand 22$ (glaube ich) das sind 171,52€ .. zoll habe ich irgendwas um die 30€ vezahlt.. demnach bist du mit kit, Versand und zoll aus den Usa bei ~200€ .. also ca 100€ weniger.. dazu musst du noch LED band kaufen. das kostet je nach dem wo und was du kaufst zwischen 10 und 25€ |
SebHa
#293 erstellt: 11. Apr 2018, 21:03 | |
Hi, gibt es mittlerweile schon mehrere Erfahrungen mit dem DreamScreen 4K Ambilight die hier kurz berichtet werden können? Ich überlege auch gerade das DreamScreen 4K DIY Total Surround Kit zu bestellen. |
malu2k
#294 erstellt: 11. Apr 2018, 21:20 | |
denon 1400 avr firetv playstation und LG ole TV funktionerts problemlos |
Leon7791
#295 erstellt: 11. Apr 2018, 22:47 | |
Ich habe nun das 4k set seit 2Monaten und läuft echt gut,, habe nur das problem das die eine hälfte warmweiß und die andere klat und halt das hdr blass ist(soll mit dem nächdten update behoben werden). Ansonsten tolle farben auch wenn diese nicht so kräftig sind wie vom insanelight. Aber wird wohl irgendwann auch gepatcht |
SebHa
#296 erstellt: 12. Apr 2018, 19:06 | |
HDR wäre mir schon wichtig und unterschiedliche Weiß-Töne sind ein NoGo. Das klingt doch noch nach ein paar Fehlern :-(. Das macht die Entscheidung schon ein bisschen schwierig. Aktuell scheint es aber das einzige Produkt zu sein was 4K 24p,50p und 60p beherrscht. Nicht, dass sie einige der Probleme aufgrund von Hardware gar nicht mehr beheben können. |
malu2k
#297 erstellt: 12. Apr 2018, 19:47 | |
HDR be 4k geht..(habe schon horizon zero dawn auf der ps4 damit durch gezockt) nur sind die Farben der LEDs da blasser (wenn hdr an ist) weswegen das so ist weis ich nicht .. sollte aber via software korrigierbar sein. ist ja auch angekündigt für das kommende update.. verschiedene weiß töne habe ich hier nicht.. ich betreibe es an einer schwarzen wand.. das einzige was ich bemengeln könnte ist, dass es RGB bänder sind und keine RGBW bänder.. es gibt also schon von hardware seiten kein "richtges" weiß... sondern immer nur die mischung aus 100% R 100% G und 100% W... aber die iniensität derer kann man einstellen.. und wie schon festgestellt.. eine "bessere" alternative gibt es nicht .. [Beitrag von malu2k am 12. Apr 2018, 19:48 bearbeitet] |
Wurst2k
#298 erstellt: 16. Apr 2018, 14:15 | |
Wie hat das mit Zoll und so weiter geklappt gab es da Evtl Probleme ? Welche Set ist eigentlich für 65" am besten ? Es gibt ja 45-65 und 65-80. [Beitrag von Wurst2k am 16. Apr 2018, 14:17 bearbeitet] |
malu2k
#299 erstellt: 16. Apr 2018, 17:11 | |
ich würde das DIY nehmen und LEDs selbst kaufen das ist auch weniger zoll aus den usa. faustregel ist pro anschluss darf man maximal 150 LEDS verwenden es gibt 2 anschlüsse.. wenn man beide anschlüsse verwendet kann man nicht mehr als 250 insgesammt verwenden.. du kannst als messen und überlegen ob du bänder mit 30 LED pro meter nimmts oder bänder mit 60 LED pro meter wenn dein TV 4 meter umfang hat oder weniger kannst du 60er bänder verwenden bei 4 meter sind das 240 LEDs so kannst du pro Anschluss 120 verwenden |
malu2k
#300 erstellt: 18. Apr 2018, 07:09 | |
das update welches das HDR problem lößt ist draussen.. habe es schon eingespielt aber noch nicht getestet |
SebHa
#301 erstellt: 18. Apr 2018, 10:20 | |
Oh wenn es da positives Feedback gibt, gitb es eigenltich keine Hindernisse mehr die Bestellung abzuschicken. Ich bin gespannt... [Beitrag von SebHa am 18. Apr 2018, 10:21 bearbeitet] |
Homecinemania
#302 erstellt: 07. Mai 2018, 09:40 | |
Hallo zusammen, ich plane mir das Dreamscreen 4K Kit zuzulegen. Ich habe bereits meine Leinwand mit WS2812b Strips versehen (in Summe 244 LEDs), die ich aktuell aber nur über einen WLAN Controller als Ambientlight nutze. Für DS ist aber schon alles vorbereitet. Nun meine Frage: auf der DS-Homepage gibt es sowohl das 4k DIY Kit als auch das 4K Upgrade Kit. Dieses ist mit 175$ 15$ günstiger als das DIY Kit. Einziger Unterschied den ich sehe: das DIY Kabel ist bei DIY Kit dabei, was einzeln aber nur 10$ kostet... Würdet ihr das bestätigen, oder gibt es tatsächlich noch einen anderen Unterschied? Viele Grüße Homecinemania PS: Man könnte sich ja das Kabel auch selber basteln. Stecker auf DS Seite ist dieser: Amphenol 65239-002LF [Beitrag von Homecinemania am 07. Mai 2018, 09:47 bearbeitet] |
Selfmade Ambilight Busta_B am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 11 Beiträge |
Ambilight nachrüsten Ihns am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 1111 Beiträge |
Dreamscreen oder Ambivision? him96 am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 5 Beiträge |
Ambilight - welche Wandhalterung psyderz am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 4 Beiträge |
Ambilight VS Insanelight/Karatelight th0rwal am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 60 Beiträge |
Alle "Ambilight" Varianten, Kosten Creasy am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 147 Beiträge |
Ambilight im ganzen Raum Citrus99! am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 5 Beiträge |
Ambilight a la Snowhead Simon.S am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 29 Beiträge |
Ambilight vs. Projektorkalibrierung schnarcherstrasse am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 4 Beiträge |
Minger Ambilight Nachrüstkit mit Kamera Erfahrungen Hcast am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 7 Tage
- Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera
- Philips Hue Sync Box - potentielle Lösung für Probleme bei der Lichtsynchronisation
- Unterschied HDR10+ und HDR10 Pro
- Der allgemeine Heim-3D-Thread
- Govee Geräte mit zwei Handy´s steuern ?
- Verständnisfragen: LG Active HDR - HDR HLG -Dolby Vision
- Farbtiefe; Deep Color und 12bit
- Amazon Prime Video auf Panasonic TV
- Am Beamer besser 3D H-SBS oder H-OU ?
- Unterschied Dolby Vision und Dynamisches HDR (HDMI2.1)?
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedRikome
- Gesamtzahl an Themen1.555.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.060
