HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Neue Technologien » Ambilight nachrüsten | |
Ambilight nachrüsten+A -A |
drumrum
17:52
#754
erstellt: 30. Sep 2016, |
@Leo und Sven Was meint ihr eigentlich mit den Winkeln? Ich kann mir gerade nicht vorstellen was ihr meint. Dachte die LED sollen nach hinten strahlen. Bei einem 45Grad Winkel würden sie zur Seite strahlen. Vielleicht könnt ihr mal paar Bilder schicken. Danke und Gruß |
dksurf
21:41
#755
so mein DS nun auch fertig angeschlossen absolut geil hab auch gleich mal mir die Szene in Avatar angeschaut absolut identisch das mit 3D wußte ich noch nicht sonst läuft alles PC über Netzwerk, Konsolen Fire TV super |
Leo_fz
05:28
#756
erstellt: 01. Okt 2016, |
... keine bilder, hab es ja noch nicht..... .... ja, der schein geht leicht zur seite.... je nach winkel etwas mehr ... mir würden 30grad zur seite reichen .... bei einem leuchtstarken licht kann man sicherlich auf diese spielerei verzichten Gruss |
SnowHead
15:55
#757
Wenn die LED direkt nach hinten strahlen, gehen 50% des Lichts in den Bereich hinter dem Fernseher, den man von vorn sowieso nicht sieht. Deshalb ist es sinnvoller, die LED schräg nach hinten vom Fernseher weg strahlen zu lassen. So wird die Wand um den Fernseher herum effektiver ausgeleuchtet. Hier ein Bild: ![]() [Beitrag von SnowHead am 01. Okt 2016, 15:56 bearbeitet] |
drumrum
20:34
#758
Danke für das Bild. Wie hast du das genau gelöst? |
sven2473
20:57
#759
Was leider echt nervt, daß man den Splitter und den DS Stick wirklich umstecken muss, bevor man von 2D auf 3D umsteigt. Irgendwie merkt sich der Splitter die Rückmeldung von DS, daß 3D ncht geht und so meckert mein BluRay Player hartnäckig, daß kein 3D-TV vorhanden ist. Selbst wenn der Stick stromlos ist. Erst wenn ich DS komplett aus der Kette stecke, funktioniert es. Hoffe daß da bald ein Update kommt, denn die Umsteckerei ist nervig. Habe mal im DS Forum angefragt, wann mit einer Lösung zu rechnen ist. |
dksurf
22:47
#760
und schon den ersten defekt hab ich grad festgestellt, komplette untere LED Leiste defekt :-((((((( |
SnowHead
23:07
#761
@drumrum
Unter die Stripes habe ich mit dünnem doppelseitigem Klebeband 12x12mm-Kantleisten geklebt. Eine der 12mm breiten Seiten klebt am Gehäuse, auf die 15mm breite nach außen zeigende Seite paßten die LED-Stripes genau drauf. |
Finswimming
23:11
#762
@dksurf hast du dir die app runtergeladen ? Manchmal schaltet es sich einfach ab. ![]() |
sven2473
04:54
#763
erstellt: 02. Okt 2016, |
Genau schau in der App nach, ob die untere Leiste tasächlich eingeschalten ist. VG Sven |
dksurf
06:47
#764
ok hatte ich schon geschaut aber alle Zonen haben geleuchtet wollte dann mal die rechte Seite ausschalten in der App war sie aus und am TV noch an nach mehrmaligen schalten gehen jetzt alle wieder :-) |
drumrum
08:51
#765
@ SnowHead Danke für die schnelle Erklärung. Werde es dann wohl auch testen im Winkel anzubringen. Allen einen schönen Sonntag |
dorkisbored
09:53
#766
erstellt: 03. Okt 2016, |
