Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . Letzte |nächste|
Sony 3D Helm HMZ-T1/HMZ-T2
Oberon98
#1318 erstellt: 01. Jun 2012, 07:46
@ulka Alternative evt. SMD ST1080
http://www.hifi-foru...ead=532&postID=13#13
Leider noch zu wenig Tests und nur direkt beim Hersteller in Asien zu beziehen.
Legolas00
#1319 erstellt: 01. Jun 2012, 08:30
Hallo, habe den HMZ-T1 jetzt auch. Habe ein wenig am PC probiert. Wenn ich einen Film starte ob 2D oder 3D ruckelt das Bild.Bei der Auflösung von 720p zeigt er auch nur 48hz an, obwohl in der Nvidia einstellung 60hz stehen. Was muß ich da einstellen damit es flüssig läuft? Aktueller Graka Treiber ist drauf. Karte ist eine Zotac GTX580 AMP.
[Beitrag von Legolas00 am 01. Jun 2012, 10:03 bearbeitet]
snowman4
#1320 erstellt: 01. Jun 2012, 10:34
Der Hersteller sitzt in den USA.
daniel.2005
#1321 erstellt: 01. Jun 2012, 16:05
hi, ich bekomme morgen meinen.
werde dann vor den gleichen Problemen wahrscheinlich stehen.
ich werde meinen Media Player an den Sony anschließen und den pc.
da ich auch nvidia 3D Vision habe, habe ich die Vollversion von nvidia 3DTV.
Schon komisch, das es bei dir ruckelt, habe das aber schon paar mal gehört.
Gibt's bei dem Sony, auch so ne Funktion, wo man das linke Bild mit dem rechten vertauschen kann, so wie es die Fernseher haben oder auch bei Power DVD ultra.
habe ein paar clips, wo man es vertauschen muss, sonst ist unscharf.
habe übrigens letzten Samstag per Email im Berlin Store bestellt, haben wieder welche da.
Legolas00
#1322 erstellt: 01. Jun 2012, 16:50
PC Spiele ruckeln alle ob Crysis 1 oder 2, Rage, MW3. Das macht echt keinen Spaß. Mit der PS3 gibt es keine probleme ob Filme oder Spiele. Die sind top.
Habe den HMZ-T1 als US mit Spanungswandler.
daniel.2005
#1323 erstellt: 02. Jun 2012, 10:18
gibt's denn dafür ne logische Erklärung, warum die Spiele beim pc ruckeln?
also wenn die Hardware stimmt.
weil für 3d Mus ja die Grafikkarte ja auch doppelt rechnen.
bei meinem pc läuft battlefield 3 in Full hd flüssig, alles auf hoch, spiele ich mit der nvidia 3d Brille, Mus ich die Einstellungen drosseln, damit es flüssig läuft.
habe eine GeForce 560 ti.
naja mein Sony Helm ist heute angekommen, werde es gleich ausprobieren, bin schon total aufgeregt.
Wolle.B
#1324 erstellt: 02. Jun 2012, 11:37
Daniel,
wo hast du deinen Helm gekauft ?
Wolle
daniel.2005
#1325 erstellt: 02. Jun 2012, 13:03
Ganz normal im Sony Berlin Store.
Nachdem ich telefonisch da keinen erreichen konnte,
habe ich letzten Samstag eine Email geschickt, das ich einen haben will.
Stunde später kam die Antwort, das der Helm auf Lager ist und ob ich ihn kaufen will.
waren angeblich viele da.
falls wieder vergriffen, habe auch bei ebay welche beobachtet.
die meisten gebrauchten, so zwischen 3 Wochen und 3 Monate alt, sind so zwischen 800 und 900 verkauft worden.
hier ist einer aus dem Forum, der will seins verkaufen, ist auch bei ebay drin.
[Beitrag von hgdo am 03. Jun 2012, 12:41 bearbeitet]
Legolas00
#1326 erstellt: 02. Jun 2012, 13:47
kann einer mal was schreiben wie es auf dem PC ausschaut beim Spielen? Bei mir ruckelt alles ob 2D oder 3D. Habe schon alles mögliche probiert in der Nvidia einstellung. Ein paar hier haben es doch schon mit PC Spielen getestet und man hat nichts negatives lesen können. Oder schreiben das hier nur welche das es mehr kaufen?
Auf Konsole klappt es wunderbar aber nicht am PC.
Habe Win7 64Bit drauf, Graka Zotac GTX580 AMP, CPU Sockel 775 4x3.00Ghz, 8GB DDR2, Raid, usw.
[Beitrag von Legolas00 am 02. Jun 2012, 16:02 bearbeitet]
holli146
#1327 erstellt: 02. Jun 2012, 15:55
Also ich hab beim PC auch keine Probleme mit Rucklern. Hab bisher Mafia 2, Assassin's Creed Brotherhood und NFS Shift ausprobiert und lief ohne Probleme. Hast du die neuesten Grafiktreiber installiert? Ich hab bei jedem Spiel die Auflösung 1280*720 eingestellt bei 60Hz.
