Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
"HDfury - 4K Diva 18Gbps" Ambient Light System - HDMI Anschluss-Variante
prouuun
#201 erstellt: 31. Dez 2019, 13:58
Ambilight geht mit Single Layer Signalen, aber z.B. nicht mit einer UHD Blu Ray.
wolfpain
#202 erstellt: 08. Feb 2020, 21:19
Falls jemand noch n LED-Band sucht, ich hätte noch eine gemoddete 112er Variante in 55" abzugeben, da ich auf 65 umgestiegen bin.
ad81
#203 erstellt: 24. Mrz 2020, 14:55
möchte mir das Set HDFury auch gerade bestellen.
Nochmal zur Klarstellung für mich: Ambilight funktioniert
mit DolbyVision 4K oder HDR als Stream vom AppleTV4K?
Also nicht mit einer UHD Disc sondern als Stream oder mkv Datei.
prouuun
#204 erstellt: 24. Mrz 2020, 14:58
Das geht, aber nicht als .MKV, DV gibt's glaube nur in Verbindung mit MP4. Man kann wohl nun auch DV auf HDR10 Fernsehern anzeigen lassen, mit der neuen Firmware.
[Beitrag von prouuun am 24. Mrz 2020, 15:18 bearbeitet]
ad81
#205 erstellt: 24. Mrz 2020, 15:01
Danke dir.
Ich möchte das Set bei hdfury.eu in Holland kaufen.
Ist das Set Plug&Play fertig, also Kabel dran, starten und glücklich
sein oder muss man noch etwas konfigurieren?
Nemesis200SX
#206 erstellt: 24. Mrz 2020, 15:01
richtig. MKV kann nur HDR10 und HDR10+
Es ist vorkonfiguriert damit es mal grundsätzlich funktioniert, man sollte also dennoch Einstellungen vornehmen. Achtung das Teil hat kein WLAN und muss per Kabel mit dem Netzwerk verbunden werden.
[Beitrag von Nemesis200SX am 24. Mrz 2020, 15:04 bearbeitet]
ad81
#207 erstellt: 24. Mrz 2020, 15:03
Ok hab mich falsch ausgedrückt:
Mkv Dateien als 4K HDR zum Beispiel via Plex gehen?!
Und Dolby vision via Apple TV4K über die eigene AppleTV App geht auch?!
Nemesis200SX
#208 erstellt: 24. Mrz 2020, 15:04
ja das geht
ad81
#209 erstellt: 24. Mrz 2020, 15:09
Ok und das bekommt man als Laye mit der beigefügten Anleitung hin oder gibt
es im Netz nochmal „bessere“ Erläuterungen?
Nemesis200SX
#210 erstellt: 24. Mrz 2020, 15:12
naja wissen was man tut sollte man schon. Generell ist Diva ja auch ein Gerät für "technik affine" und spricht nicht den Otto normal Verbraucher an.
Und englisch sollte man gut können
[Beitrag von Nemesis200SX am 24. Mrz 2020, 15:13 bearbeitet]
ad81
#211 erstellt: 24. Mrz 2020, 15:16
Also mit geht es nur um das Ambilight.
Was muss diesbezüglich zur Standardkonfiguration
geändert werden?
Hatte zu Beginn des Threads was von dem RGB Werten fuer
Kalkweiß gelesen. Sonst noch was?
Nemesis200SX
#212 erstellt: 24. Mrz 2020, 15:19
grundsätzlich musst du die diva mal so umstellen, dass sie das Videosignal 1:1 durchleitet und nicht bearbeitet, es sei denn du willst es es so.
dann sollte man noch die angezeigten informationen und die dauer der einblendung beim OSD ändern
Für das ambilight kannst du bei HDR Signalen zwischen unzähligen Tonemappings für die SDR Konvertierung wählen. Da musst du dich durchprobieren welches dir am besten gefällt.
prouuun
#213 erstellt: 24. Mrz 2020, 15:20
Musst ggf. deinen TV auswählen bzw. was dieser kann.
Das entsprechend Ambilight aktivieren.
Weiß ggf. abgleichen.