Moin, ich interessiere mich auch für ein Ambilight System für meinen neuen 65" TV. Eigentlich hatte ich die Raspberry Version bevorzugt....nun sehe ich aber die DS Version und finde diese nicht uninteressant. Allerdings schreckt mich hier das Präsentationsvideo eher ab...... Weil: Die Farben passen dort irgendwie oft nicht zum gezeigten Bild..... Daher die Frage an die Nutzer des Systems: Passen die Farben wirklich zum Bildinhalt? ![]() Im Produktvideo von DS ist oftmal eher nur ein Farbrahmen zu sehen, der sich ändert.....nicht so wie in der PI Version. Würde mich über Antworten freuen.... Ach ja....für die 4k funktionalität wird an einem Receiver der 2 HDMI Out Ausgänge hat dieser Adapter benötigt: ![]() Der gaukelt dann dem DS (oder PI oder welche Art auch immer) ein normales FullHD Bild vor.....sollte auch bei 3d klappen, wenn der Receiver 3d durschschleift..... Auf dem TV kommt dann trotzdem volles 4k/60hz an.....weil das ja vom Receiver bei entsprechender Quelle ausgegeben wird.... Nachzulesen ![]() Hoffe geholfen zu haben ;-) |
dorkisbored
10:00
#767
Nachtrag: Hab nun das ![]() Kann das einer der Nutzer hier bestätigen? weil hier passt das alles sehr gut wie ich finde....auch die Höhe des "Scheins" gefällt mir sehr gut.....das soll ja schon ordentlich vom TV aus strahlen und nicht nur nen kleinen Rahmen bilden.... |
SnowHead
10:44
#768
Wie gut die Farben passen, hängt neben dem Hintergrund auch von den Korrekturmöglichkeiten für die LED ab, da nicht alle Typen ein identisches Farbsprektrum abgeben. Bei der Raspberry-Lösung kann man neben der Wichtung der einzelnen Farben auch die Gamma-Werte anpassen, damit die Farben auch bei unterschiedlichen Helligkeitswerten weiter stimmen, da das Auge für die einzelnen Grundfarben unterschiedliche Empfindlichkeitskurven hat. Ein Raspberry-Ambilight mit optimal angepaßten Werten sieht dann ![]() |
dorkisbored
10:48
#769
Das mein ich ja.....beim PI kann man sich ja dumm und dusselig konfigurieren ;-) Daher die Frage an die DreamScreen nutzer.....ob das fertig käufliche Produkt halt ebenfalls so gut oder annähernd so gut aussieht.... |
sven2473
18:14
#770
Hi, das DS hat etwas weniger Leuchtkraft wie Z.B. Ambilight. 20-30cm Leuchtrahmen erzeugt es etwa, je nachdem wie weit es von der Wand entfernt ist. Die Farben imitieren sehr gut die TV-Farben, konfigurieren lassen sie sich aber nicht. Dafür ist es absolut plug & play. Mich stört nur die 3D Inkompatibilität. P.S. Der gelinkte Adapter kostet leider mehr als das DS-System komplett. VG Sven |
dorkisbored
19:03
#771
Danke für die Antwort.....ich glaub ich bastel erstmal mit dem PI rum....der liegt hier eh schon und ich glaube das mir die Leuchtkraft vom DS nicht ausreichen wird.....und am Ende wird für mich die PI Lösung 80€ günstiger kommen als das DS...... Ja....der Adapter ist leider nicht günstig.....das günstigste was ich gefunden habe waren 185€.....aber für Leute die Ambilight eben auch bei 4k haben wollen wohl aktuell die einzigste Möglichkeit....und eben wohl auch mit 3d.....weil es eben wurscht ist welches Signal am TV ankommt.....weil mit dem Adapter eben immer ein funktionierendes Signal am Ambilight ankommt..... |
sven2473
04:11
#772
erstellt: 06. Okt 2016, |
Interessante Sache: gestern habe ich über den Sky-Receiver auf den 3D-Kanal gezappt. Und siehe da - das Bild in 3D kam trotz aktiviertem DS am TV an und das Licht hat auch funktioniert. Nun frage ich mich, welchen Unterschied hat das 3D Signal von Sky und das vom BD-Player, daß das eine verarbeitet wird und bei dem anderen die Fehlermeldung erscheint, es gäbe kein 3D Abnahmegerät. Eigentlich könnten die DS-Jungs die Option per Firmware Update doch freischalten, so wie auf der HP angekündigt. VG Sven |