Specs: I7 920 @4,0GHz, 480GTX, 16GB DDR3 Ram.
Legolas00
#1328 erstellt: 02. Jun 2012, 16:01
Habe einen Samsung 27 Zoll TA950 mit HDMI angeschlossen. Da Spiele ich mit 1920x1080 und die Spiele laufen flüssig, auch Crysis 2 mit Texturabdate und Maldo mod in DX11 aber mit der Brille ruckelt es. Liegt es vieleicht an der US Fassung vom HMZ-T1? Das glaube ich zwar nicht.
Welche einstellungen hast du bei den Nvidia treiber.
holli146
#1329 erstellt: 02. Jun 2012, 16:08
unter 3d-Einstellungen->globale Einstellungen hab ich folgendes geändert:
Dreifach-Puffer:ein
Energieverwaltungsmodus: maximale Leistung bevorzugen
Multi-Display/gemischte GPU-Beschleunigung: Einzel-Display-Leistungs-Modus
Texturfilterung-Qualität: Hohe Qualität
Threaded-Optimierung: ein
Ansonsten verwende ich in jedem Spiel V-Sync.
Ich werd bei mir jetzt dann noch Crysis 1 mal testen. Kann aber ein bisschen dauern.
Legolas00
#1330 erstellt: 02. Jun 2012, 16:34
Crysis 1 ruckelt auch bei mir.
Die einstellung habe ich auch.
holli146
#1331 erstellt: 02. Jun 2012, 17:01
Also hab bei mir jetzt mal Crysis 1 getestet und kann bei mir kein ruckeln feststellen. Du kannst höchstens mal schauen wie viel FPS du im Spiel hast. Dazu einfach während des Spiels mit der Taste ^ die Konsole öffnen und dort dann r_displayinfo=1 eingeben und mit enter bestätigen. Danach kannst du die Konsole wieder mit der Taste ^ schliessen und rechts oben hast du dann die Anzeige. Sollte eigentlich mindestens so um die 24fps liegen.
daniel.2005
#1332 erstellt: 02. Jun 2012, 17:27
ich werde pc Morgen überprüfen.
erster Eindruck bei mir von dem Helm:
Also Kinofeeling zu 100% Erwartungen erfüllt.
2d zu 3d Wandlung durch meinen Media Player klappt problemlos, allerdings nicht so toll wie auf einem Panasonic plasma, dort war mehr tiefe zu erreichen, dafür eine Riesen diagonale.
mit tragekomfort Mus ich sagen, habe ich keine Probleme.
habe das ding ausgepackt, Ca ,20 min. eingestellt und fast 4 std. durchgeschaut.
keine schmerzen auf der Nase oder Stirn.
man muss es nur so einstellen, das auf der Nase nicht der Schwerpunkt liegt.
kleine Pause, dann wird weiter geschaut, habe dad Gefühl, ich schaue jetzt alle meine blurays im Kino nochmal.
Legolas00
#1333 erstellt: 03. Jun 2012, 11:12
hab jetzt rausgefunden wo es dran liegt das es ruckelt. Habe an der Grake beide ausgänge benutzt. Mini HDMI am HMZ-T1 und 1 DVI an dem LED Monitor. Deshalb war es so am ruckeln. Hate bei Crysis nur 6-7 fps. Als ich den Monitor rausgenommen hatte, hatte ich so 30-37 fps.
In 720p sieht es nicht so scharf aus, habe es auf 1080p gestellt. Da sieht es besser aus, es wird dann nur etwas langsamer am PC. Muß mal wieder mein PC aufrüsten.
[Beitrag von Legolas00 am 04. Jun 2012, 15:06 bearbeitet]
daniel.2005
#1334 erstellt: 04. Jun 2012, 07:41
Wow, leck mich am Arsch,
was für ein Hammer Teil.
Ich habe den Helm gestern 10 Stunden benutzt/genossen und ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus.
Was für ein Bild.
Es ist wirklich so, als ob man seine Bluray Sammlung aufeinmal im Kino schaut.
Sogar stink normale Serien oder dokus bekommen aufeinmal ein neues Seherlebnis, dank der Riesen Bilddiagonale.
Der 3D Effekt ist wirklich absolut Hammer.
Aber auch normale 2 D Filme sehen grandios aus.
[Beitrag von daniel.2005 am 04. Jun 2012, 07:46 bearbeitet]
Legolas00
#1335 erstellt: 04. Jun 2012, 15:15
wo bekommt man eigentlich die Japan-Pads? Habe nichts gefunden auch nicht bei Ebay?
1080p
#1336 erstellt: 04. Jun 2012, 18:31
http://www.blazin3d.com/catalog/item/8042622/9095948.htm
Hat jemand Erfahrung mit Powerdvd 11 und der 2D/3D Umwandlung?