Sonst reicht das eigentlich. Kannst natürlich noch den Eingang automatisch wechseln lassen und sehr, sehr viele andere Dinge einstellen. Da kannst dich einfach dann bisschen spielen mit dem Teil.
[Beitrag von prouuun am 24. Mrz 2020, 15:21 bearbeitet]
ad81
#214 erstellt: 24. Mrz 2020, 20:25
So ich habe mir gerade mal die Anleitung durchgelesen. So würde ich vorgehen:
Meinen AVR schliesse ich an HDMI0 an.
Meinen LG Oled schliesse ich an TX0 an.
Die restliche Verkabelung der LED Stripes wie in der Anleitung.
Im Webinterface nehme ich folgende Einstellungen vor:
Register INFO:
TX0: Input 0
TX1: Copy TX0
Register EDID:
Input0: Custom 2 für LG OLED mit Dolby Vision => Ist das korrekt??? Weil Input ist ja der AVR???
Register OSD:
OSD Setup: Haken nehme ich raus weil ich erstmal keinOSD brauche.
Register TOOLS:
Profile: 2
Active Video: Follow active Video
LED ELEMENT GLOBAL COLOR CALIBRATION: R:30 G:26 B:20
Was meint Ihr ist das so korrekt?
Den Rest kann ich erstmal so belassen?
Muss ich irgendwas einstellen wenn Video/Audio 1:1 unangetastet bleiben soll?
Gleichzeitig soll auch die ARC Funktion vom TV zurück zum AVR unangetastet bleiben.
Sammy_HD
#215 erstellt: 27. Mai 2020, 10:21
Hallo zusammen,
Ich beschäftige mich aktuell ebenfalls mit dem Thema Ambilight und bin eigtl bei der HD Fury Diva Lösung hängengeblieben.
Meine Frage kann jmd einmal ein Video posten wie das Ambilight in TV Aktion ausschaut.
Auch gerne bei Tageslicht.
Was mir speziell wichtig ist ist die Tatsache, das die Übergange und der Farbwechsel der LEDs smooth und nicht nur Punktual von statten geht und nicht „zu nervös“ wirkt.
Kann man dies iwo einstellen ?
Die Philips Hue Lösung scheint dies gut hinzubekommen - die restliche HW überzeugt mich aber nicht, da scheint die Diva doch deutlich stärker zu sein.
@AD81,
Hast du das Projejt eigtl umgesetzt ?
Freue mich auf euer Feedback.
Nemesis200SX
#216 erstellt: 27. Mai 2020, 10:25
bei Tageslicht siehst du das Ambilight nicht, da es zu leuchtschwach ist.
Ob die LEDs punktuell oder smooth ineinander übergehen hängt davon ab wie weit dein TV von der Wand entfernt ist. Je näher desto punktueller wird es
Soizi
#217 erstellt: 30. Sep 2020, 19:50
Wie ist das mit der PS5 ? hat ja HDMI 2.1 geht da das ambilight trotzdem und beim Zocken hab ich da die volle Leistung 4K 120 hz ?
Nemesis200SX
#218 erstellt: 30. Sep 2020, 19:52
Nein
usmave
#219 erstellt: 06. Okt 2020, 01:14
grade ist ja der neue hue gradient rausgekommen....diva oder hue, was ist besser?
prouuun
#220 erstellt: 06. Okt 2020, 13:45
Diva hat deutlich mehr Zonen, der Philips wird wohl etwas heller sein. Preislich ist zwischen beiden nicht viel um da du die Hue Play ja auch benötigst.