SnowHead
14:25
#773
Das 3D-Bild von Sky ist ein ganz normales HD-Bild, in welchem die beiden für 3D benötigten BIlder mit halbierter Auflösung nebeneinander dargestellt werden. Das kann erst mal jeder TV anzeigen und auch jedes Ambilight verarbeiten. Es ist also keine spezielle 3D-Fähigkeit des Clients nötig. Ordentlich darstellen (also die beiden Halbbilder auf volles Format zoomen und zur 3D-Brille passend übereinander darstellen) können das aber nur 3D-fähige Fernseher. Auch das Ambilight muß wissen, daß hier im SBS - (side by side) Format übertragen wird und dementsprechend nur ein Halbbild auf die ganze Ambilight-Breite gezoomt werden muß. Anderenfalls passen das 3D-Bild und das Licht vom Ambilight nicht zusammen. Vom BD-Player kommen je Bild die beiden für links und rechts benötigten Bilder gleichzeitig an, was die doppelte Datenrate bedeutet. Da die Bilder zusätzlich noch nach dem Framepacking-Prinzip ineinander verschachtelt sind, muß der Client sowohl die Datenrate beherrschen als auch die beiden Bilder aus dem Signal wieder auspacken können. Das kann ein normales HD-Gerät nicht sondern eben nur die 3D-Geräte, welche an den Player melden, daß sie das können. |
sven2473
14:51
#774
Hallo Snowhead, Danke für die ausführliche Erklärung. Dann habe ich das auch verstanden. VG Sven |
drumrum
17:09
#775
Das ging mal schnell. Am 27.09. abends DS bestellt und heute schon geliefert. Ohne Zoll ;-) Hat mich jetzt also 161Euro gekostet der Spaß (xtreme) Ich muss mir die Tage mal überlegen, wie ich das mit dem Winkel löse. Habe leide noch nicht die richtige Eingebung. Bin schon echt gespannt und würde es am liebsten gleich anbringen. |
Mihatu_
18:42
#776
erstellt: 07. Okt 2016, |
Aber mit der Einschrenkung für 4k BlueRay mit HDR. .bzw bei 4k Material von 4k BlueRay Player ..An selber Stelle nachzulesen.... |
cybergnom
19:55
#777
Servus zusammen, ich interessiere mich grundsätzlich auch für ein nachrüstbares "Ambilight". Dazu vorab zwei Fragen: 1. Mein TV steht ca. 60cm vor der Wand. Macht da Ambilight überhaupt Sinn oder "vermischen" sich dann die Farben? 2. Die Wand hinterm TV ist rot. Gibt es bei den Nachrüstlösungen die Möglichkeit dies zu berücksichtigen (soll ja angeblich bei Philips machbar sein)? Danke und Gruß der gnom |
sven2473
20:09
#778
Hallo Gnom, 60cm sind zu weit weg. 10-20cm sollten es sein, damit AL funktioniert. Rote Wand ist schlecht, bei DS gibt es keine Anpassung. VG Sven |
dksurf
21:15
#779
Hi hab ich bei Sky auch festgestellt aber der Spaß wird durch die dunkle 3D brille gebremst ( wirkt dunkler ) im Prinzip geht alles was side by side kommt habe mir von meinen 3D Blurays sicherheitskopien angefertigt die sind dann auch mit DS sichtbar |
ducati-flo
05:09
#780
erstellt: 17. Okt 2016, |
Hallo, wie funktioniert der Anschluss und die Integration von Ambilight wenn man ein normales TV - Bild hat und als Quelle den im TV integrierten TV - Tuner ? |
sven2473
05:12
#781
Hi, gar nicht, sofern Du das Videosignal vom TV irgendwo abgreifen kannst. Das bieten TV´s normalerweise nicht. VG Sven |
SnowHead
10:26
#782