Werde daraus nicht schlau, bei "U2 live" auf DVD kann ich es aktivieren, Effekt war jetzt nicht toll aber es Funktioniert eindeutig sichtbar. Mit 7 Leben auf BR z.B. bleibt der Button grau, kann es gar nicht einschalten. Andere hab ich noch nicht probiert.
Worum es mir aber eigentlich geht, ich hab alle möglichen Videos in allen möglichen Formaten, Trailer, Private... direkt von der Festplatte versucht. Ich kann die Umwandlung zwar aktivieren aber die Darstellung ist Fehlerhaft.
Linkes Auge sehe ich in der oberen Bildschirmhälfte zwei Bildfetzen, rechtes Auge Vollbild geflimmer.
Eingestellt habe ich 720P/60Hz im Treiber, 3D aktiviert. In PowerDVD unter den 3D Einstellungen auf 2D Format und HDMI 1.4 Gerät.
Hab auch andere Einstellungen versucht, 1080P/24 etc..alles mögliche. Heute den neuen Nvidia Treiber 301.42 Installiert, funktioniert nicht. MIt dem hatte ich sogar 3x Bluescreen, geht jetzt aber, kann es auch nicht reproduzieren warum und wieso.
Funktioniert das bei euch? Könnt ihr 2D mpeg, avi´s etc.. mit Powerdvd 11 oder vergleichbar in 3D wandeln?
Werden da nur bestimmte Formate Unterstützt, nur von DVD? Weiß da vielleicht jemand genaueres?
[Beitrag von hgdo am 04. Jun 2012, 22:35 bearbeitet]
Elenwe
#1337 erstellt: 05. Jun 2012, 20:27
Ich möchte auch unbedingt einen HMZ-T1, leider wohne ich weit von Berlin weg ): Um den Helm gebraucht bei eBay zu kaufen ist mir der Kaufpreis ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer.
Besonders kundenfreundlich von Sony ist es ja nicht, dass man das Teil nichtmal auf der Sony-Homepage kriegt und bei Amazon sowieso nicht. Offenbar will man bei Sony kein Geld verdienen
Kennt noch jemand eine Möglichkeit, wie man schnell an den Helm kommt, ohne ihn für überteuerte Zollgebühren aus Amerika zu importieren? Der Berliner Sony Shop wird wohl kaum verschicken, nehme ich an ):
Andy8891
#1338 erstellt: 05. Jun 2012, 20:43
klar verschickt der berliner sony store
hab meinen auch von dort, nur die kommunikation war nicht besonders toll
[Beitrag von Andy8891 am 05. Jun 2012, 20:44 bearbeitet]
Fritz*
#1339 erstellt: 05. Jun 2012, 20:50
http://www.tridef.com/cart/product.php?productid=3&cat=2&page=1
das funktioniert bei mir zuverlässig bei allen Formaten.
Fritz
Elenwe
#1340 erstellt: 05. Jun 2012, 20:56
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Danke für die Info, dann werde ich morgen gleich mal dort anrufen (:
Bosporus
#1341 erstellt: 05. Jun 2012, 21:21
Möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei Lohan und Xtoast für die beiden Tipps bedanken.
Ich war wirklich kurz davor meine Brille wieder zurück zu senden,da ich nicht gedacht hätte,das die Brille wirklich nach gewisser Zeit anfängt zu drücken. Nein und ich rede nicht von einem leichten unangenehmen Gefühl einfach mal so auf der Nase, es ist schon ne Hausnummer.!
Aber Dank dem Tipps der beiden User, bin ich sehr erleichtert nun meine Brille wirklich Stundenlang ohne Einschränkung nutzen zu können.
An alle potentielle Interessenten:Bitte beachtet den Tipp von Lohan und Xtoast, !!Es ist eine immense Hilfestellung und erleichtert den Tragekomfort unglaublich !
Grundsätzlich bin ich begeisterter PS 3 Zocker. Die Brille ist ideal für Sport und RPG Player.Alle die First Person Shooter spielen werden doch ein wenig Probleme haben, vor allem im Multiplayer (COD oder BF).
Im Multiplayer geht es doch meistens ziemlich deftig und schnell zur Sache, von daher habe ICH zumindest bei Aimings oder schnellen Bewegungen im First Person View so meine Probleme.Du kommst einfach nicht mit,weil alles zu groß und überdimensioniert ist. Filme, FIFA , RPG, oder Third Person Shooter, sind aber wirklich komplett eine Welt für sich.Man tauch wirklich ´´ab´´.
Das einzige was mich aber immer noch stört und was mich sogar richtig stresst sind die blöden schwarzen Ränder oben und unten.Mit den ´´rändern´´ meine ich die schwarzen Balken.Bedauerlicher Weise hat man wirklich kein sog. Vollbild-Modus. Würde man das irgendwie abschaffen oder irgendwie beheben können, wäre die HMZT 1 der tatsächlich wahr gewordene Traum jedes Zockers.
Mein Gamer-Fazit: Note 2 aufgrund des eingeschränkten Vollbildmodus.