Leon7791
#221 erstellt: 07. Okt 2020, 11:50
Hue unterstütz auch dolby vision und hat ein schönes neutrales Weiß. Nachteil sind die geringen Zonen
Nemesis200SX
#222 erstellt: 07. Okt 2020, 12:16
Diva unterstützt auch Dolby Vision. Mehr noch sie ermöglicht Dolby Vision auf nicht DV tauglichen Bildschirmen
Leon7791
#223 erstellt: 07. Okt 2020, 12:18
Sicher? Ich meine gelesen zu haben das es nur LLDV unterstütz aber Disc DV zwar durchschleift aber ohne Ambilight
Nemesis200SX
#224 erstellt: 07. Okt 2020, 12:23
Ganz sicher da ich es selbst verwendet habe. LLDV beschreibt ja nur die Verarbeitung des Signals. Was die Quelle ist, ist dabei irrelevant. Hast du einen UHD Player von Sony mit DV hast du automatisch LLDV. Mit Playern von LG klappt es nicht.
usmave
#225 erstellt: 07. Okt 2020, 20:54
ok, das klingt interessant mit dolby vision.
habe einen 85er sony 4k ferseher mit hdr, aber ohne dv.
als player hab ich die aktuelle shield pro am denon xh4300....und die diva ;-)
[Beitrag von usmave am 07. Okt 2020, 20:55 bearbeitet]
Nemesis200SX
#226 erstellt: 07. Okt 2020, 21:53
dann diva auf die neueste Firmware update, konfigurieren und sich über Dolby Vision freuen
usmave
#227 erstellt: 07. Okt 2020, 23:58
hab die bei insanelight gekauft mit update und konfiguration.
verbindung sieht jetzt so aus:
shield am denon hdmi in
diva hdmi 0 in am denon hdmi out arc
sony tv hdmi in arc an diva tx glaub ich
kann ich jetzt einfach eine video datei mi dolby vision einfach von der shield abspielen und habe dann auch dv, obwohl der tv es nicht "kann"?
dachte das bild der shield wird einfach nur durchgeschliffen. wie kann der tv denn plötzlich dv darstellen, obwohl er ja eigentlich nicht kann?
möchte das gerne verstehen wie das funktioniert, dachte bisher dv wäre ein hardware feature, entwerder der tv kann es darstellen oder eben nicht.
wie kann ich es denn überprüfen, ob dv wirklich aktiv ist?
edit:
bei netflix gibts bei mit nur "HDR" statt wohl einer info ob dv lueppt.
[Beitrag von usmave am 08. Okt 2020, 02:00 bearbeitet]
Nemesis200SX
#228 erstellt: 08. Okt 2020, 05:48
da kommt fast jede Woche ein neues Update raus. Bis das Ding geliefert ist, ist die Software schon wieder veraltet
Jeder TV der HDR darstellen kann, kann technisch gesehen auch Dolby Vision darstellen. Es geht nur darum die dynamischen Metadaten zu "verstehen". Wenn Dolby Vision als LLDV übertragen wird findet die komplette Verarbeitung der dynamischen Metadaten im Abspielgerät (in deinem Fall also die Shield) statt. Man muss dem Abspielgerät nur vorgaukeln, dass es an einem LLDV tauglichen TV angeschlossen ist und das macht Diva. Bei den Edid Einstellungen einen Sony TV auswählen (ich glaube der A8 steht zur Auswahl) und dann einen Haken bei "DV Signale als HDR ausgeben". Die standardmäßige Helligkeit würde ich von 4000nits auf 2000nits reduzieren, ansonsten ist das Bild eine Spur dunkler als bei HDR.
Wenn alles korrekt läuft müsste Netflix Dolby Vision statt im Vorschaufenster einer Serie/Film anzeigen.
[Beitrag von Nemesis200SX am 08. Okt 2020, 07:07 bearbeitet]
usmave
#229 erstellt: 08. Okt 2020, 20:41
Hmm, hab ich das so richtig eingestellt?
Weil das DV Logo hab ich immer noch nicht.
Der Film soll ja DV haben IMG_20201008_223715IMG_20201008_223628IMG_20201008_223405
Nemesis200SX
#230 erstellt: 08. Okt 2020, 20:49
Du musst links natürlich auch aktivieren dass die custom EDID verwendet werden soll. Derzeit wird die EDID von deinem TV angegriffen und verwendet, da ist es egal was du unter custom alles einstellst.
Ich rate zur Vorsicht, Diva bietet ne Menge einstellmöglichkeiten aber gerade deswegen hat man schnell auch etwas verstellt. Da sollte man nur ran wenn man auch weiß was man tut.