@ducati-flo Das über den Tuner empfangene Signal gibt der Fernseher in der Regel über SCART oder "Video Out" analog aus. Dort könnte man dann einen Raspberry mit USB-Framegrabber anschließen. Also das Standard-Ambi-TV-System nur ohne HDMI.Splitter und HDMI->Analog-Wandler. Das funktioniert allerdings wirklich nur für das Tunersignal. Dem TV über Netzwerkstream oder HDMI-Eingänge zugeführte Signale werden nicht analog ausgegeben, können das Ambilight also nicht ansteuern. |
AlienFlasher
09:48
#783
erstellt: 28. Okt 2016, |
Was meint ihr eigentlich damit Ambilight zum nachrüsten. Das geht nicht wie bei Philips denn hier greift man informationen vom Bildsignal am Rand ab, oft auf Bildern gesehn im Netz, nur Live ist es noch besser: egal ob StarWars Filme oder Lichtmond-Musik Blu-Ray eine Technologie die man nutzen kann. Wenn sich das Bild schwenkt und man immer mehr vom blauen Lichtwschwert wie beim Kampf in Star Wars Episode 7 im Schnee kennt, sich das Ambilight passend zum Bild immer weiter Blau flutet oder dann Kylo-Ren mit seinem Roten Lichtschwert sich beim Bildwechsel der Hintergrund rot verfärbt über die Sensationellen schnelle Bildwechsel brauchen wir nicht zu sprechen, da dies sogar einstellbar ist im Philips-fernsehr der eine mag es weicher der andere blitzschnell. Bei Lichtmond fand ich ein Lied bei dem Wolken so durch das Bild fliegen ideal um zu verasnschaulichen wie Ambilight funktioniert den immer wenn die Wolken an den Bildrand kamen und rausfolgen wurde das Ambiglight nur an der kleinen Stelle heller, also kam es einem so vor als würde die Wolke aus dem Fernsehr raus kommen oder reinfliegen. Das andere ist nur eine dumme Hintergrund-Beleuchtung wie man sie für Schränke macht. Dieser Beleuchtungsstil hat nichts mit der intilligenten Steuerung der LEDs von Ambilight zu tun. Die Frage kann man so eine Steuerung mit abgreifen des Bildsignals nachbauen für lau .... oder doch lieber gleich ein Philips-Fernsehr kaufen..muss ja nicht immer der größte und der teuerste sein da die Technologie schon paar jährchen auf den Buckel hat. |
AlienFlasher
09:52
#784
Für dein Problem easy-going Lösungsvorschlag: ...habe selber eine grüne Wand laß einfach um den Fernsehr einen 20cm rahmen (von der Couch aus gesehen) fokusiert nochmal ein wenig auf den Fernsehr und das Ambilight ist schön anzusehen trotz deiner roten Wand die du behalten kannst, pwerfekt wenn er an der Wand hängt. [Beitrag von AlienFlasher am 28. Okt 2016, 09:58 bearbeitet] |
sven2473
12:00
#785
Hallo AlienFlasher, lies Dir doch bitte erstmal die vorhergehenden Beiträge hier durch. Es geht hier nicht um das simple installieren einer Lichtquelle hinter dem TV. Es gibt Systeme wie z.B. das vonmir genutzte Dreamscreen, die das Videosignal abgreifen und eben AL mit Farbwechseln darstellen. Ein Philips-TV kaufen kommt für den ein oder anderen aus verschiedenen Gründen nicht in Frage, jedoch ohne den Verzicht auf Ambilight. Daher gibt es hier diesen Erfahrungsaustausch. Ein 20cm Rahmen um den TV (ich denke damit meinst Du eine weisse Wand) wird für ein gut ausgerichtetes AL nicht reichen. Meins z.B. strahlt locker 50-60cm um den TV. Und wenn ich dann dort einen Farbverlauf drin habe, sieht das m.E. richtig besch... aus. VG Sven |
AlienFlasher
12:15
#786