PS : An alle Interessenten: Wendet euch an den Sony Store Berlin!! Dort bekommt ihr Auskunft und das Gerät. Vergesst alles andere, ich spreche aus Erfahrung.Viele Grüße an Hr. Mann
Kakapofreund
#1342 erstellt: 05. Jun 2012, 23:35
Wenn man kurzsichtig ist ( -1,5 Dioptrien je Auge ) , dann sollte man das Gerät meiden, oder?
Dahlkowski
#1343 erstellt: 06. Jun 2012, 04:58
Man kann das Bild doch Aufkommen Zoomen....
[Beitrag von Dahlkowski am 06. Jun 2012, 04:59 bearbeitet]
00-Schneider
#1344 erstellt: 06. Jun 2012, 08:25
Man kann ohne Probleme eine Brille unter dem Helm tragen
Andy8891
#1345 erstellt: 06. Jun 2012, 11:42
warum genau sollte man die brille dann meiden?
ich bin kurzsichtig und wüsste nicht wo genau das problem sein sollte, sehr kleine schrift ist schwer zu lesen aber sonst
noch eine frage nebenbei, was für eine bildgröße habt ihr bei der ps3 angegeben (ich glaub das war für den 3d betrieb) ich hab da 750" angegeben aber weiß nicht genau welche auswirkungen das hat.
mfg
[Beitrag von Andy8891 am 06. Jun 2012, 11:44 bearbeitet]
sdhaphex
#1346 erstellt: 06. Jun 2012, 11:59
Ich glaube man soll dort das kleinst mögliche wählen um den stärksten 3D Effekt zu erzielen
Kakapofreund
#1347 erstellt: 06. Jun 2012, 13:43
Weil ich gelesen hatte, dass die Augen bei der Sony-Brille durchaus in der Ferne fokussieren und ohne meine Sehhilfe sehe ich in der Ferne eigentlich nur Matsch. Aber wenn man das Teil auch mit Brille tragen kann, dann ist es ja umso besser.
Ich bin noch stark am schwanken, ob ich mir die Brille gönnen soll, zumal der Sound ja auch wohl nicht berauschend sein kann, verglichen mit einem Multikanal-Setup, oder?
mcrip
#1348 erstellt: 06. Jun 2012, 13:57
@Fritz : Mein TriDef versucht mir alle Inhalte nur in vorsintflutlichem Rot / Blau 3D unterzujubeln. Was mache ich falsch ? LG Stefan
[Beitrag von mcrip am 06. Jun 2012, 13:58 bearbeitet]
daniel.2005
#1349 erstellt: 06. Jun 2012, 14:10
Hallo, du musst bei den Berlin Store anrufen, was aber manchmal schwierig ist.
am besten per Email Kontakt.
kannst ihn so per Email bestellen, dann meldet sich auch gleich jemand bei dir, zwecks Lieferung und Bezahlung.
hab ich auch gemacht.
die Homepage kannst du vergessen, da steht immer ausverkauft oder zur Zeit nicht lieferbar, obwohl die das ding auf Lager haben im Berlin.
habe ja erst Pfingsten bestellt und am samstag war er schon bei mir zu Hause.
ein anderer User, hat ihn erst diese Woche bestellt, es scheint also, das immer noch welche da sind.
habe gestern, Ego Schotter battlefield 3 am pc gespielt, einfach nur brutal, man wird richtig hinein katapultiert.
man kann gar nicht richtig spielen, weil man sich ständig die Umgebung anschaut und ständig staunt.
ich habe komplett Vollbild.
Windows 7, hat den Helm auch direkt erkannt und Auflösung und alles andere eingestellt.
Mus man dann nur wählen, zwischen Monitor 1 und 2.
nix ruckelt, super flüssig.
ach ja, auch die 2d zu 3d Umwandlung klappt über pc super.
zuerst mit Power DVD ultra, ist mir aber dann par mal abgestürzt, dann habe ich ein anderess Programm genommen, da sah der Effekt nicht nur besser aus, sondern lief stabil.
komme jetzt nicht auf den Namen.
irgendwas mit Home Theater.....
daniel.2005
#1350 erstellt: 06. Jun 2012, 14:15
alles kein Problem.
habe selber eine größere Brille und bin auch kurzsichtig,
beide Augen über -3 und es ist absolut kein Problem.
ich sehe da keinerlei Einschränkung.
Das ich mir den Helm bestellt habe, das war die beste Entscheidung dieses Jahr.
ich liebe ihn und bin zur 100% zufrieden und total begeistert.
das ist wirklich HIGH END TECHNIK.
Kakapofreund
#1351 erstellt: 06. Jun 2012, 14:19
Danke für die Rückmeldung!
Kann noch jemand was Genaueres zum Klang sagen, bitte?!
daniel.2005
#1352 erstellt: 06. Jun 2012, 14:44
der klang ist sehr gut bis gut.
natürlich nicht zu vergleichen mit 5.1 Anlage, aber auch nicht mit normalen stereo Kopfhörern.
bass ist gut, also kommen Explosionen gut rüber.
ich bin mit dem klang zufrieden, jetzt lasse ich sogar die Anlage aus.
finde am besten den Modus Game.
bei Kino finde ich, ist bischen zu viel echo.