[Beitrag von Nemesis200SX am 08. Okt 2020, 20:56 bearbeitet]
usmave
#231 erstellt: 08. Okt 2020, 21:15
deswegen frag ich lieber nach, hab aber zur vorsicht ein backup gemacht.
habe den punkt bei custom beim reiter edid gemacht, rest so belassen wie auf den bildern.
immer noch kein dv bei netflix
hast du zufällig einen film dort, welcher definitiv DV hat?
Leon7791
#232 erstellt: 08. Okt 2020, 21:23
Bei Netflix wird alles an HDR in DV ausgegeben, wenn das Gerät einen DV kompatiblen TV erkennt. Musst also was in den Settings falsch sein
usmave
#233 erstellt: 08. Okt 2020, 21:35
Ich hoffe die Bilder können helfen.
IMG_20201008_232538
IMG_20201008_232554
IMG_20201008_232601
IMG_20201008_232619
IMG_20201008_232630
IMG_20201008_232651
IMG_20201008_232731
IMG_20201008_232759
IMG_20201008_232807
IMG_20201008_232828
IMG_20201008_232841
Nemesis200SX
#234 erstellt: 08. Okt 2020, 21:54
die Einstellungen, die relevant sind, sind richtig. Das einzige, das mich stutzig macht ist auf Bild 1 "Splitter Mode" bei Source. Keine Ahnung was das sein soll.
Es sollte eigentlich in beiden Source Feldern die Shield erkannt werden.
Und was auch noch nicht sein sollte:
img-20201008-232619_1045777
Dieses Feld sollte eigentlich leer sein, wenn ein Dolby Vision Signal anliegt. Diese Werte sollten im entsprechenden Feld im Reiter "DV" zu sehen sein. Nachdem du diese Werte im Reiter "HDR" hast, scheint die Shield HDR anstelle von DV auszugeben. Vielleicht muss man die DV Ausgabe hier irgendwo manuell aktivieren? Kenne mich mit der Shield nicht aus.
usmave
#235 erstellt: 08. Okt 2020, 23:59
ok, wenn die shield direkt an der diva ist, funktioniert dv, hänge ich diese an den denon, so ist dv weg, siehe:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-29697.html
jetzt mal schauen, ob man das in den griff bekommt
welche einstellungen wären denn die helligkeit der leds im ganz normalen betrieb? sprich etwas mit der helligkeit spielen
Edit:
Soo, jetzt bin ich schlauer
Ich habe noch einen zweiten Fernseher im Schlafzimmer, welcher am denon zweiten Ausgang angeschlossen ist.
Ist dieser Port am denon aktiv, geht kein dolby Vision.
Drei Kreuze hatte ich noch einen feintech hdmi verteiler da, zufällig genau der gleiche im oben erwähnten Thread 😂.
Denon-feintech-diva-tv
Diese kombo funktioniert nicht
Denon-diva-feintech
Diese kombo funktioniert und ich hab Dolby Vision
Gut, durch den splitter habe ich kein arc mehr, allerdings bin ich ja eh vor Monaten auf die shield umgestiegen, von daher egal. Jetzt bei diva ambilight gehen ja die internen apps ja eh nicht mehr.
Sehr schön.... Schwere Geburt. Aber vielleicht hilft es jemandem 👍
Jetzt fehlt mir nur noch das mit der gesamthelligkeit um die richtige Lichtstärke für meinen Raum und Fernseher zu finden, soll ja ähnlich hell sein und eher fließende Übergänge von tv Helligkeit zu led strip Helligkeit, und da kommt mir der strip ein klein wenig zu dunkel vor.
[Beitrag von usmave am 09. Okt 2020, 00:48 bearbeitet]
usmave
#236 erstellt: 13. Okt 2020, 23:27
Ok, dolby Vision kann ich jetzt auswählen bei der shield, da steht jetzt hdr10 und dolby Vision angeklickt.
Die Frage ist jetzt, warum in dem. Diva Menü unter dv kein Eintrag ist sobald eine dv Datei von der shield abgespielt wird?
Sind die restlichen Einstellungen für dv soweit richtig?