@sven2473 Die Strahlkraft des Ambilight ist auch stärker das sollte wohl jedem klar sein, hat jedoch auch sehr viel damit zu tun wie dicht der LCD dran hängt und den Rahmen kann jeder nach belieben von der Größe selber variieren das sollte ja wohl klar sein nur 60cm sehen dann schon arg komisch aus, auch selbst bei einem 80" Fernsehr. Von dem Farbverlauf brauchen wir hierbei wohl nicht sprechen wenn die Wand halt nicht weiß ist. PS: Was mich interessieren würde wie die Refreshrate den bei dem Dreamvision ist? Ich bin mit meinem Philips voll und ganz zufrieden. [Beitrag von AlienFlasher am 28. Okt 2016, 12:21 bearbeitet] |
dorkisbored
15:27
#787
Also bei der Raspberry Variante kannst Du alles mögliche einstellen.....das kommt der Originalvariante schon sehr sehr nahe.... |
SnowHead
17:03
#788
@AlienFlasher Ich habe den Link in diesem Thread zwar schon mehrfach gepostet, aber hier noch mal für Dich: ![]() Das ist ein Raspberry-System mit insgesamt 250 LED. Der Fernseher ist ein Panasonic, auch wenn auf dem darauf abgespielten Demovideo "Philips" angezeigt wird. Was "Strahlkraft" und Framerate dieses Selbstbau-Systems betrifft, bin ich eigentlich ganz zufrieden. [Beitrag von SnowHead am 28. Okt 2016, 19:24 bearbeitet] |
Leo_fz
19:18
#789
.... was bedeutet bei Dir .... Eigentlich. .... manch einer nimmt Macken in kauf, die andere als "now go" bezeichnen Gruß |
SnowHead
19:32
#790
Hi, hi, das "eigentlich" war etwas sarkastisch gemeint, da AlienFlasher schrieb, daß wir die "Strahlkraft" eines Philips-Ambilights nicht erreichen würden. Ich bezweifele übrigens, daß Philips seinem Ambilight auch 40W Power spendiert (soviel zieht meins bei voller Helligkeit und weißem Bild). Ich muß die Maximal- helligkeit abends sogar etwas zurücknehmen, um das Fernsehbild nicht zu über- strahlen. Was ich meinte ist, daß ich mit meinem System (vor allem nach Anpassung der Firmware nach eigenen Wünschen und der Erweiterung um ein über den Fernseher bedienbares Menü) mehr als zufrieden bin und mich auf keinen Fall mit einem Philips-Ambilight zufriedengeben würde. |
willwaswissen
01:06
#791
erstellt: 29. Okt 2016, |
Mir wird nicht klar, welche Vergleiche Du genau zwischen welchen Systemen durchgeführt hattest? Welche Philips-TV`s, welche alternativen Ambilight-Systeme? |
sven2473
06:15
#792
Hi, beim Dreamscreen vs. Ambilight kann ich das sogar bestätigen. AL ist intensiver. Aber es ist ganz sicher nicht so, daß DS zu dunkel wäre. VG Sven |
Peter_Gr
22:05
#793
erstellt: 03. Nov 2016, |
Kann man Dreamscreen auch fuer elektronische Bilderrahmen nutzen. Ich will einen Fernseher als digitalen Bilderrahmen missbrauchen und würde gerne Ambiligt als Hintergrundbeleuchtung nutzen. Ist dies auch mit Dreamscreen möglich, also wenn ich mir keinen Philips sondern einen Samsung kaufe und auf diesem dann jpg- Bilder abspielen mit DS? MfG Peter |
Newfriend
16:02
#794
erstellt: 06. Nov 2016, |
Hallo Forumsgemeinde, habe mir den Dreamscreen Extreme bestellt und leider festgestellt, dass er mit eingebautem SAT-Tuner nicht funktioniert. Gibt es wirklich keine Möglichkeit? Sollte dies der Fall sein, würde ich den Dreamscreen für 150€ verkaufen wollen. Wer Interesse hat kann sch bei mir melden. Stefan.Seidens@gmail.com Danke! |
dinandus
19:47
#795