Also, der Sound ist nicht schlecht, aber natürlich nicht, wie von einer sehr guten AV Anlage, das ist doch logisch.
Trotzdem wäre es schön, wenn man seine eigenen Kopfhörer anschließen könnte.
denke In Ear Kopfhörer wurden da noch besser rein knallen.
Aber der Sound ist auch so gut, also keine Angst.
Kakapofreund
#1353 erstellt: 06. Jun 2012, 14:52
Ja, in der Tat - einen eigenen Kopfhörer anzuschließen wäre super, denn wenn ich von einem zu viel habe, dann sind es gute Kopfhörer...
In-Ears hingegen vertrage ich nicht.
Aber wenn der eingebaute Klang auch so schon gut ist, müsste es ja reichen. Den Subwoofer kann man ja trotzdem an lassen.
Durchaus bin ich versucht, mir diese Sony-Brille zu holen... mal sehen.
1080p
#1354 erstellt: 06. Jun 2012, 17:48
Danke für den Tip! Dachte immer Tridef wäre eine reine "AMD" Geschichte, sozusagen als gegenstück zu 3D Vision.
Hab mir eben die Trial Version Installiert, Funktioniert auf Anhieb, alles was ich bisher probiert hab, je nach Video Quali gar nicht mal so schlecht.
Ich glaube du musst in der TriDef Systemsteuerung erst das Ausgabegerät einstellen, in der Taskleiste gibs ein Symbol "TriDef 3D Control Panel"
Manufactor: standard display type
Model: Direct3D Stereo 60Hz
Damit gehts bei mir.
Andy8891
#1355 erstellt: 06. Jun 2012, 18:12
habe auf einer vorherigen seite die frage gefunden und scheinbar solls doch keinen unterschied machen
Pierre B. schrieb:
Hallo
hab mal ne Frage bezüglich der Einstellung des HMZ T1 als Monitor über die PS3, auf wieviel Zoll habt ihr das HMZ T1 gestellt ?
Wie sind sonst so eure Einstellungen am HMZ T1 um das beste Bild zu haben ?
danke für Feedback
Happy New Year
Imur schrieb:
@ Pierre B.
Ich habe mit der Zolleinstellung gespielt, aber keine Änderung feststellen können.
Bildeinstellung: Brillant und warm 2 , gefällt mir am besten.
kann jemand was genaues sagen?
mfg
Legolas00
#1356 erstellt: 06. Jun 2012, 19:32
Die PS3 erkennt bei mir das HMZ-T1 als 72 Zoll. So habe ich es gelassen. Ob man mehr oder weniger einstellt habe ich nichts bemerkt ob es was bringt.
Andy8891
#1357 erstellt: 06. Jun 2012, 23:43
ich war gestern mal wieder im saturn um zu sehn obs was neues gibt und hab dann bei einem lg 3d fernsehr den neuen 3d clip gesehn (lg 3d contents 2012) ... das war einfach nur der hammer
im grunde über ne halbe stunde 3d effekte von der qualität vom 3D TOP GIRL video
ich hab ernsthaft darüber nachgedacht die bluray zu klauen weil zu kaufen gibts die (noch) nicht.
aber worum es mir eigentlich geht:
mir ist aufgefallen das bei dem tv (46") der pop-out effekt deutlich leichter zu erkennen ist als beim hmz und mir is dabei auch aufgefallen woran das liegt.
der fernsehr hat gerade mal 46" dh man sieht genau wo er anfängt und endet und auch im raum, sieht man genau wo er ist und dadurch kann man den 3d pop-out effekt sehr gut auf einer bestimmten stelle sehen.
nun im vergleich das hmz.
die bildgröße ist bei mir subjektiv ungefähr so groß wie der tv in dem video
http://www.youtube.com/watch?v=NiaInndP1S0 (200" ca bei sekunde 10 in der ersten reihe)
der große unterschied ist nun, das menschen die auf einem 46" fernsehr als pop-out rauskommen durch ihre winzige größe direkt als popout zu erkennen sind.
beim hmz sind die menschen im grunde in realitätsgröße bzw das gesamte bild wirkt eher wie die realität mit einem beschränkten sichtfeld (ungefähr wie eine skibrille mit rechteckigem blickfeld) dadurch ist es sehr schwer zu sagen, ok hier ist das bild und drumherm ist die realität (weil das drumherum noch schwarz ist ^^) und dadurch springt einen der pop-out auch nicht so "offensichtlich" an, sondern wirkt wirklich real.
z.b. die szene im top-girl video wo der diamant oder die brille einem vors gesicht fliegen.
beim 46": eindeutig als mega pop-out zu erkennen (weil kleine frau im fernsehn wirft kleine brille aus dem fernsehr)
beim hmz: ok kleine frau ist irgendwie lebensgroß in einem reellen abstand vor mir und wirft die brille realistisch in meine richtung xD, es wirkt wirklich wie die realität. keine ahung ob nur ich das so empfinde ^^
aber in der realität gibt es keine pop-outs oder?