Von netflix wird unter dv "active" angezeigt, bloß bei der shield nicht.
Hat vielleicht jemand eine Datei wo definitiv dv drin ist? Bei meiner soll es dv sein, Aber keine Ahnung wie ich das überprüfen kann.
Edit, das ist wenn von netflix ein dv Film abgespielt wird. Screenshot_20201014-013449
[Beitrag von usmave am 13. Okt 2020, 23:36 bearbeitet]
Nemesis200SX
#237 erstellt: 14. Okt 2020, 06:16
Alles was netflix in HDR anbietet liegt auch in Dolby Vision vor
Laut deinem Screenshot steht doch eh was drinn Diva schreibst sogar "Dolby Vision: Active", passt doch alles?
[Beitrag von Nemesis200SX am 14. Okt 2020, 06:20 bearbeitet]
usmave
#238 erstellt: 14. Okt 2020, 13:43
Bei netflix ja, bei einer Datei via kodi von der shield allerdings nicht.
Nemesis200SX
#239 erstellt: 14. Okt 2020, 14:09
Dann liegt das Problem an Kodi oder der Datei.
Kann kodi überhaupt DV ausgeben? Und liegt die Datei sicherlich in DV vor?
[Beitrag von Nemesis200SX am 14. Okt 2020, 14:12 bearbeitet]
usmave
#240 erstellt: 14. Okt 2020, 16:02
Wie kann ich das überprüfen ob dv vorliegt? Es soll zumindest.
Ich mach mich mal schlau wegen dv und kodi
Nemesis200SX
#241 erstellt: 14. Okt 2020, 16:10
Na woher ist die Datei? Da wirds ja eine Beschreibung geben. Was für ne dateiendung hat sie? Man sollte halt schon wissen was man abspielt bevor man ne Fehlersuche startet
usmave
#242 erstellt: 14. Okt 2020, 16:38
Laut Beschreibung hat sie DV.
Ist eine iso
Hab mich grad bissl eingelesen, und zwar soll dv Probleme machen mit der shield und kodi.
Ich teste es später mit dem fire tv 4k Stick, der soll ohne Probleme dv mittels kodi abspielen
Nemesis200SX
#243 erstellt: 14. Okt 2020, 16:50
da würde ich dann eher ein Kodi oder Shield Unterforum suchen um dein Problem zu beseitigen. Diva funktioniert auf jeden fall
prouuun
#244 erstellt: 17. Okt 2020, 07:30
Soweit ich auf den aktuellen Stand bin, kann die Shield Dolby Vision Files aus MKV abspielen. Dafür ist aber ein optimierter externer Player nötig, kann man ja über Kodi auch einrichten. Aus ISO geht das mMn nicht, da die Shield den Dolby Vision Typ nicht unterstützt also kommt ohnehin nur HDR10 bei raus. So oder so, eine MKV ist einer ISO überlegen da diese eigentlich jeder abspielen kann und man z.B. Tonspuren runterwerfen kann die man nicht benötigt also auch Platz spart.
[Beitrag von prouuun am 17. Okt 2020, 07:31 bearbeitet]
Otterbeck
#245 erstellt: 20. Okt 2020, 11:53
Hallo zusammen,
ich interessiere mich auch für den Fury und das dazugehörige "Ambilight". Ich wollte mal hören, wie zufrieden ihr mit der Funktion seid und wie weit Euer Fernseher von der Wand weg ist? Hat noch jemand einen Panasonic OLED, gibt es da Probleme mit dem Anbringen des Lightstrips, da das Gehäuse ja oben schmal und unten sehr bauchig ist? Da mein AVR kein 4K kann, habe ich es richtig verstanden, dass ich vom Fury auch per HDMI an meinen AVR kann (es gibt da wohl einen Ein- bzw. Ausgang der nur ein Schwarzbild und den Ton sendet)?
Ach so, angeschlossen werden sollen, ATV 4K, Sky-Receiver (Full HD) und ein Samsung UHD (nicht so wichtig).
Gibt es noch was zu beachten?
Würde mich über ein paar Antworten bzw. Erfahrungen freuen.