Am besten via avr alle bildlieferanten laufen lassen, und der dreamscreen uber der 2e hdmi laufen lassen, und deinen TV auf hdmi1 dann soll es ja klappen denke ich? Du nutzt dam deinem TV wei einem Monitor |
Peter_Gr
19:57
#796
Sorry ich bin technisch sehr versiert. DS in HDMI einstecken verstehe ich noch, aber wie soll ich meinen Fernseher über HDMI laufen lassen ? Bin zu faul alle Bilder in avrvumzuwandeln, kannst Du testen was DS mit einem stehenden jpg- macht? Vielen Dank im übrigen fuer die Antwort |
dinandus
20:39
#797
Habe selber keinem dreamscreen aber einer Zeit vergleichbares einem Ambiscreen. Hatte auch nur mit alle externer Bilder Zuspielern uber beidem Hdmi gelaufen. Es klapt ja nicht mit die Bilder der TV selber da die nicht uber HDMI die signalen fur einem egal welchem Light Steuerung laufen lassen, schade. Jetzt wieder einem Philips mit richtigen Ambilight, und dazu noch einer 3er Hue8set. |
Neos2c
14:47
#798
erstellt: 24. Nov 2016, |
Glaub es hat sich gelohnt mal wieder in dieses Thema reinzuschauen. Hatte vor ca. 2 Jahren mal ein Insanelight und bin damit leider gar nicht klar gekommen weil ich einfach auch keine Ahnung vom RaspPi habe. Für HDMI Quellen scheint die Dreamscreen Lösung perfekt zu sein. Ambivision ist dafür wohl nicht so geeignet. Wenn man das Extreme-Set nimmt, kann man da auch ein paar Streifen rauslassen wenn man momentan noch einen kleineren TV hat oder passt es dann nicht mehr? |
Peter_Gr
15:12
#799
Sorry, ich bin neu hier. Kurze Frage: Kann man Dreamscreen direkt an einen Fernseher (ohne Scart) anschließen (also ohne eine PS4 oder anderes) Peter |
sven2473
15:17
#800
Hallo Neos2c, rauslassen geht so nicht, da die LED fix miteinander verbunden sind. Wenn Du die Anordnung nicht exakt ausführst wird dann auch das Licht nicht zum TV Bild passen. Du kannst aber bei DS heute das kleinere Set komplett kaufen und später bei Bedarf nur die LED des Extreme Sets nachrüsten, wenn Du auf einen größeren TV umsteigst. Die Hardware bleibt dann gleich. VG Sven |
Neos2c
15:32
#801
Hallo sven2473, danke für die Info. Dann bestelle ich das kleinere Paket. Welche Lieferung habt ihr denn ausgewählt? First Class Mail International: USD$25.00 oder Priority International (estimated delivery 6-10 days): USD$50.00 VG |
Finswimming
17:10
#802
Hallo Neo, du kannst inzwischen manuel einstellen wieviel streifen du pro seite anbringst, also könnte das größte auch gehen. Bestellt habe ich per First class und ungefähr 10 Tage gewartet bis es da war. Plane Zoll gebühren ein, nicht jeder hatte soviel Glück wie ich. ![]() [Beitrag von Finswimming am 24. Nov 2016, 17:11 bearbeitet] |
sven2473
21:43
#803
Tatsächlich habe gerade nachgesehen die Streifen können jetzt manuell eingetragen werden. Damit dürfte ein Extrem mit weniger Stripes an einem kleinen TV Auch funktionieren. VG Sven |
willwaswissen
15:40
#804
erstellt: 27. Nov 2016, |