mir kommt es nicht vor das mein fernsehr ein "pop-out" ist
hat da jemand "ähnliche" eindrücke ^^
mfg
[Beitrag von Andy8891 am 06. Jun 2012, 23:45 bearbeitet]
mcrip
#1358 erstellt: 07. Jun 2012, 05:51
@1080p : Danke ! Das war's. Manchmal sieht man die Bits vor lauter Bytes nicht Allerdings bekomme ich mit deinen Einstellungen die Meldung, dass 3D momentan deaktiviert ist und ich meinen Grafikkartentreiber aktualisieren soll. Hab aber den neusten Treiber drauf und in den Spec's meiner Grafikkarte steht, dass sie stereoskopisches 3D unterstützt ( ist 'ne Radeon HD 5650 ). Mit "Side by Side" bekomme ich einen 3D Effekt hin, der aber in keinster Weise mit "echtem" 3D konkurieren kann. Ist das beim Direct3D Stereo anders oder lohnt es sich nicht weiter zu forschen ? Oder kann ich mit Direct3D Stereo tatsächlich nur 3D Inhalte abspielen ? Hab's bis jetzt nur mit normalen 2D Filmen und Foto's probiert...
daniel.2005
#1359 erstellt: 07. Jun 2012, 08:59
@Andy8891
so ne ähnliche Beobachtung habe ich auch gemacht.
dein Ansatz geht schon in die richtige Richtung.
Ich würde noch ergänzen, das der Sehabstand zu dem Bild eine Rolle spielt.
Das hmz ist nun mal total nah am Auge, wäre es weiter weg, würde der 3 d Effekt noch stärker wahrgenommen werden und die Pop outs wurden stärker auffallen.
diesen Effekt habe ich am meinem 23" pc Monitor schon oft wahrgenommen.
sitze ich sehr nah dran, dann wirkt alles groß, 3d ist gut, je weiter ich vom Monitor weg sitze, wirkt alles kleiner, aber der 3 d Effekt wird gesteigert, aus den gründen, die du ja erwähnt hast.
da ist mir aber, das die Menschen lebensgroß sind und trotzdem ein heiler 3 d Effekt lieber.
Was mir noch aufgefallen ist, weil man durch den Helm abgeschottet ist, also außer dem Bild nix sieht, beim Fernseher, sieht man ja noch das ganze Wohnzimmer,
gewohnt man sich schnell an den 3 d Effekt und nehmt den als solches nicht mehr wahr,
sstattdessen, hat man das Gefühl mittendrin zu sein.
Also sehr realistisch.
hinzu kommt ja noch, das es 2 verschiedene Technologien sind.
als Beispiel:
Imax Grand Canon bluray, ich hab nur die SBS Version.
habe auf dem pc Monitor, die 3d Qualität für schlecht empfunden, auf einem 50" Plasma, schon besser, aber immer gedacht, nix besonderes.
Dann auf dem hmz, war es direkt 200% intensiver.
kennt ihr die Szene, auf dem schlauchboot den Fluss runter, wo die Kamera in der ich Perspektive ist und das Wasser so spritzt.
Mein lieber Scholli, ich habe gedacht, mein hmz ist jetzt nass, so realistisch kam es rüber.
und der tiefen Effekt war so, als ob man selber in dem Boot sitzt.
es kann nicht so viel aus dem Bild rauskommen, weil man mitten im Bild/ Geschehen drin ist.
was anderes,
gestern mal wieder battlefield3 am pc gespielt.
wie ist das bei der ps3, kann man da den 3d Effekt einstellen?
beim pc nvidia 3 Vision kann ich zwischen 0 und 100 einstellen.
beim pc Monitor ging höchstens 40, da sonst
zuviel ghosting.
mit dem hmz gestern 65 probiert, muss man sich erstmal dran gewöhnen.
die Waffe kam mir plötzlich total lang vor und ein Panzer
war aufeinmal 5 Meter lang und alles so groß.
also total realistisch.
absolut kein ghostig, null.
es macht so viel mehr spass, Als oh man in den Monitor rein springen würde und man nehmt die umgebung einfach realistischer wahr.
am Anfang ist es schwer so zu spielen, weil eben alles so groß ist, wie in der Realität.
Dafür bekommt man ein Erlebnis wie in einem Simulator.
Also mit nem Hubschrauber zu fliegen ist ein Traum.
Und jetzt kommt etwas, was mich voll überrascht hat, ich kann mit dem hmz viel besser mit dem helli fliegen, kann die Situation viel besser einschätzen, gerade im tieflug
(in der ich Perspektive).
ich frage mich, was gibt es in 10 Jahren?
Virtuelle Realität ?
Wenn das Bild nicht nur vorne ist, sondern zusätzlich noch an den Seiten wäre, dann würde es dem schon nahe kommen.