Gruß Otterbeck
Nemesis200SX
#246 erstellt: 20. Okt 2020, 13:02
das mit der Audioausgabe hast du richtig verstanden. 4K Zuspieler in die Diva und von dort das Audiosignal per HDMI an den AVR schicken.
zum Ambilight: meiner persönlichen Meinung nach taugt das nichts. Es ist zwar nett um es mal zu testen ob einem der Effekt gefällt, aber für den tatsächlichen Gebrauch war es mir zu wenig... noch dazu kostet das LED Band ein Vermögen. Ich habe es nur weil es bei mir als Vorbesteller kostenlos dabei war.
Es sind einfach zu wenig LEDs (Diva kann nur 56 LEDs ansteuern wenn ich mich richtig erinnere). Das heißt es ist ungenau und hat eine zu schwache Leuchtkraft. Es gibt zwar einen Nachbau der die LED Anzahl verdoppelt hat, damit wird es etwas heller, aber es werden dann eben immer 2 LEDs paarweise angesteuert. Ich hab mir ein Dreamscreen drangehängt, das kostet gebraucht kaum mehr als das HD Fury LED Band und da liegen vom Effekt her Welten dazwischen.
[Beitrag von Nemesis200SX am 21. Okt 2020, 05:34 bearbeitet]
usmave
#247 erstellt: 21. Okt 2020, 00:24
mein set hat 112 led bei 85"
Nemesis200SX
#248 erstellt: 21. Okt 2020, 05:33
ändert nix daran, dass nur 56 LEDs angesteuert werden können... dann passiert das bei dir eben paarweise so wie ich es geschrieben habe. 112 LEDs auf 82" finde ich genau so zu wenig. Ich habe 264 LEDs auf 65" und die können alle einzeln angesteuert werden.
Otterbeck
#249 erstellt: 21. Okt 2020, 09:33
vielen Dank erstmal für die Antworten. Ich habe nachgesehen sind 112 LED's, bei mir für einen 65 Zoll TV, kostet 89,- €, ist jetzt nicht völlig überteuert. Kommt natürlich noch die Diva dazu. Für Dreamscreen werden auch ganz ordentliche Preise ausgerufen. Wobei das jetzt nicht das Wichtigste ist, Funktion ist das wichtigste Kriterium. Werde den Gebrauchtmarkt mal beobachten.
Ich schaue auch noch bei Hue mit dem neuen Strip, habe da aber gelesen, dass die Sync-Box ein bißchen zickig sein soll. Hatte die mal jemand bzw. kennt jemand einen, der die nutzt?
Gruß von Otterbeck
Nemesis200SX
#250 erstellt: 21. Okt 2020, 09:58
Dresmscreen 4k ist teuer ja aber mit der diva kannst du Dresmscreen HD verwenden. Das ist billiger und läuft runder
SeMeLi
#251 erstellt: 28. Nov 2020, 18:00
Ist die Webseite www.hdfury.eu vertrauenswürdig? Hat da schon mal jemand was bestellt?
"Lightpack TV(2)" Ambient Light System - HDMI Anschluss-Variante
willwaswissen am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  105 Beiträge
"AmbiVision"(HDMI) und "AmbiVision PRO"(Kamera) - Ambient Light System
willwaswissen am 30.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2022  –  669 Beiträge
4K fähige Grafikkarten HDMI / DP
Ralf65 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  213 Beiträge
Netflix 4K / HDCP 2.2 ? - JU6580
Fabjo27 am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  8 Beiträge
4k Tiefenschärfe bei 4K Material
macromaster am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  19 Beiträge
DisplayPort zu HDMI 2.0 4K/60p Adapter
Ralf65 am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  41 Beiträge
Upscaling ? 4K ? Sony 5.1 System an Philips TV
Marburger80 am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  7 Beiträge
Lightberry HD 4K Erfahrung/ Hilfe?
Tirips am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 20.10.2019  –  3 Beiträge
4K Wiedergabe nur 24hz?
Bio77 am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  4 Beiträge
4k Vergleich
onkel-p am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  510 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