Ein kurzer aktualisierter Erfahrungsbericht und anschließend eine Frage. Ich habe ja das Ambivision mit Firmware 1.13 laufen und hatte schon mal Ende September gesagt, dass es mittlerweile für meine Ansprüche bei meinem 65" ausreichend gut funktioniert! Ich habe aber nicht ganz die Ambivision-Grundhardware laufen, sondern den Converter vom "HDMI 4K connectivity pack", wobei dieses "4k pack" im Grunde für UHD- und HDR-Ansprüche gerade auch aus technischer Sicht völlig unbrauchbar ist. Zudem ein stärkeres Netzteil für die etwas längere LED-Kette mit 138 LED's(4-seitig: 25,44,25,44). Inwieweit dieses eine große Rolle spielt, habe ich nie mehr mit dem Auslieferzustand verglichen. Zudem läuft bei mir mittlerweile 4k HDR, jedoch mit einem nicht unerheblichen finanziellen Zusatzaufwand, zusätzlich mit Linker und Integral. Dieses muss jeder selbst wissen, ob es sich für einen lohnt. Für mich kann sich dieses nur inetwa rechnen, wenn es über einen längeren Zeitraum flexibel eingesetzt werden kann, auch beim TV-Wechsel. Bis die anderen 4k HDR-Systeme marktfähig sind und auch wirklich HDR unterstützen, das dauert mir zu lange, zudem sind diese auch wesentlich teurer als nur die HD-fähigen. Bei Lightpack 2 finde ich keine Auflistung, welche Bildraten bei 4k unterstützt werden und nicht, ob HDR unterstützt wird. Mittlerweile reicht mir eine pauschale Angabe von HDCP 2.2, HDMI 2.0 nicht mehr aus. Nun meine Frage, hat jemand die neuen LED-Strips SK6812 laufen? Wenn ich diese bei mir anschließe flackern sie stark! Hat jemand bessere Erfahrungen gemacht?! Bereits am 05.10. wurde die 1.14 mit unterschiedlicher Refresh-Time-Konfiguration für die SK6812 vorangekündigt. Wird evtl. diese Firmware-Version dafür benötigt? Wäre nur halt irgendwie blöd die SK6812 zu verkaufen, wenn die aktuelle Firmware diese noch nicht unterstützt!? Wäre schön, wenn jemand Licht ins Dunkle bringen könnte, habe auch parallel eine Anfrage bei Ambivision gestartet. [Beitrag von willwaswissen am 27. Nov 2016, 17:22 bearbeitet] |
Alle "Ambilight" Varianten, Kosten Creasy am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 147 Beiträge |
Selfmade Ambilight Busta_B am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 11 Beiträge |
Ambilight VS Insanelight/Karatelight th0rwal am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 60 Beiträge |
Ambilight im ganzen Raum Citrus99! am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 5 Beiträge |
4k HDR Raspberry Ambilight - Stand 2018 Shwao am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 6 Beiträge |
Ambilight a la Snowhead Simon.S am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 29 Beiträge |
Ambilight - welche Wandhalterung psyderz am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 4 Beiträge |
Dreamscreen (Ambilight) Erfahrungen? lord_mito am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2023 – 680 Beiträge |
"Ambilight" auch an anderen TV's möglich! cN2011 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 2 Beiträge |
Ambilight vs. Projektorkalibrierung schnarcherstrasse am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 7 Tage
- Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera
- Philips Hue Sync Box - potentielle Lösung für Probleme bei der Lichtsynchronisation
- Unterschied HDR10+ und HDR10 Pro
- Der allgemeine Heim-3D-Thread
- Govee Geräte mit zwei Handy´s steuern ?
- Verständnisfragen: LG Active HDR - HDR HLG -Dolby Vision
- Farbtiefe; Deep Color und 12bit
- Amazon Prime Video auf Panasonic TV
- Am Beamer besser 3D H-SBS oder H-OU ?
- Unterschied Dolby Vision und Dynamisches HDR (HDMI2.1)?
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.712