[Beitrag von hgdo am 07. Jun 2012, 22:11 bearbeitet]
daniel.2005
#1360 erstellt: 07. Jun 2012, 09:18
Mal ne Frage an alle, die hier mitlesen.
Kennt jemand einen Bluray Player, der eine sehr gute
2d zu 3d Umwandlung beherrscht und wo man gleichzeitig eine externe Festplatte anschließen kann.
also mein Media Player xtreamer prodigy kann das gar nicht gut.
am pc ist es besser, allerdings die beste Umwandlung, die ich bis jetzt gesehen habe, das war bei den neuen Panasonic plasma vt50. der hat das in Echtzeit so hin bekommen, das war schon geil.
ob die Panasonic bluray Player das genauso gut können?
wichtig ist halt mit der externen Festplatte und das er DivX/xvid kann, mkv wäre auch toll, aber nicht unbedingt ein muss.
Wolle.B
#1361 erstellt: 07. Jun 2012, 09:51
Hallo Danny,
ich habe den Panasonic BDT 310 der macht die Wandlung besser wie der VT 30, eine Festplatte kann man auch anschließen muss aber Fat32 formatiert sein und liest dann auch MKV.
Es gibt ja schon wieder neuere 3D Player von Panasonic. Zu denen kann ich aber noch nichts sagen.
Wolfgang
daniel.2005
#1362 erstellt: 07. Jun 2012, 10:22
Danke dir Wolfgang, hab schon auch an die Panasonic Player
gedacht.
Habe damals beim Kumpel auf dem stw50 Star wars und
battlestar galactica mit der Umwandlung geschaut und das war schon sehr gut für ne Umwandlung in Echtzeit.
Und das ganze dann auf dem hmz, das wäre ein Traum.
[Beitrag von daniel.2005 am 07. Jun 2012, 10:23 bearbeitet]
Ebse
#1363 erstellt: 07. Jun 2012, 11:27
Hallo zusammen !
Habe hier intressiert mitgelesen.Bin jetzt entschlossen den HMZ-T1 zu kaufen.Mir fehlt aber die e-mail Adresse vom Berliner Store.wäre jemand so nett diese hier zu posten? im voraus viellen Dank !
Gruss Ebse
Ebse
#1364 erstellt: 07. Jun 2012, 11:46
Hallo !
Hat sich erledigt bekam eben einen Rückruf aus Berlin
Legolas00
#1365 erstellt: 07. Jun 2012, 20:59
Filme sehen auf dem PC nur gut aus wenn ich sie mit dem Splash Player starte. Mit VLC ist es nicht schlecht aber nauch nicht anders als mit meinen 40 Sony. Spiele ruckeln in 3D bei mir. Habe vorher Crysis 2 auf einen 19 Zoller gespielt in 1440x900 alles so hoch wie es geht mit Maldo Mod, war noch gut spielbar in 2D oder 3D. Mit dem HMZ-T1 ruckelt es ja schon bei der 1280x720also 720p ob 2D oder 3D warum. Es müßte doch auch gut laufen oder liegt das am HMZ-T1?
Wie sieht bei euch Das Bild aus? Finde es ok aber nicht so toll. Auf meinen Samsung Galaxy S2 oder PSVita finde ich das Bild die Farben und die schärfe besser.
Das HMZ-T1 hat doch auch Oled. Finde das das Bild wie ein normaler LED ausschaut. Ist das bei euch auch so?
Auf den Messen wo sie immer Oled TVs zeigen, sagen sie alle das das Bild sehr viel besser ist. Das müsste doch auch bei dem HMZ-T1 auch so sein oder?
Filme in 3D habe ich Avatar gesehen, sieht ganz gut aus aber auch nicht besser als bei einem Freund der einen Samsung 55 Zoll LED mit 3D hat. Da fand ich die Farben und schärfe besser.
aku
#1366 erstellt: 08. Jun 2012, 03:59
Erscheint mir logisch. Ich denke nicht, dass man ein HD Bild (HMZ-T1) in der Größe eines Kinobildes mit einem Full-HD Bild (Samsung) in der Größe 139 cm vergleichen kann. Je kleiner das Bild ist, desto schärfer erscheint es auch. Nicht umsonst erscheint mir eine Bluray auf einem 55er Zöller schärfer als mit einem Beamerbild auf 3m Diagonale.
aku
daniel.2005
#1367 erstellt: 08. Jun 2012, 08:08
Also bei mir ruckelt kein Spiel.
crysis 2 und battlefield 3 laufen sogar besser, wie auf dem pc Monitor mit Full hd in 3d.
habe das hmz auf 1280*720 eingestellt in 3 d.
kann es aber auch auf 1080p einstellen, dann läuft es aber nur in 2d.
wenn ich ein Spiel starte, dann kommt eine Meldung in roter Schrift, falls ich eine falsche Auflösung gewählt habe, das HDMI 3d nur in 1280*720 @60 Hz oder 1920*1080@ 24 Hz möglich ist.
keine Ahnung, ob diese Meldung von Nvidia kommt oder vom hmz.
Also, wie gesagt, alles läuft super flüssig und ich kann den 3d Effekt unter der Nvidia Systemsteurung einstellen.
Du musst natürlich unter Windows 7 , nachdem das hmz erkannt worden ist, auf das hmz umstellen, also hauptbildschirm das hmz.
Desktop nur auf dem hmz anzeigen lassen, so einstellen.
Monitor Kabel von der Grafikkarte rausnehmen und Spiel starten.
Bei dem Spiel auch auswählen, Monitor 1 oder Monitor 2, also das hmz und dann die Auflösung einstellen.
wegen schärfe und kontrasst:
naja die Samsung LEDs haben ja eher comicfarben, deswegen vielleicht die Umstellung.
ich habe einenn plasma und da sind die Farben natürlich und auf dem hmz sind die Farben hält auch natürlich.
ich schaue im brillant Modus.
wegen schärfe, das hmz hat ja nur 720p.
ein Samsung galaxy olded Display hat ne etwas kleinere Auflösung, jetzt halte dir das Galaxy 5 cm vor dem Auge und beurteile dann die schärfe.
Also ich kann das nicht verstehen, sorry, aber die schärfe ist doch sehr gut.
man kann doch nicht die ps vita mit dem hmz vergleichen,
ein Mini Bild von der vita mit einer Kino diagonale.
das wäre ja so wie ein Handy Video auf einem großen TV sich anschauen und über die Qualität des Videos schimpfen.
wie sieht es wohl aus, wenn man die vita auf einen 55" tv anschließt und 1,5 m davon entfernt sitzt?
wesentlich schlechter, wie auf dem kleinen Display.
noch was zur Technik.
man nehmt ja manchmal bei filmen oder weisse Schrift, die einzelnen Pixel wahr, also wie beim pc Monitor, wenn der hochfährt.
habe erstmal gedacht, das liegt an "nur" 720p, aber hinzu kommt ja auch, der pixelabstand.
beim iPhone oder Galaxy hat man nur ne etwas kleinere Auflösung, aber viel grösseres Display.
das hmz hat ja für jedes Auge ein kleines Display, ich würde so grob schätzen, 1/4 vom Galaxy und auf diese kleine Fläche 720p drauf zu packen, ist schon eine Meisterleistung.
So dann kommt ja die Linse vor dem kleinen Display, was ja alles vergrössert, damit man eine Größe Kino Leinwand hat, dadurch entsteht der Effekt, das man die Pixel bei der Schrift deutlich sieht, weil der pixelabstand durch die Linse vergrößert wird.
aber mehr gibt die Technik heutzutage nicht her.
wird bestimmt besser in der nahen Zukunft.
ich will nur verdeutlichen, man soll nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Mir haben jetzt 2 Leute, nicht hier aus dem Forum gesagt, seit sie den hmz haben, bleibt der Beamer aus, einer will jetzt sogar seinen Beamer verkaufen.
1080p
#1368 erstellt: 08. Jun 2012, 09:39
Bin jetzt nicht so der Zocker, aber die Spiele die ich getestet habe ruckeln auch nicht.
Kann auch mit Nvidia im Clone-Modus keinerlei Performance Unterschiede feststellen, den Standard Monitor hab ich noch nie abgeklemmt, im Zweifel halt deaktivieren.
Es sind sogar nur 0,7" Displays, entspricht über 2000ppi
http://www.sony.net/.../pdf/ecx331_332a.pdf
Die ganzen Vergleiche hinken aber m.E. dennoch, weil eben eine Optik davor ist, die alles ändert. Ohne die könnte das Auge auch nicht scharfstellen auf so eine kurze Distanz.
Die Wahrnehmung, vor allem der Diagonale ist ja auch sehr subjektiv.
Ich empfinde das Bild des HMZ aber auch als gestochen scharf und störe mich überhaupt nicht an nur 720p, wenn überhaupt dann sind es Einschränkungen durch die Linse im Randbereich. Vielleicht brauch ich aber auch nur eine Brille
Sony HMZ-T1 & 3DTV Play (PC 3D Gaming)
Lexor am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  5 Beiträge
CINERA - Heimkino zum aufsetzen
Captain-S am 19.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2022  –  145 Beiträge
Sony entwickel neue 3d Technologie
V._Sch. am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  15 Beiträge
real 3D oder 3D
Ba3r am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  7 Beiträge
Playstation VR
aku am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  35 Beiträge
neue Video Brillen: Avegant Glyph, Vuzix IWear 720 oder Project Morpheus?
olli-rodriguez am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2016  –  39 Beiträge
3D
RichardEb am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  9 Beiträge
3D ohne 3D-Tv
gingagolta am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 09.04.2023  –  10 Beiträge
Welche 3D Brille für einen Sony Fernseher?
piinue am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  2 Beiträge
3D Tv auschließlich zum 3D Fernsehen?
lerav am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.787
